24V Tunable White LEDs von Benory
  • Gast1961
    Zitat von scw2wi Beitrag anzeigen
    Könnte man nicht Benory einen Tip geben, bei einer Layout Änderung die Farben besser zu verteilen?
    Chipfertigung ist sehr aufwändig und die Fabriken dafür sehr sehr teuer. Hersteller wie Benory stellen die LED COB-Module nicht selbst her, sondern kaufen sie extern zu.
    Der Weg wäre also wie in #540 beschrieben, daß Benory ein anderes Modul zukauft und den Stromregler darauf anpasst. Alles eine Frage der Stückzahlen.
    Zuletzt geändert von Gast1961; 31.03.2021, 09:20.
  • scw2wi
    An deren Stelle würde ich hier ohnehin mit einem Translator mitlesen.
  • Timon321
    Zitat von McKenna Beitrag anzeigen
    Ehrlich , ich merk von der schlechteren homogenen Lichtverhältnissen eigentlich gar nichts weil mir das im Realbetrieb nicht auffällt.
    Was das angeht, könntest du definitiv recht haben. Ich habe hier in meiner kleinen Wohnung leider nicht die Möglichkeiten, einen Realbetrieb zu simulieren. Hier steht nur das klassische KNX-Test-Klemmbrett.
    Nachdem ich auch hier nochmal in der Vergangenheit gescrollt habe und mir die konstruktiven Beiträge von Bernhard angeschaut habe, da ging es auch um Realbetrieb vs. "Laborbedingungen". Ich denke, dass ich in den Fluren auf die Benory-Lampen setze und in den Daueraufenthaltsräumen wie Büro und Küche die Constaled verwende. Im Flur gehen von der Stückzahl eh die meisten Lampen rein und dort geht man ja immer nur kurz durch.
  • dzhantim
    Nachtrag - eventuell kann eine Diffusionsfolie (Lichtstreufolie) helfen, die Homogenität zu verbessern und zugleich den Abstrahlwinkel etwas breiter zu machen.
    Ich habe schon ein paar Folien bestellt um mit Constaled Spots auszuprobieren, komme aber immer noch nicht dazu die auszuprobieren.
  • dzhantim
    Timon321
    Übrigens, Danke für die Fotos. Das ist echt interessant
  • dzhantim
    Wenn ich mich nicht täusche verwendet Constaled COBs von Tyanshine. Da werden die weißen und gelben LEDs vermischt was alleine schon bessere Homogenität bietet. Hinzu kommt natürlich noch de Optik des Reflektors. Die kann ich aber nicht bewerten.
    Mann könnte ja basteln und die COBs von Benory durch vergleichbare von z.B. Tyanshine ersetzen. Die kann man ja auch bei Alibaba kaufen (Mindestmenge ~100 Stück, kosten aber nicht viel).
  • McKenna
    Naja wenn du so hohe Ansprüche stellst wird Benory wahrscheinlich deine falsche Wahl sein, wäre da nicht Vectorlicht besser?
    Ehrlich , ich merk von der schlechteren homogenen Lichtverhältnissen eigentlich gar nichts weil mir das im Realbetrieb nicht auffällt. Könnte aber auch sein dass ich die 30 Grad Variante hab und die Spots im Einbauträger tiefer sitzen , bei mir mehr punktuell eigentlich....
  • Gast1961
    Interessant, da sieht man nun visuell was aus den Messungen von Bernhard zur Helligkeit (Lux) zu erwarten war: der Leuchtwinkel der Benory ist enger als bei ConstaLED, trotz gleicher Datenblattangabe 60°. Durch diese stärkere Bündelung ist die Helligkeit im (kleineren) Lichtkegel entsprechend höher, bei gleicher Lumenzahl.
    ConstaLED hatte beim 4W+4W die Diffusorkappe über dem COB hinzugefügt für gleichmässigere Farbe/Ausleuchtung. Beim 6W+6W ist die entfallen weil die Teilfarben auf dem COB in vielen Segmenten großflächig verteilt sind.
    Zuletzt geändert von Gast1961; 30.03.2021, 11:21.
  • Timon321
    Zitat von dzhantim Beitrag anzeigen
    Timon321
    hättest Du eventuell noch ein Bild vom Led COB, am besten von beiden Seiten? Lässt sich der Chip überhaupt demontieren?
    VG
    Sergiy
    Hier ein Foto von der COB in einer BNL-SP08CW-S (Tunable White)
    Die sind mit einem Wärmeleitpad auf dem Kühlkörper verklebt. Zumindest wollte ich ihn jetzt mit mit Gewalt und Werkzeug abhebeln.
    Zudem habe ich mal einen Vergleich gemacht zwischen der Constled (Links) und der Benory (Rechts).
    Beides sind Deep Tunable White. Die Fotos sind vor einer matten weißen Schrankwand entstanden. Alle im gleichen Abstand.
    Bin relativ enttäuscht von den Benory, weil die Lichtausbeute alles andere als Homogen ist. Vor allem bei den 6000k ist ganz eindeutig die 2000k-LED aus der Mitte der COB zu erkennen. Und auch die 2000k fällt eindeutig "Strichförmig" anstatt "Rund" aus. Gefällt mir leider gar nicht so. Dazu werde ich mal Benory anschreiben, ob sie das Problem in den Griff bekommen. Die waren ja sehr kooperativ.
    Die Constaled hat ein deutlich angenehmeres und homogeneres Licht.
    Die RGBWs und die Single-Color teste ich die Tage.
  • dzhantim
    Timon321
    VG
    Sergiy
  • willisurf
    Zitat von Timon321 Beitrag anzeigen
    Auf der Platine ist ein SLM411A
    Hier ist mal ein Schaltplan von den RGBW
  • Timon321
    Opple ist bestellt. Werde mal die Werte nachreichen.
    Habe grade eine der Schwarzen 8W 3000K 36° (BNL-SP08CW) aufgeschraubt.
    Ich tippe, dass es nicht die CRI > 90 sind, da es bei einigen hier im Angebot vermerkt war und bei mir nicht.
    Auf der Platine ist ein SLM411A. Die Rückseite ist nicht belegt.
    This gallery has 1 photos.
  • willisurf
    Oder 35€ investieren und zum Messen einen Opple kaufen. Damit kann man neben Farbtemperatur und Flicker auch den CRI bestimmen.
  • dzhantim
    Hallo alle zusammen,
    auch ein Nachtrag von mir. Bei mir lief Bestellprozess genauso ab (auch det Betreuer war die gleiche Person ). Mein Paket ist noch untetwegs, soll aber theoretisch in wenigen Tagen da sein.
    In Summe lief alles ganz freundlich und unkomplizoert ab.
    Übrigens, die Spots (und nicht nur die) haben das CE Zertifikat (im download Bereich von Benory zu finden).
    Vorschlag zum CRI - ein Spot aufschrauben und auf den COB schauen. Eventuell lässt sich dafür ein Datenblatt finden. Ich würde zumindest so machen.
    VG
    Sergiy
  • Timon321
    Zitat von marcel151 Beitrag anzeigen
    Lohnt sich ein Testkauf oder wie hoch sind die Versandkosten?
    Damit ich auch mal was beitragen kann...
    Hier der Ablauf meines Testkaufes:
    02.03.21 - Erster Kontakt über Alibaba mit Joey Qiu inkl. gewünschter Teileliste
    03.03.21 - Angebot (48,50$ für 6 Leuchten inkl. Halter) + Versandkosten per FedEx (39$) als Excel-Sheet
    04.03.21 - Auftrag aufgegeben. Bezahlung per PayPal getätigt
    05.03.21 - 4000K als Single-Color nicht verfügbar. Nachfrage ob 2700k oder 3000k für die Samples okay wäre. Habe 3000k bestätigt.
    24.03.21 - Versandbestätigung mit FedEx Paketnummer per E-Mail erhalten - Lieferdatum sei 30.03
    29.03.21 - Lieferung an der Haustür entgegen genommen.
    Lieferschein mit echten Warenwerten war außen am Paket befestigt.
    Ich habe die Constaled und Halter von Voltus hier in meinem Testbrett und hab nach dem auspacken bisher ein sehr gutes Gefühl mit den Benory. Das Alu-Gehäuse ist deutlich scharfkantiger, aber genauso wertig und die Halter sind leider nicht ganz so dezent wie die von Voltus/Constaled (Es gibt Lücken, in denen man in die Decke schauen kann).
    Aber wenn sie jetzt noch ein gutes Licht abgeben, dann werde ich mein ganzes geplantes Haus damit ausstatten und sehe es nicht ein, den 5-8-fachen Preis für die Spots zu bezahlen. Wir reden hier schließlich nicht über 5 Spots sondern eher 70-80.
    Und selbst wenn bei der nächsten großen Bestellung die Preise noch weiter steigen bei Benory oder die Lieferung beim Zoll mit 19% beaufschlagt wird, fahre ich dann immer noch einige Euros günstiger.
    Die LED-Bänder würde ich mir bei Gelegenheit auch gerne mal anschauen von denen.
    Was mir noch einfällt: Ich habe keine Ahnung, ob ich jetzt den CRI 90 erwischt hab in meinen Lieferungen. Wie kann ich das prüfen? Steht leider nirgends drauf.
    Zuletzt geändert von Timon321; 29.03.2021, 15:22.
