Keystone Halter für Hutschiene gesucht
    [Netzwerk] Keystone Halter für Hutschiene gesucht
    Kann jemand Keystone-Halterungen für die Hutschiene empfehlen, die den Anschluss (also die RJ45 Buchse) oberhalb der Abdeckungen haben?
    Ich hatte es bereits mit Adaptern von Logilink versucht, die aber bei normal tiefen Verteilern mit der Berührschutzabdeckung kollidieren.
    Gruß -mfd-
    KNX-UF-IconSet since 2011
    Gibts bei uns in Ö. Auch bei Schrack
      Vielleicht hilft das hier?
      https://www.telegaertner.com/en/prod...7b083bcecb5732
      https://forum.timberwolf.io/viewtopic.php?t=896
      Zuletzt geändert von dreamy1; 25.06.2021, 11:57.
        Und das hilft dem TE jetzt wie? Ausser das Schrack eh 90% des Sortiments nur umlabelt. https://www.voltus.de/?cl=details&an...SABEgIQbPD_BwE
          Ist das Teil von Telegärtner nur mit den "eigenen" Keystone-Modulen kompatibel?
          Mir wäre es wichtig, dass ich auch Fremdhersteller Module einclipsen kann. Im konkreten Fall wären bereits UNILAN 418054 Module vorhanden. Es fehlen mir lediglich passende Halterungen.
          Gruß -mfd-
            So wie der Herr Voltus würde ich das auch formulieren (..."weitestgehend standardisiert"...):
            https://www.voltus.de/blog/was-sind-...-von-keystone/
              https://www.digitus.info/produkte/?ean=4016032306344
              Wenn es was einfacher sein soll die Kunststoffteile von Digitus passen auch auf eine tiefe Hutschiene.
              https://www.digitus.info/produkte/ku...euse/an-25187/
              Ansonsten gibt es auch noch die
              https://www.reichelt.de/patchkabelve...1-p287605.html
                Also wenn ich das richtig verstehe: Unilan 418054 = Dätwyler 418054 = Dätwyler KS-TS.
                Und dafür gibts REG Adapter, die passen sollten: https://www.eibmarkt.com/de/products...YaAjNoEALw_wcB
                Warum da jetzt im Link "nicht für KS-TS steht und in der Beschreibung die explizite Eignung für KS-TS...keine Ahnung.
                  Ja die Dätwyler haben ein andres Mass was ich weiss
                    BlackDevil ich suche etwas, das in der UV mit "normal tiefer" Schiene außerhalb der Berührschutzabdeckung ansteckbar ist. Für den anderen Fall (unterhalb der Abdeckung) gab es an anderer Stelle schon ein Thema.
                    dreamy1 der Dätwyler Adapter sollte passen. Leider ist dort auch nur die Gesamthöhe und nicht die vom RJ45 Anschluss angegeben.
                    Gruß -mfd-
                      Das BTR Modul passt sicher, nehm ich auch immer.
                        Ok, das ist eine Aussage.
                        Gruß -mfd-
                          Die BTR habe ich auch hier, die Frage ist halt, ob man da die Unilan Module reinklipsen kann.
                            das mit dem BTR hätte ich ebenso hier empfohlen...
                              Ja, die BTR sind super.
                              Aber nochmal, der TE sucht hier keine komplett neue Lösung sondern hat bereits aufgelegte Unilan-Module. Und die sollen in ein passendes REG-Modul kommen, was es zu finden gilt.
