Idee für Beleuchtung Treppenaufgang LED Spots oder ähnliches?
    vor allem ist es zu gleichmässig, da ist keine dynamik drin. es ist einfach nur hell.
      Zitat von uzi10 Beitrag anzeigen
      auch einen Eichenstamm geschnitten und gehobelt und geschliffen und geölt.
      Sieht sehr gut aus! Zwei Fragen hätte ich aber dazu: Zwischen Wand und dem "Griff" ist ja Abstand, also dieser Kasten wo quasi der LED-Streifen drauf ist. Ist das auch Holzfarben, also quasi der Stamm dünner gesägt oder ist das ein separat gebauter Quader?
      Der LED Streifen oben: Die Treppe geht ja nach oben, schaut man da nicht direkt in den LED Streifen rein wenn man nach oben geht bzw. blendet das dann nicht?
        ich würde wegen der blendwirkung nur stripes nach unten machen oder sonst separat ansteuerbar, dann kann man das auch stark runterdimmen.
          Ich bin ein Freund von Strahlern in der Wand, jede zweite Stufe einen. Idealerweise welche mit geringer Leistung (<=3W) und nach unten gerichtet. In 24V dimmbar kann ich da was anbieten, die brauchen dann aber eine tiefe Dose. Die gleichen kann ich für normal tiefe Dosen anbieten, dann aber in Konstantstrom. Passende PWM dimmbare Treiber kann ich ebenfalls anbieten, da empfehle ich dann aber eine Elektronikdose. Gibts in 13 Varianten.
          Datenblatt dauert noch, bei Interesse kurze PN dann kann ich was rüberschicken.
            Hat keine Blendwirkung nach oben. Kein Mensch geht mitn Gesicht an der Wand die Treppe rauf. So viel Blendbegrenzung gibts durch die Handlaufwange.
            Und gerade der direkte Anteil nach oben erhellt das Stiegenhaus, das hoch ist im EG-OG als auch das im KG. Das kommt dann durch das Streiflicht so richtig zur Geltung.
            nur Licht nach unten würde ein dunkles Stiegenhaus erheben.
            Ausserdem sind hier Led Strips mit niedrigen Pitch Abstand verbaut und diese sind stehts gedimmt. Nicht mal Putzlicht auf 100% blendet
              Und die Distanz ist aus einen Holzstaffel gemacht. Der ist weiss lackiert. Man könnte es auch aus Eiche machen. Wäre aber recht teuer(das Holz Material hat jtz schon über 1200 euro gekostet) und wäre auch aufwendig zum fräsen weil Hartholz.
              hier Fotos vom Einbau. Leider kann man nicht im Handybrowser das Bild drehen
              Zuletzt geändert von uzi10; 06.01.2021, 13:09.
                Ich hätte als uninformierter Gast Bedenken, den Handlauf anzufassen, weil ich Angst hätte, entweder was kaputt zu machen oder mich an den LED-Streifen zu verbrennnen. Angst, den Handlauf anzufassen, kennen wir ja nun schon von Corona, aber hier ist's hausgemacht.
                  haha nein man hat schon seine 5cm bis zum LED Strip. Ein bisschen mehr wäre noch komfortabler aber wir hatten da einen Preis Kompromiss!
                  Ist total geil zum anfassen! Komplett aalglatt geschliffen und dann geölt mit Weissöl!
                  Das ist wirklich massiv und dann mit Festool Domino Fischerl verdübelt und verleimt!
                  Hoffe ich mussn die Strips nie tauschen
                    Hab ich auch mit Handläufe realisiert.
                    Schaut gut aus, wobei mir persönlich gefällt die Form vom Handlauf nicht so...
                      Hi uzi10, das sieht schon stark aus! Mir gefallen auch runde Handläufe mit eingelassenen Stripe auf der Unterseite.
                      Welche Stripes hast du hierfür denn verwendet? Da kommt einiges an Lichtleistung zusammen, oder?
                        Kann man auch in einen runden Handlauf fräsen lassen oder es gibt fertige. Das Stgh ist dann halt dunkel, wenns Licht nur nach unten leuchtet. Hab ich mitn Dialux alles mal durchgerechnet.
                        sind Autled Fs72 im EG-OG und im KG Autled FS48. Die FS48 hätten sogar einen geringeren Pitchabstand und würden reichen. Aber so ist das Licht immer stark gedimmt und ich hoffe die Stripes halten ewig. Schwer zu tauschen und schweineteuer.
                        kommen schon im Geschoss an die 18m zusammen. Das wären schon an die 240W.
                        Habe starke HLG Treiber verbaut in Kombi mit 1k Lunatone 16A Dali Treiber
                          Also uzi10 Variante ist schon stark, aber glaub dafür fehlt mir die Zimmermannsfähigkeit :-).
                          Danke für die Bilder :-)
                          Ich werde mich doch weiterhin nach Spots für die Wand umschauen und alle 2 Stufen einbauen.
                            uzi10 Mal ganz blöd gefragt. bekommst du bei einem Defekt den Handlauf in einem Stück wieder ab oder geht das nicht mehr zerstörungsfrei.
                            Ansonsten super Arbeit.
                              Geklebte Lamellos sind eher einmal dran, das war's.
                                Also wenn ich die Version von uzi10 bauen würde, dann würde ich die nicht verleimen. Wäre ja schade, die nicht mehr zerstörungsfrei demontiert zu bekommen. Ich würde den vorderen Teil, also den eigentlichen Handlauf, eher mit Exzenter-Verbindern (die Dinger von Ikea) verbinden. Über den LED Streifen wird ja eine Abdeckung sein, man könnte also die Verbinder durch das LED-Profil (wenn man das Alu nur an das Holz schraubt) verdecken.
