ekey dLine - komplett neuer ekey Fingerprint Sensor Vorstellung ab 05.08.2021
    Es gibt wohl auch BT FOBs. Die sind genauso groß wie RFID dongles
      ob sie für Zutrittkotrolle besser geeignet sind?!? Und die Teile brauchen wieder eine Batterie ge?
        Für Nuki gibt es solche: https://shop.nuki.io/de/erweiterungen/nuki-fob/
        Keine Ahnung wie lange da die Batterie hält.
          Zitat von xnet Beitrag anzeigen
          besonders wenn um kleine/Schulkinder geht.
          Der Vorteil der Auflagevariante ist ja, dass man diese viel niedriger montiert kann, als die Zeilensensoren. Schulkinder die alleine zur Schule gehen, dürften also die Finger selber auflegen können. Alternativ gibt es wie schon gesagt BT-FOBs die i.d.R. auch eine höhere Sicherheit bieten ggf. einfachen RFID-Lösungen (kenne die alte ekey lösung aber nicht).
            Ich finde die RFID viel bessere Lösung ist, besonders wenn um kleine/Schulkinder geht.
            Ich habe bei mir noch die Zeilensensoren im Einsatz. Mein 4 jähriges Kind bedient diesen ohne Probleme. In 90% der Fälle klappt es beim ersten Versuch. Manchmal aber auch erst nach dem Zweiten. Dafür, dass ekey den Einsatz erst ab 6 Jahren empfiehlt, ist das aber zu Erwarten gewesen. Ich bin damit sehr zufrieden und würde keinen Grund für RFID / Bluetooth shen.
              Ich würde sowas auch gerne mal dem Nachbar geben, damit er im Urlaub kurz die Zeitung reinwerfen kann. Dafür hätte ich gerne einen FOB. Aber nur wenn man damit auch mittels Doppelklick wieder die Alarmanlage scharf schalten kann
                BT ist halt mistig,weil es deutlich einfacher verlängert werden kann als RFID - und du immer die Batterieproblematik hast.Ebenso ist der Sicherheitsstandard eher mäßig.
                Und rein praktisch:
                So Dinge wie "Dem Notdiensthandwerker präventiv einen RFID geben" sind damit kaum drin,weil du damit rechnen musst,dass genau dann wenn du nicht da bist die Batterie leer ist.
                Gleiches gilt wenn du vermietest - du kannst einerseits kaum von deinen Mietern verlangen,dass sie die Batteriepflege betreiben, andererseits ist die Nutzung biometrischer Daten a) datenschutzmäßiges NoGo insbesondere bei der Cloudspeicherung b) ja auch da extrem unpraktisch,denn Mieter wollen ja auch den "Schlüssel" weiter geben.
                Damit sind viele Semi-professionelle Anwender raus.
                Aber wenn das Thema Cloud so kommt wie hier beschrieben und damit der .net auch abgelöst werden soll wie teilweise kolportiert ist man ja eh aus dem professionellen Geschäft raus.
                Ehrlicher Weise kenne ich aber auch keine Alternative in dem Marktsegment außer vielleicht 2N - die aber halt gleich mal VIEL teurer sind.
                Zuletzt geändert von hater; 16.10.2022, 11:13.
                  Ist schon bekannt wann der ekey xLine auf den Markt kommen soll bzw erhältlich ist?
                  Wird das dieses Jahr noch sein?
                    Ich glaube auf der L&B würde immer wieder Q1 2023 genannt.
                      Schade das es nicht mehr dieses Jahr ist.
                      Hoffen wir mal das der Anfang Q1 2023 kommen wird und nicht erst Ende Q1 oder sogar noch später
                        Alternativ die neuen Gira keyless in einbauen, wenn du das system 106 hast.
                          Ist aber auch noch nicht lieferbar, oder?
                            Ich habe einen ekey integra im Türblatt eingebaut, der Controller mit Netzteil sitzt auch in der Tür. Ist es möglich das gegen den ekey Dline auszutauschen? Gibt es dafür Adapter?
                              Das habe ich an deren Stand auf der L&B gefragt. Die Antwort: klares nein
                              Die neuen Sensoren haben die Steuerung integriert. Keine Kompatibilität mit den alten Geräten - in beide Richtungen
                                Das war nicht seine Frage! Er fragte ob man Sensor und Steuerung gegen das neue tauschen kann. Und hier kommt es stark auf die Türe an. Ggf. kann man einen neuen Griff montieren, so dass der neue Sensor platz hat. Ob in der Türe dann auch genug platz für den Controller ist ist aber dann auch noch offen.
                                Aber einen einfachen Tausch wird sicher nicht möglich sein.
                                Zuletzt geändert von traxanos; 22.10.2022, 09:42.
