Äh? Weder noch...
Ich würde ne Schlagbohrmaschine nehmen.
Von jeder Dose aus schräg in Richtung zur anderen bohren.
Du willst den Kollateralschaden doch möglichst gering halten...
Der Plan ist einen möglichst kleinen Schlitz zu ziehen zwischen den beiden Dosen.
Von jeder Dose aus schräg in Richtung zur anderen bohren lass ich lieber mal, da das untere Leerrohr anscheinend knapp an der oberen Dose vorbeigeht,
und ja auch nicht wirklich tief sitzt. Das würde ich nur anbohren.
Meinst ich krieg mit nem nem Winkelschleifer nen "kleinen" Schlitz hin?
Wenn es Rohbau ohne Fenster ist und viel Staub kein Problem, dann kann man auch einen Winkelschleifer nehmen. Sonst geht es fast staubfrei mit einer Maurnutfräse. Gibt auch im Bauhaus zum Ausleihen 😁
Winkelschleifer geht, gibt aber ne ordentliche Sauerei. Kannst du den Staub auf einen Raum begrenzen?
Ist eh noch ziemlich Rohbau, von dem her, kein Problem.
Kann ich da, bzw. muss ich da sogar, die Diamantscheibe nehmen?
Die hab ich sonst immer für Fliesenschneiden genutzt.
Vielleicht könnte man den Motor vom Rasenmäher an den Winkelschleifer mit Diamantblatt koppeln. Mehr Power!
