Metzler VDM10 - kennt die wer?
    Zitat von larodilla Beitrag anzeigen
    hat jemand ohne Innenstation die Anlage schon via SIP integrieren können?
    Danke und LG
    Ja, ich hab das Ding an meiner Fritzbox hängen; die Einrichtung war recht hakelig und die schmutzigen Details hab ich nicht mehr im Kopf, Aber die Dreifach-Klingel funktioniert tadellos: Jede Klingeltaste lässt ein anderes Telefon klingeln, man kann sprechen und auch die Haustür lässt sich vom angerufenen Telefon aufmachen (mit dem Hikvision-Secure-Modul).
      Ich habe die Station (VDM10 2.0, 2-Draht) auch, und für die physische Installation war ein Elektriker da – die Konfiguration habe ich dann aber selbst übernommen. Wenn man sie nicht an den Router anschließt, ist die Verbindung über die selbst zugewiesenen IP-Adressen etwas komplizierter, und die beiliegende Anleitung erwähnt dieses Verfahren gar nicht (ich habe es schließlich mithilfe von Claude herausgefunden).
      Aber einen Punkt schaffe ich noch nicht: Wie habt ihr es geschafft, die Klingeltasten auf der Außenstation anzeigen zu lassen? Ich habe die Innenstationen bereits mit den IP-Adressen konfiguriert, aber ich finde nirgends die Option, um die Klingeln auf dem äußeren Bildschirm einzurichten. Bei mir wird nur der Metzler-Standardbildschirm angezeigt, und wenn ich mich nähere, erscheint das Ziffernblock-Tastenfeld. Ich möchte aber, dass stattdessen ein oder mehrere Klingelknöpfe erscheinen, die Besucher einfach drücken können. Hat jemand einen Tipp?"​
        Ich gebe zu, nicht den ganzen Thread gelesen zu haben.
        Zitat von TabSel Beitrag anzeigen
        Wenn es klingelt und ich nur die Tür aufmache läuft der Ding dong an der innenstation und die Rufweiterleitung weiter, d.h. Das Handy bimmelt dann 60 sek. Und das nervt extrem.
        Ist das heute in 2026 noch immer so?
          ich hab mich nicht weiter drum gekümmert weil ich die Bimmeldauer auf 7s o.s.ä. eingestellt hab, damit macht es nach "Rufweiterleitung auf Endgeräte" nur zweimal "ding dong", ist ja sonst nicht auszuhalten der Klingelton, kann man auch nicht verstellen... und ja das ding dong kommt trotz dem man die Tür am Griff aufgemacht hat... muss schon sagen dass das Ding echt nervt manchmal. Aber der Leidensdruck ist noch nicht groß genug...
          Aber Achtung: Ich hab die v1. Die hat auch kein web-interface. Die v2 mag anders funktionieren dahingehend...
            ich nutze die VDM10 mit dem bekannten Hikvision-Doorbell-Addon für Home Assistant (ISAPI-Anbindung). Klingel-Erkennung, Snapshot und Türöffner-Relais funktionieren einwandfrei. Beim "Answer"-Befehl (PUT /ISAPI/VideoIntercom/callSignal mit cmdType: answer) bekomme ich aber durchgehend Fehler 11 ("data is illegal"), wodurch Zwei-Wege-Audio nicht startet.
            Hat das schon jemand mit seiner VDM10 zum Laufen gebracht, oder ist das ein bekanntes Firmware-Limit? Firmware bei mir: V3.7.1.
            Danke für jeden Hinweis!
