Zitat von voitda
Beitrag anzeigen
EFH Beleuchtung und Installation Kaufenfehlung (Dali,KNX)
In meinen Augen ist die Stärke/Besonderheit von diesem Gateway primär die Multimaster-Fähigkeit. Sprich wenn du vorhast auch Dali Sensoren einzubinden. Praktischer Nutzen ist Momentan eher gering weil man wohl immer eher auf KNX Sensoren setzen würde wenn man KNX nutzt.Zitat von voitda Beitrag anzeigenIn irgend einem anderem Thread hab ich etwas von einem neuen MDT Dali Gateway gelesen, weiß darüber jemand etwas konkreteres, wie lange das noch dauern könnte?
Es kann auch wohl Dali2, wobei die Änderungen bei den EVGs zu Dali(1) da eher überschaubar sind. Die Zeiten für Soft An und Aus wurden meine ich etwas erweitert beispielsweise.
Ja. Guck dir die Dokumente mal genau an. Der Funktionsumfang bei der Einzelsteuerung ist im Vergleich zu Gruppensteuerung an manchen Stellen etwas beschnitten.Was einen davon betrifft muss man selber gucken. Mich persönlich stört zB dass die Standbyabschaltung nur bei Gruppen funktioniert. Hier muss man auch bedenken hat man EVGs an einer Spannungsversorgung hängen und davon ist nur eines als Einzelgerät konfiguriert klappt die ganze Standbyabschaltung in dem Stromzweig nicht mehr weil das eine Gerät es verhindert.Zitat von voitda Beitrag anzeigenGibt es seitens des MDT 64 Dali Gateways hier Einschränkungen zwischen Gruppenansteuerung und der Ansteuerung einzelner EVGs?Zuletzt geändert von ewfwd; 23.06.2021, 23:40.
Grundsätzlich versuche ich die Kabellängen kurz zu halten, also innerhalb von 2m. Aber wenn es irgendwo nicht geht, wird das KAbel halt länger und... bis jetzt ist nichts schlimmes passiert.Zitat von uzi10 Beitrag anzeigenMeistens schreiben die Hersteller max 2m vor aber ich denk da geht mehr.
vor allem mit den osram oti dali treiber mit amplitudenmodulation. Da sollts nicht viel Emv Probleme geben.
concept was sagst du dazu?
Man tut gut daran, nur mit verfügbaren Komponenten zu planen.Zitat von voitda Beitrag anzeigenweiß darüber jemand etwas konkreteres, wie lange das noch dauern könnte?Zuletzt geändert von concept; 24.06.2021, 02:21.gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!
