Schädlicher Einfluss von Hochspannungsleitung?
    Wie sieht es eigentlich bei einer 10kV Trafostation aus?
      Trafostationen sind nochmal ein ganz anderes Level. Wir haben hier in der Nähe ein Haus recht nah an einer stehen. Keine Ahnung was die genau umspannt, aber es britzelt und die Lüfter sind auch nicht zu vernachlässigen. Da bildet sich aber auf jeden Fall ein sehr deutliches Feld an den Trafos aus.
      Auch spannend die 15kV der Oberleitungen der Bahn (meine mal gelesen zu haben es sind 15kV) ... vermutlich haben deshalb immer alle Kopfschmerzen im Zug.
      Ich nehme mal mit: so richtig weiß es keiner ...
        Ich hab was von 16 2/3 Hz im Kopf....
        Katy Perry: Can you here me roar?
        Tatiana Shmailyuk: ... hold my beer!
          Das ist die Frequenz. Die Spannung ist 15kV.
            Das Feld von einer kleinen 10kV Trafostation (Format einer PKW-Garage) würde ich als vernachlässigbar einschätzen. Das ist alles gut konzentriert auf die Wicklungen im Trafo, da muß sich niemand in der Nachbarschaft Sorgen machen.
              Ebenso bei 380V Erdkabel durch den Garten? Es kommt ja doch immer auf die Stromstärke beim magnetischen Feld an, oder?
                Ja, das ist alles unkritisch weil alle Adern so nah beieinander liegen. Dadurch heben sich die elektrischen und magnetischen Felder ziemlich perfekt auf.
                Bei der Freileitung entsteht die Feldbelastung dadurch, daß die "Adern" räumlich weiter auseinander sind und im Nahbereich dann eben unterschiedliche Entfernungen zum Messpunkt haben. Dadurch heben die Felder sich im Nahbereich nicht komplett auf (Feldstärke entfernungsabhängig -> etwas unterschiedliche Entfernungen -> keine komplette Auslöschung) .
                  ich würde mir erst sorgen machen, wenn das gras da unterschiedlich hoch wächst
                    Meinst du? Bei mir wächst das tatsächlich etwas krumm!
                    Ein Fall für McGyver....
                    Zuletzt geändert von Burgerking; 11.03.2021, 07:34.
                      Wette in 10-15 Jahren werden wir viele Glasfaser PoPs in der Landschaft stehen sehen, bin gespannt wie die Diskussion dann aussieht.
                        O'zapft is!
                        https://www.youtube.com/watch?v=lbkQ-_VHjSA
                        Praktische Anwendung, wie man kostenlos zu Licht kommt, davon hatte mein Prof immer erzählt....
                        Viele Grüße,
                          Kein Wunder, das Kabel führt Drehstrom
                            Das müsste man auch mit passenden Antennen und ein bisschen gleichrichten mit LED's hinkriegen.
                            Aber dann steht dann wieder im Forum: "Hilfeee, meine LED's flimmern..."
