IP Kamera
    [Netzwerk] IP Kamera
    ich bin auf der suche nach einer (ein paar) IP Kameras
    Ich möchte iegntlich keine Dome Kameras, sondern normale Kameras, die jedoch trotzdem schwenkbar sind (gibt es sowas)
    Ansonsten sollte folgendes funktionieren.
    1920x1080 Auslösung
    Tag / Nacht Modus
    Kamera steht im freien und auch nicht unbedingt überdacht
    Power over IP
    schwenkbar und zoomen
    erkennung von bewegten Bildern und soll dann automatisch aufzeichnen.
    Steuerbar über den Gira HS
    möglichst sehr sehr klein. bei einer normalen Kamera vieleicht so ca. 10cm lang.
    Kann mir jemand eine IP Kamera empfehlen? Falls es solch eine nicht gibt, dann eben doche ine Dome Kamera, aber dann vorallem sehr sehr klein.
    Problem ist, das zwei Kameras nicht am Haus sind und somit auch nicht in oder an einer Decke befestigt werden können. somit müssten die Dome Kameras dann irgendwie anders zu befestigen sein.
    Ich würde mich über eure Ratschläge sehr freuen.
    edit:
    um gleich mal ein Modell hineinzuwerfen.
    Wa shaltet ihr von dieser hier:
    http://www.sony.de/biz/product/nvmfi...technicalspecs
    kann alles bis auf schwenken, hat dafür einen großen WW Bereich und dazu kann ich zwei Streams gleichzeitig abrufen (1x Weitwinkel, 1 x Tele)
    ich auch....
    Ich stehe vor dem exakt gleichen Problem, bzw. habe ich die gleichen Ansprüche... Hast du eine Lösung gefunden?
      schau einmal bei Asus... da gibt es 2M Kameras rel. günstig
      BTW, nur weil es Domekameras sind muss es ja nicht zwangsläufig ein schlechtes Bild sein
      EPIX
        Hast du da auch ein Model? Netzwerkkameras von Asus sind mir bisher unbekannt.
        Ich habe gute Erfahrungen mit Axis-Kameras gemacht. Die 212 könnte vielleicht interessant sein. Durch gut dokumentierte Befehle sollte man Sie mit etwas Aufwand auch mit dem Homeserver steuerbar sein.
        saeschn
        Live Long And Prosper!
          sorry: ABUS nicht asus....
          Tag/Nacht HD 1080p 2,0 MPx Realtime Netzwerkkamera / Standard Netzwerkkameras / Netzwerkkameras / Videoüberwachung - ABUS Security-Center
          EPIX
            sie hört sich gut an, vorallem da sie Schwenkbar ist und einen Zoom hat, ABER leider nur IP34 und damit für den dauerhaften Außeneinsatz unüberdacht nicht geeignet...
            Kennt jemand noch eine andere?
              nimm ein Aussengehäuse (dazu gibt es sie ja ) und steckst die Kamera hinein...
              EPIX
                hmmm
                das ist ja interessant. Sorry, wußte nicht das es sowas gibt.
                hast du mal einen Link?
                  ja:
                  Google
                  EPIX
                    Danke
                      Wie wärs denn mit Mobotix, die haben aber keine schwenbaren.
                      Bei Axis gibts Domes und auch andere, einfach mal durchklicken.
                        Nur Orientierung sehe ich mal 3 Klassen:
                        Billig-Kameras: mit denen wird man nicht glücklich, die Hersteller bieten meist auch Mäuse und Keyboards an. Preisklasse unter €200
                        Mittelklasse: so € 300-€800, der Anbieter Axis bietet ausschließlich in der Klasse an. Alleine rauszufinden was es eigentlich am Markt gibt, geht über die Axis Website besser als wenn man bei Geizhals sucht und 1000 verschiedene Modelle findet und dementsprechend verwirrt ist.
                        Oberklasse: die Dinger sind Robust und Professioniell, z.b. Mobotix bietet hier von €800 - €3000 einiges an.
                        Für meinen Geschmack bietet die Mittelklasse schon alles was man (ich) braucht.
                        Die von dir erwähnte Sony macht schon einen sehr guten Eindruck. Wenn du PTZ wirklich benötigst schau mal was z.B. Axis bietet. Alternativ kannst du dir auch den Blickwinkel in Grad überlegen/messen und dir dann ein passendes Objektiv besorgen. Axis hat auch Modelle mit manuellem Zoom, da stellst du einmalig den Blickwinkel ein.
                        lg
                        Olaf
