24V Tunable White LEDs von Benory
  • gbglace
    musst mal ein paar Seiten zurückblättern, da ist das in Kombination vorgestellt worden.
  • tabilia
    welche Spothalterungen nehmt ihr für die Benory Spots? Wie ich in der Testlieferung festgestellt habe ist der vordere Rahmen dicker als bei den Voltus Spots.
    Bei meinen Spothalterungen hält dann der vordere Ring nicht, da der äußere Spotrahmen vorne zu dick ist. Welche nutzt ihr?
    VG
    Samuel
  • concept
    Zitat von McKenna Beitrag anzeigen
    Wenn ich nun Beichten müsste das ich nie bestellt hätte ... wäre ich dann ein besserer Mensch ? 🤣
    nein, wärst du nicht! aber irgendwie mögen wir dich trotzdem...
  • MasterOfPuppets
  • McKenna
    Waaaaas???? - du hast dir diesen 24 V Schrott doch wirklich gekauft...
  • MasterOfPuppets
    Danke dir.
    Momentan bin ich noch am warten da ich die Benorys noch nicht bekommen habe...
    Das Rennen läuft, laut Spediteur sollen meine 150 Stück morgen kommen. Mal sehen wer schneller ist .
  • McKenna
    Danke dir.
    es waren ja nur theoretische Überlegungen
  • willisurf
    Spannungslage ohne Gewähr, aber klingt plausibel. Vielleicht eher 18-20V, ist aber geraten. Müsste man im Benory TW mit 4W messen. Die Messungen om RGBW helfen da nur bedingt.
    Strom 4W / 24V also 167mA
    Aber jetzt mal ehrlich: Du bist zufrieden, hast ausreichend Spots inkl.Ersatz und könntest zum Vergleich komplette Spots benutzen. So what.....
    Zuletzt geändert von willisurf; 01.02.2021, 05:21.
  • McKenna
    @willisurf:
    angenommen, mal theoretisch....
    Bernhard, was bräuchten wir für eine IV und IF , wenn man den COB beim Benory wechseln würde.....
    IV 18-21V Okay? oder zu hoch? und was wäre der Strom?
  • McKenna
    hm ja wäre eine Überlegung wert.
    mir ging es hauptsächlich darum, den Spot danach kostengünstig zu reparieren, sagen wir , wenn es nur der COB Chip wäre. ...das war halt in erster Linie die Annahme.
    Aber es wird auch uninteressant, ich denke in ein paar Jahren wird es eine bessere Lösung geben...Ich werde mich daher mit der jetzigen Lösung zufrieden begeben, weil in erster Linie ist es auch super und verfolge mal die Entwicklungsschritte mit den kommenden Jahre am Markt was sich noch tun wird.....ich glaube nicht daran, dass wir bei 24 V bleiben werden ....ich denke es wird ein neues Konzept werden....
  • willisurf
    Du wirst wahrscheinlich keinen passenden COB finden. Warum holst Du Dir nicht einfach einen anderen Spot, wenn Du vergleichen möchtest?
  • McKenna
    Gibt es da einen Einstieg, wie man so etwas finden kann= ? Ich tu mich gerade schwer, etwas zu finden dass ziemlich gut passt.....Ich hab das Gefühl , irgendwie Zuviel Informationen im Internet.....
    Es war ja nur ein Gedanke von mir, ich hätte gerne mal ein Vergleichsergebnis gehabt um den jetzigen Benory mit einem anderen "umgelöteten" Chip gegenzuleuchten, der passt.....mich würde das Ergebnis interessieren....
    Zu sehen , was es genau in der Beleuchtung in einem Raum ausmacht, ohne das ich weiß welche von den beiden gerade leuchten...Ob es einen extremem Unterschied gibt....
  • Gast1961
    Wenn beispielsweise jetzt der TW COB Chip kaputt gehen würde... gäbe es dann da einen besseren COB Chip den man ersetzen könnte?
    Du brauchst eine Chip, der von der Spannung und Leistung gut passt. Die sind durchaus schwer zu finden. Das ist das Problem bei den 24V-Systemen, man ist nicht so flexibel was die COB-Spannung angeht.
    Die CC-Treiber können die Spannung über einen weiten Bereich nachregeln ohne die Differenz als Verlustwärme verheizen zu müssen. Beim 24V-System muß die Differenz wirklich im Regler verheizt werden, weil die externe Betriebsspannung bei 24V fix ist.
  • willisurf
    Also mal rein theoretisch.
    Wenn der COB die gleiche LED Auslegung in Bezug auf den Strom hat und -weil wohl für 24V recht wahrscheinlich- auch die Spannungslage zum Benory Regler passt. Und wenn der COB mechanisch in den Spot passt, dann sollte das gehen. Das Löten ist konventionell, Reflow wäre nicht nötig.
  • tabilia
    An die Elektronik Menschen...
    Ich frage deswegen so doof weil ich mir noch einen Plan B überlegt hatte ob es noch bessere COB in TW gäbe... wie gesagt ich bin ja zufrieden aber ich will jetzt mal träumen...geht nicht hmm?
    warum dann nicht direkt neue zu dem Zeitpunkt verfügbare Spots nehmen? Der Aufwand sowas umzulöten ist nicht ohne und da wird wohl eher das Reflow Verfahren benötigt werden...
    Such sonst mal nach Yuji LEDs. Von der Lichtqualität sind die wohl sehr weit vorne dabei, haben sehr hohe CRI, auch gute Farbwerte bei den im normalen CRI-Wert nicht berücksichtigen kritischen roten Frequenzen etc. Der normale CRI Wert berücksichtigt nur 8 definierte Pastell-Farben (R1-R8), die erweiterten R9-R16 werden dabei vor gelassen. Gerade R9 ist aber gesättigtes rot und oft in Standard LEDs ziemlich mies.
    Leider gibt es die nicht als fertige 24V Spots, aber es gibt Stripes. Soweit ich weiß auch E27 Glühbirnen.
    Samuel
