Grillen von DC24V 4-20mA Sensoren
    Ist der Druckausgleich im Kabel sichergestellt???
    Bei mir läuft AIO und Chinasonde besser als erwartet....
    Gruß, JG
      Du meinst den Schlauch im Kabel? Ja der ist frei, habe daran auch nichts verändert, genickt etc
        Zitat von bigfoot Beitrag anzeigen
        Dann halten wir fest.
        definiere „wir“.
        Scheinbar eine unglückliche Kombi aus Aktor und Sensor. Sprich ich müsste entweder Aktor oder Sensor tauschen.
        die unglückliche kombination ist bei dir sensor + china. der abb analogeingang hat mit deinem problem kaum was zu tun.
        wobei: wenn du dich etwas anstrengst, findest du vielleicht einen chinesischen analogeingang, welcher eine zu deinem sensor passende lebensdauer hat
          Wir: me myself and i
          Nee, Chinageräte kommen mir nicht an den Bus. Ich habe, bis auf vereinzelt ABB und Siemens, sonst nur MDT im Einsatz. Ich würde ja sogar einen anderen Sensor, auch deutscher Herstellung verwenden, wenn mir jemand einen Tipp geben kann, welcher Typ von Sensor am ABB sonst funktioniert. Der Aktor ist ja nicht schlecht, meine Truebner Bodenfeuchte Sensor laufen ja schon seit Jahren an dem Aktor.
            Also ich hab 2 Pegelsonden mit Druckausgleichsrohr im Kabel am laufen
              Also mehr als 40 € ist mir der Sensor für die Zisterne nicht Wert.
              Und schon ist der Deutsche Hersteller wieder draussen... Bei einem 200 EUR Budget könnte ich Dir was empfehlen, was auch haltbar ist.
                Das war an einer SPS, wie ich das verstanden habe?
                Nun gerne, schieß los, Wert ist relativ. Meinen Kunden finden meine Arbeit oft auch überbewertet, und kaufen aus Mangel an Alternativen dann doch.
                Ich bin mal durch die anderen Zisternen und Pool Beiträge gesurft und habe durch Zufall noch einer Alternative entdeckt, welche scheinbar in der Praxis aber auch so seine Probleme mitbringt. Ich hatte noch einen Ultraschallsensor, mit dem ich meine Rigole überwachen wollte. Diesen hatte ich gestern mal auf die Schnelle in die Zisterne gebaut. Bisher nicht abgeraucht. Eine Pegelsonde wäre natürlich wesentlich robuster (wenn ggf. nicht China ) und weniger fehleranfällig.
                  Ja genau. Wobei die erste, die ich verbaut habe, da flimmert der Messwert nicht so, wie bei er 2. Denke die hat nen Fehler.
                    guckst du hier
                      Danke Dir, ich schreibe den Hersteller man an.
                      Mein aktueller Workaround, der Ultraschall Sensor, funktioniert immer noch
                        Mal ein Update dazu, der Ultraschall Sensor funktioniert weiterhin 1A. Habe ihn in eine Verteilerdose eingegossen, läuft seit den 3 Monaten ohne Probleme.
                        Auch Spinnen haben bisher den Betrieb nicht gestört. Werde den Betrieb weiter beobachten und, falls die Lösung doch nicht rund laufen sollte, dann dem Vorschlag mit den dem vernünftigen Drucksensor nachgehen.
                        Jens
