LED Fluter mit Bewegungsmelder, aber nicht hässlich wie die Nacht finster?
    [Beleuchtung] LED Fluter mit Bewegungsmelder, aber nicht hässlich wie die Nacht finster?
    Guten Abend,
    meine Jungs haben beim Fußballspielen die guten, alten Halogenfluter von POPP am Haus zerstört.
    Wer die häßlichen Dinger nicht mehr kennt.. ich kann hier gerne mal ein Foto machen. Eigentlich auch egal.
    Jetzt habe ich nach einem neuen LED Fluter mit Bewegungsmelder gesucht... gibts da nur so häßliche Teile? Steinel war gar nicht so schlecht: https://www.steinel.de/de/lights-sen...ve-029845.html aber wirklich hübsch ist das auch nicht.
    Den Rest, was ich bis jetzt gefunden habe, kann man ja vergessen. Leider noch ein Werk meines Vaters, also kommt da nur ein 3x1,5mm² vom Treppenhaus an.
    Was mir Design technisch ganz gut zum alten Haus gefällt wäre sowas: https://www.nordlux-leuchten.de/prod...oduct/46831003 wobei der wohl eher in Weiß was werden würde...
    Nur die Reichweite vom Bewegungsmelder + 750lm sind etwas mau. Ich muss/darf damit ca 15m Einfahrt beleuchten.
    Roman
    Wie wäre es mit dem Argument Garten Hofweg Beleuchtung?
    Ernsthaft? 15M?
    Ich habs mit sowas gemacht....macht schön Hell
    https://www.amazon.de/dp/B082W8VNFR/...NsaWNrPXRydWU=
    Bewegungsmelder dazu fertig.....Aber ja ich vergaß Optik.....es wird dir nicht gefallen.
      Ernsthaft? 15M?
      Damit kannst ja einen Fußballplatz beleuchten... optisch sind Ledfluter wirklich kein Highlight...
      Zuletzt geändert von Lennox; 07.01.2021, 22:26.
        Ich habe bei einem Freund vor ein paar Wochen einen V-TAC von Reichelt installiert, die Dinger sind sehr robust und klasse verarbeitet. Bei dieser Serie gibt V-Tac intern sogar 5 Jahre Garantie. BWM ist extra (habe einen Steinel IS180-2 genommen, der Vorgänger hat an anderer Stelle nun schon gut 5 Jahre einwandfrei funktioniert) und das würde ich auch nicht anders machen. So kann man jederzeit eine defekte Komponente tauschen und den BWM nach Belieben positionieren.
        Der hier wars: https://www.reichelt.de/led-flutlich...0-p280415.html
        Ist allerdings für eine Monstereinfahrt. Beim Testen Sonnenbrille nicht vergessen, sonst gibts 3 Stunden Grünstich im Sehfeld
        Zuletzt geändert von dreamy1; 07.01.2021, 22:40.
          Soviel Auswahl gibt es in dem Bereich wirklich nicht. Eventuell noch die OL/AOL Leuchten von Esylux (https://www.esylux.de/produkte/beleu...ol/el10750816/) ?
            Also ich habe bei uns den Steinel XLED PRO Square an der Hauswand für den Hof vor ca. 3 Jahren verbaut. Finde den jetzt nicht so hässlich, gäbe es auch mit Bewegungsmelder. Da wir eine weiße Hauswand haben fällt der garnicht so auf, eventuell haben wir uns auch nur dran gewöhnt.
              Philips ClearFlood Large - nicht auf die Nachbarn richten...
                Den oder das jeweils aktuelle Gerät baue ich alle paar Jahr im geschützten Bereich an die Garage meines Nachbars - vielleicht taugt die Elektrik vorne dran nicht, aber nach knapp mehr als 2 Jahren sind die Teile kaputt. Für 15m Einfahrt zum Sporteln meiner Meinung nach zu wenig, Design ist top und BWM kann mit optionaler FB über IR eingestellt werden.
                  Der sieht am interessantesten aus. Danke schön für die anderen Vorschläge. Evtl müssen Tauben Pikser oben drauf.
                    Hallo!
                    Die von JHue18 empfohlenen Leuchten von Easylux verwenden wir zum Beleuchten unserer Einfahrt und sind sehr zufrieden mit deren Licht.
                    Liebe Grüße!
                    Unentwickelte Technik ist unentwickelte Phantasie.
                      Wie wäre es mit 15m LED-Streifen parallel zur Einfahrt? Gibt es ja auch mit 2000lm/m, so dass man dann auf 30000lm kommt.
                      Edit: Habe an unserer Garage ein breites LED-Profil, so dass 2 Streifen nebeneinander passen. Damit kommt man dann auf 4000lm/m, bei meinen 2,5m also auf 10’000lm, bei deinen 15m also 60‘000lm. Da geht was.
                      Zuletzt geändert von EIBaer; 10.01.2021, 13:47.
                      Doch, das ist lösbar :-)
                      Die Mutter ist 21 Jahre älter als ihre Tochter und wird in 6 Jahren fünfmal so alt sein. Wo ist der Vater?
                        gute idee, aber wie machst du das wasserdicht?
                          In dem du IP68 LED Stripe nimmst. Die Idee hatte ich tatsächlich auch schon, mal sehen ob ich die Leitung im Keller finde, die zu dem Strahler geht, dann kann ich die auf 24V (ZENTRAL UND BÖSE!!!!!!) umklemmen und die KNX Leitung für den Präsenzmelder könnte ich durchs Treppenhaus verlegen. Aber nur ein Einspeisepunkt ist blöd. 15m ist zu lang für eine Einspeisung usw usw.. ich ringe noch mit mir. Ich habe ja noch 1-2-3-4-5 Baustellen daheim.
                            IP67 reicht auch. Das hab ich verwendet.
                              Oder gleich 230V Stripes die gibts ja auch in Wasserdicht.
