WAF = Wife (oder Woman) Acceptance Factor, ist sogar offiziell
schönes Zitat daraus, passt auch für Hausautomatisierung auf Nerd Niveau:
„Der Woman Acceptance Factor ist umgekehrt proportional zum möglichen Konflikt, der aus den unterschiedlichen Ansichtsweisen der Ehepartner resultiert. Je niedriger der WAF, desto mehr Überredungsarbeit muss aufgebracht werden, oder desto mehr Konflikt resultiert aus der Anschaffung oder dem Projekt.“
24V Tunable White LEDs von Benory
Hat denn schon jemand die 10W oder 12W Variante der Benory Spots vorliegen oder als Muster bestellt.
Leider gibt es beide offensichtlich nur in der 36° Variante, da ich eher mit weniger Löchern geplant habe, befürchte ich, dass die Lichtkegel zu eng gefasst sind.
Noch kurz einen Satz zum Thread; Klasse mit welcher Neugier und Interesse hier auch solche Themen verfolgt werden und hoffe das an dem Thema dran geblieben wird, auch wenn es teilweise etwas ins kommerzielle abdriftet.
Und um mich abschließend vollends als Laie zu outen; wofür steht WAF?
Es ist schön zu sehen das Benory jetzt die verdiente Aufmerksamkeit bekommt.
Ich habe die CCT Spots im Mai 2018 gekauft. 20° und 60° Abstrahlwinkel mit schwarzem Kühlkörper. Sie sind also jetzt 2 Jahre im Einsatz.
Von 6x 20° sind in der Zeit 2 Stück kaputt gegangen. Es ist die 2700K LED defekt gegangen die 6500k LED hat weiter gebrannt.
Von 5x 60° ist in der Zeit keine kaputt gegangen. Alle LED Spots haben die gleiche Zeit gebrannt.
Sie wurden mit MDT LED Controller im HCL Modus betrieben und via PIR ein- und ausgeschaltet.
Absolut!Zitat von willisurf Beitrag anzeigenStimmt, aber das ist überschaubar, siehe
Ich kläre mit Benory immer noch, ob sie nicht auch per china Post schicken können. In dem Fall wären es nur ca. 5€ Versand, allerdings auch etwas mehr Laufzeit (geht aber nur bis 2Kg).
Bei größeren Paketen geht auch der Transportanteil hoch, ich hatte z.B. reine Tranportkosten von ca 200$ bei 900$ Warenwert..
Stimmt, aber das ist überschaubar, sieheZitat von gekraft Beitrag anzeigenMan bekommt die Ware direkt vom Hersteller, und muss einiges selber abwickeln, was ansonsten ein Händler in Europa für einen erledigt (Import, Zoll, Versandkosten usw.)
Das Jahr hat jetzt begonnen, ich denke von meiner Seite aus gibt es nächste Woche Neuigkeiten
Bei 100 Stück lohnt sich das auch als Einzelbestellung. Kannst mir gerne mal ne PN schicken, wenn du dazu mehr infos brauchst.Zitat von MasterOfPuppets Beitrag anzeigenWow Bernhard ich bin echt beeindruckt von der Zeit die du hier investiert! Vielen Dank von meiner Seite! Wenn wirklich eine Sammelbestellung gestartet wird, wäre ich auch mit ca. 100 Stück dabei! Toll wäre es wenn Benory ebenfalls eine 6+6 Version bringen würde.
Wow, hatte nicht einmal annähernd geahnt, dass man sich mit dem Thema so intensiv auseinander setzen kann
. Wieder was dazu gelernt.
Dennoch mal meine (Laien-)Erfahrung dazu: Habe gerade 40x 8W 2700k-6000k mit DALI (MDT) und DALI Treibern und Einbaurahmen (auch von Benory geliefert) verbaut. WAF exterm hoch, nach vorher "muss das sein", jetzt "kann man da nicht noch ein paar mehr machen". War für mich alles Neuland und muss sagen, bin begeistert.
Zu einigen Themen:- Kommunikation mit den Chinesen wie gewohnt hervorragend (Mail, Chat oder auch WeChat).
- Beratung: sehr kompetent, im Zweifel auch mal Rückfragen mit Engineering auf Chinesischer Seite
- Preise: Klasse. Aber man muss auch einige Punkte im Auge behalten:
- Man bekommt die Ware direkt vom Hersteller, und muss einiges selber abwickeln, was ansonsten ein Händler in Europa für einen erledigt (Import, Zoll, Versandkosten usw.)
- Aufgrund Entfernung, Zoll, Versanddauer, usw. ist eine Abwicklung von Garantiefällen ehr schwierig (das übernimmt ansonsten der Europäische Importeur). Mal eben eine Reklamation mit Vorabtausch zurückschicken, ist da etwas komplizierter
- Qualität: Bislang alles sehr gut, bislang keine Ausfälle (weder Treiber noch Spots).
Daher als Hobby macht mir das Spass, oder man macht es tatsächlich professionell und wird Importeur mit allem, was dazu gehört!
Als nächstes mache ich mich mal an die RGBW's ....
Thank you also for the picture. Are you sure, that the zero point was correct?Zitat von BENORY Lighting Beitrag anzeigen0.25mm thickness
In the picture it really look like more than one millimeter.
The black housing version in 0.25mm thickness of the ring as below showedZitat von willisurf Beitrag anzeigenWhat ist the maximum dimension of the thickness of the front ring at the black version? It would be good to add this measure in the drawings.
This gallery has 1 photos.
What ist the maximum dimension of the thickness of the front ring at the black version? It would be good to add this measure in the drawings.Zitat von BENORY Lighting Beitrag anzeigenWe have the Black housing version,( dimension D49.6*H68mm ) , which can suitable for the smaller fixture well
Zuletzt geändert von willisurf; 29.12.2020, 12:54.
Zitat von knxodernix Beitrag anzeigenHab ich wieder was dazu gelernt. Ich habe mich gefragt, warum meine Module schwarz eloxiert sind wo man die doch im eingebauten Zustand nicht sieht.
ich dachte mir schon, dass das hier nicht allen bekannt ist
etwas mehr zum thema kühlkörper hier
Hab ich wieder was dazu gelernt. Ich habe mich gefragt, warum meine Module schwarz eloxiert sind wo man die doch im eingebauten Zustand nicht sieht.Zitat von concept Beitrag anzeigenschwarz eloxierte Oberflächen bewirken eine um ca. 8 bis 10% verbesserte Wärmeableitung bei freier Konvektion
They are with same quality COB chip and driver. just different in Wattage and Housing material cost.Zitat von 6ast Beitrag anzeigen
Ok, in your list the black and silver housing versions for fixed color (BNLSP08CW and -S) are listed with the same nominal power 8W ... but for the tunable white version you have listed 8W for silver housing and 10W for black housing ... and product numbers are the same as for the single color versions.
From results reported here, we have seen that your light engines / COB have rather different quality, from good to poor. So what is in the box for the black housing TW version, the same 8W 2000-6000 light engine and COB as tested by forum members, or something else as indicated by the list (10W) ?
The black housing version can suppy in 8W or 10W for options; the sliver version can only in 8W in max. ( consider heat dissipation factor )
