Idee für Beleuchtung Treppenaufgang LED Spots oder ähnliches?
    [Beleuchtung] Idee für Beleuchtung Treppenaufgang LED Spots oder ähnliches?
    ich bin gerade dabei meine Elektroinstallation durch zu planen und mir fällt keine Idee für meine Treppenbeleuchtung ein bzw. habe bisher noch keine passenden Spots gefunden.
    Meine Treppe wurde folgendermaßen geplant:
    An den 2 gelben Punkten, habe ich vor Bewegungsmelder ziemlich Bodennah in die Wand zu setzen, damit über KNX die Beleuchtung eingeschalten wird.
    Kennt jemand gute LED Spots oder ähnliches (egal ob 24V oder 230V) die ich auf der gegenüberliegende Seite Positionieren kann?
    Sollten natürlich auch ein gewisse Helligkeit erzeugen
    Danke
    Ein BWM wie der MDTBWM55 gehört ganz nach vorn am Einstieg senkrecht montiert. An der Stelle macht aber ein Licht keinen Sinn. Allerdings würde ich auch eher das Licht früher einschalten lassen per Decken-PM, weil es einfach angenehmer ausschaut als in so ein dunkles Treppenloch in Beton gerahmt gehen zu müssen.
      Ich finde so etwas immer noch genial... cdc8c1b41df22313a593af447b2695b0.jpg
        Mein Problem ist, ich habe an der Treppe keine abgehängte Decke sondern direkt die Dachschräge.
        Kann ich einen PM montieren der trotz Dachschräge funktioniert?
        So ganz ein dunkles Treppenloch ist es nicht, es gibt ein Fenster auf der Podesthöhe und die Treppe ist aus Holz.
        Lennox ja das sieht nicht schlecht aus, ich vermute mal da ist im Handlauf ein LED Stripe verbaut?
          Hat der Flur oben auch nur Dachschräge? Und die Decke im EG ist auch schief?
          Wie ist die sonstige Bewegungserkennung im oben Flur gemacht?
            Jo das ist nix anderes als ein Ledstripe...
              Der Flur im EG und DG hat eine gerade Decke, wird jeweils 1 PM für das Licht installiert.
                Naja dann den so positionieren, das er mit einem Sensorteil in die Treppe schaut, dann kann der mit einem Kanal den Flur und mit einem anderen die Treppe schalten.
                  Hab ich auch mit Handläufe realisiert. Bei den BWM hab ich innen die Linse so abgeklebt, dass sie erst erfasst, wenn man die Stiege betritt..
                  tags 70%... Nachts 2%...
                  finden alle genialst.
                  auch einen Eichenstamm geschnitten und gehobelt und geschliffen und geölt.
                  mit einen Tischlerfreund gemacht
                    Das sieht wirklich gut aus Respekt
                    Hast du zufällig auch ein Bild von deiner Position vom BWM? Wäre sehr dankbar
                      vollzitate sind doof
                        Kann ich dir morgen machen. Sind aber direkt beim Stiegenantritt. Durch Sensor überkleben springt dieser aber beim Vorbeigehen am Gang nicht an
                          This gallery has 1 photos.
                            Moin,
                            was für die Dachschräge funktionieren könnte, ist ein Präsenzmelder, der in einen schwenkbaren Strahler eingebaut ist, vielleicht bekommst du damit den Winkel hin.
                            Gruß Dennis
                            Alles geht, außer dem Känguru, das hüpft. :-)
                              Stufenbeleuchtung ja ganz nett..., hat aber Discostyle aus den 80' ger. Meine Meinung
