alles klar, Danke euch beiden. Dann werde ich dafür wohl doch Röhren oder Halogen verwenden und die LEDs nur als Ambient Licht in die Sockel einarbeiten.
LED vom Aldi
Mit freundlichen Grüßen
Niko Will
Ich habe so ähnliche LED's fast das gleiche Set von einem anderen Hersteller und betreibe die problemlos mit dem mitgelieferten Trafo an einem C003. Die Steuerung über Dali ist damit problemlos möglich.
Die Helligkeit ist auch nicht soo schlecht. Ich beleuchte damit eine Wand aber es reicht nicht um die gesammte Wand einzufärben. Ich werde mir wohl noch ein zweites Set bestellen und paralell betreiben um dann wirklich die ganze Wand satt auszuleuchten.
Gruss Patrik alias swiss
Was MattiasS mit CRI gesagt hatZitat von Shoko Beitrag anzeigenSpeziell bei Küchenarbeitsplatten spielt auch die Farbwiedergabe eine große Rolle.
Genau.Zitat von Shoko Beitrag anzeigenDiese ist bei den meisten LED ziemlich schlecht
Man kann weiße LEDs bauen, die da schon sehr gut sind. Die sind aber teuer und dürften dann auch so beworben werden. Wenn nichts zum RI da steht, kann man davon ausgehen, dass das kein Designziel war.
Bei RGB LEDs dürfte der RI immer schlecht sein, da einfach viel zu viel vom Spektrum fehlt.
D.h. in der Zukunft kann ich mir gut RGBW-Strips mit hoher Farbwiedergabegüte (nämlich im W) vorstellen, so wie mit hoher Lichtstärke (nämlich beim Weiß aus W und RGB) und der Möglichkeit die Farbe zu wechseln (und damit auch die Farbtemperatur zu ändern).
Aber das gibt's noch nicht in preisgünstig frei verfügbar.
OT #1: Die Flieger von TUIFly bei meine kürzlich beendeten Urlaub waren neue (oder generalüberholte) B737-800 mit neuer Inneneinrichtung. Die hatte - so weit ich sehen konnte - komplett auf LEDs gesetzt!
OT #2: LEDs sind out, Laser ist in: https://www.press.bmwgroup.com/press...tem=node__2367 bzw. in bunt: https://www.press.bmwgroup.com/press...de__2367#photo
So.. sind angekommen.. und gleich verbaut worden..Zitat von Shoko Beitrag anzeigenGerne.
1. Mit DALI Controllern ansteuerbar sind und
2. einigermaßen Lichtstärke besitzen
also .. Sie funktionieren sehr gut... allerdings merkt man schon, das es
Chinaware ist... ich habs zwar jetzt eingebaut.. hoff aber das mir der nicht
irgendwann mal das durchbrennen anfängt... irgendwie trau ich dem Importzeug
noch nicht so ganz !!! Egal..
Dali, weiß ich nicht.. obs ansteuerbar ist.. mit einem andern Controller sicher !!
Die Lichtstärke jedenfalls ist eigentlich sehr gut.. sicher reicht sie nicht aus als
"Hauptbeleuchtung".. aber als Effektbeleuchtung ist sie "perfekt" !!
Gruß MartinDie Selbsthilfegruppe "UTF-8-Probleme" trifft sich diesmal abweichend im groüen Saal.
so.. nochmal a kleine Randinfo... hab die Dinger jetzt verbaut... das Netzkabel hab ich gleich mal getauscht..Zitat von Brick Beitrag anzeigenso ähnliche hab ich mir gestern bestellt.. bei Ebay... kann ja mal berichten
wie sie sind.. ham nur 37€ gekostet
(hab es aufgeschnitten weil ich an die Litze musste.. bin ma ned sicher, aber wenn des 0,25mm² war
übertreib ich wohl ned..hab des gleich weggeschmissen) hab die dann gegen a "deutsches" getauscht ...
des ding lief jetzt ca. 7 h durch... und die erste LED macht schon mucken.. Farblich
passt sie nicht mehr zu den anderen.. also wenn alle anderen blau leuchten is es
bei der einen eher Lila...
na ja.. optimal is das nicht.. aber im Partyraum (wo sie eingesetzt wird) jetzt nicht
so problematisch... aber im Wohnbereich würd ich dann wohl doch eher
auf qualitativ hochwertigere setzen !!
Hallo Brick,
das kann schon mal passieren bei den LED, dass eine nicht so tut wie sie soll.
Hab mir vor vier Wochen nen Stripe von einem deutschen Händler zugelegt. Bisher alles bestens und lag preislich auch nur 2 € überm Buchtpreis
Das Angebot von ALDI Süd beinhaltet Stripes mit 30 LED je lfm. In der Bucht gibt es Stripes mit 60 LED je lfm und obendrein auch
IP65 wassergeschützt.
I am here: http://maps.google.com/maps?ll=51.092627,7.069766
ja wie gesagt .. Partyraum.. deswegen nicht so schlimm...Zitat von Gerhardo Beitrag anzeigenHallo Brick,
über kurz oder lang erkennt da eh keiner mehr die Farben
