Spricht was gegen den Austausch zu schmaleren Rollladenpanzern
Es gibt für Maxi Führungsschienen Einschübe die montiert werden können so das in dieser Maxiführungsschiene zusammen mit der Einschubführungsschiene auch mini Rollladenpanzer passen ohne das grosse Änderungen gemacht werden müssen .
Ich kann morgen mal Bilder machen bei einem Ek wo das so gemacht wird
wenn Du oben horizontal am Rollokasten Bürsten montiert hast, würde mich brennend interessieren
a) welche Art Bürste hast Du verwendet ??
b) wie hast Du die Bürste montiert ( geklebt / geschraubt ) ??
Meine Rollokästen sind aus Beton ( Altbau )
Schrauben wird bei mir nicht gehen
Bei mir liegen die Rolladen recht press an den Führungsschienen, da ist von außen eigentlich nur der obere Schlitz ein Problem. Die Viecher müssten da ja erstmal hinter den Rolladen kommen, was dann nicht mehr möglich ist.
Edit: Gilt natürlich nur für die Nacht, tagsüber habe ich die Viecher noch nicht krabbeln sehen. Man kann hinten natürlich auch dicht machen.
