Ich hab bei mir an drei Stellen 24V-Steckdosen.
Dazu habe ich Stechdosen nach britischer Norm eingebaut, da es dafür etwas aus meinem Schalterprogramm gibt.
Passende Stecker gibt es bei jedem zweiten Elektrogerät mit dazu.
Der Eli war bei der Abnahme zwar etwas verwirrt, hat es aber hin genommen.
Ich würde aber einfach ein Netzteil auf dem Schrank legen
Jo, dann müsste ich aber hier den KNX Controller + Netzteil in den Schrank packen, dass wären dann 220V-Kabel und ein Buskabel. Ich hätte den ganzen Kram schon gern zentral im Verteilerschrank ...
Dann mach eben dezentrale UV für das 24V Zeugs.
ich habe eben auch je Etage UV für alles 24V. da sind passende Netzteile und die EVG drinnen.
Eine Steckdose für das eine Schranklicht kann man ja machen. Aber 24V auf lange Leitungswege mit multiplen Lasten macht eben keinen Sinn.
Ja, verstehe ich. Am einfachsten ist's halt einfach auf den Schrank gelegt. Wenn die zwei Leitungen stören gäbe es noch die Option KNX Hybridkabel zu verwenden Jetzt hast du 3 Varianten zur Auswahl
Möglichkeit1: UV je Etage
Möglichkeit2: Komplett dezentral, EVGs in Nähe zu den Leuchtmitteln
Möglichkeit3: "UV" je Raum in der Decke. Du ziehst alle Kabel für diesen Raum zu einer zentralen Stelle in diesem Raum (oder 2). Ist in meinen Augen auch noch relativ einfach zu warten da die aktive Technik komplett einer Stelle sitzt.
Möglichkeit3 hat vorallem dann nen Vorteil wenn du pro Raum schon viele Leitungen hast um die weiterführende Kabelmenge etwas zu reduzieren.
