Dosen in Betonwand nachträglich verbinden
    Zitat von concept Beitrag anzeigen
    in einem bruchteil der zeit, in der hier philosophiert wird, hätte ein richtiger eli die löcher schon längst gebohrt
    genau das wollte ich damit auch andeuten. Oder selber gemacht
      und die Kabel von der unteren Dose getroffen und dann alles aufgestemmt.
      Ich find's völlig ok, wenn ein Nicht-Profi nach Tipps fragt.
        Ich find's auch absolut ok. Und die richtige Antwort kam mit Post #2.
        Danach kam die Kür...
          Die sein eigentliches Problem (wie verhindere ich das genau da liegende Leerrohr zu treffen) aber nicht berücksichtigt.
          PS: ich glaub DIE Antwort auf seine Frage gibt es nicht. Kann man aber auch sagen. Ich finds nur immer schade, wenn es völlig unnötig in die „man bist du blöd - Ecke“ abdriftet.
            Doch, ich finde schon, dass das sein eigentliches Problem löst weil - wenn man in die Dose kuckt sieht - in welche Richtung das Rohr abgeht. Ist ja eigentlich nicht so schwer...
            Ich finds halt auch immer schade, wenn ganz einfache Dinge zerredet werden und Probleme gesucht werden bis zum geht nicht mehr - statt einfach ganz pragmatisch was umzusetzen. Auch ich staune manchmal, wie handwerkliche Profis schwups was erledigen, an was ich fünfmal solange herumstudiert habe. Manchmal stellen wir Büromenschen uns wilklich böd an in solchen Dingen, da nehme ich mich auch nicht davon aus.
            Wobei in dem Fall hier hätte ich dem Eli gesagt: "bitte Dosen verbinden". Fertig
              Genau so siehts aus!
              Wobei....
              Vielleicht sollte man eine Spezialfirma die die Wand röntgen könnte beauftragen. Nur zur Sicherheit....
                Ralfi hat ja sehr früh geschrieben:
                Zitat von ralfi21 Beitrag anzeigen
                das war auch meine erste Idee, jedoch hab ich Angst das schon vorhandene Leerrohr zu treffen.
                Gibt es eine Möglichkeit den Verlauf des Rohres der unteren Dose genau zu bestimmen?
                Also von beiden Seiten schräg bohren war auch seine Idee, hatte nur Angst die Rohre zu treffen
                Das hätte ihm vielleicht geholfen: Versuch zu erkennen, in welche Richtung das Leerrohr geht, evtl, mit einem Draht sondieren. Ansonsten Mut zur Lücke, wenn's schief geht aufstemmen und flicken. 100%ige Sicherheit gibt es nicht!
                100% ACK!
                Aber Ralfi hat's nicht zerredet. Die Statiker-Diskussion und die "Mach einfach"-Diskussion sind nicht von ihm. "Wir" (auch ich und Du) zerreden sowas schon gern auch selbst.
                  Röntgen? Hier! Ich kann, will aber net . Bei Beton wirds dann schon schwierig 25cm haben ca. 3mm Bleigleichwert. Da wird das fast nix mehr mit Systemen aus der Humanmedizin
                  Katy Perry: Can you here me roar?
                  Tatiana Shmailyuk: ... hold my beer!
                    oder einfach die gute "alte" Stegleitung (NYIF) kleben... - wie in den 70 und Anfang 80´ger
                      ich würde da schon militärische technik auffahren!
                        Die macht dann auch gleich das passende Loch, damit der Statiker beauftragt werden kann :]
                          Und wir haben noch gar keine Normen und Vorschriften zur Thematik gehört. Da kommen noch 4 Seiten...
                            und tabellen-walter könnte eine tabelle mit allen vor- und nachteilen erstellen! dann hätten wir alles!
                              ist das Thema net langsam durch? Der TE ist schon seit #7 nix mehr an Board!
                                Gleich noch ne doofe Frage hinterher..
                                Nehm ich da am besten einen Winkelschleifer (mit Diamantblatt?!) oder einfach ein Bohrhammer?
