Meinst so wie die Crashtestfahrzeuge? Auch ne Lösung.
Ich glaube, ich versuche es mal mit den Sensoren von Sharp, die lidl vorgeschlagen hat. Die direkte Einbindung in den Aktor ist natürlich Top. Bei 1,5m sollten die auch genügend Reichweite haben, um von oben zu messen. Wäre dann zwar kein Lauflicht mehr, aber wohl deutlich einfacher um zu setzen.
Dazu dann noch einen MDT Aktor oder so und dann mal schauen was dabei raus kommt
Lichtschranken könnten zum Problem werden, wenn ein Auto mal nicht richtig steht, oder etwas anderes im Weg ist genau so, wie von der Garagenwand hinten zu messen.
Mal sehen, wann ich dazu komme (ich denke im Herbst/ Winter) sobald es dazu Updates oder Bilder gibt stell ich die hier rein
Vielen dank noch mal an alle
Dafür aber auch sowas von "mit ohne" piep, piep, piep und blinki, blinki. Und passt für jedes Auto, wenn man den Ballistiksensor auf das größte Fahrzeug kalibriert.Zitat von GLT Beitrag anzeigen
Genau so habe ich es bei mir gelöst.Zitat von woda Beitrag anzeigenTennisball an einer Schnur an der richtigen Position an die Decke hängen. Wenn der beim Einfahren die Scheibe in der Mitte berührt steht das Auto perfekt.
Ich zitiere mich mal selber:Zitat von Fischi404 Beitrag anzeigenÜber denn Sinn und Nutzen brauchen wir nicht sprechen.. ich weiß, dass es auch ein Tennisball tun würde
Klar reicht auch ein Tennisball, ein Stück Holz oder ein Klebestreifen, den man mit der Rückfahrkamera abgleichen kann, aber ein bisschen aufwendiger muss es doch sein..
Mit möglichst viel Arbeit einen kleinen nutzen daraus ziehen, zumindest wenn es um solchen Spielkram geht
Funktioniert leider nicht, gut die Hälfte vom Auto wird durch das Garagentor verdeckt.Zitat von whosnext Beitrag anzeigen4x Lichtschranken Deck <~~~> Boden
Spiegel an der Stelle auf die Unterseite/Innenseite des Garagentors, an der sich das Garagentor im offenen Zustand sich befindet?Zitat von Fischi404 Beitrag anzeigenFunktioniert leider nicht, gut die Hälfte vom Auto wird durch das Garagentor verdeckt.
Habe den Text angepasst. Am Handy bin ich mit den Worten etwas zu sparsam gewesen.Zitat von Fischi404 Beitrag anzeigenDa komm ich gerade nicht mit, wie meinst du das?
