ekey dLine - komplett neuer ekey Fingerprint Sensor Vorstellung ab 05.08.2021
Bitte nicht wieder die gleiche Grundsatzdiskussion. Das wurde hier nun schon 1000x durch gekauft. Keiner ist gezwungen das Produkt zu kaufen. Wenn dir das wichtig ist das ok. Und ja die paar Leute hier, sind im Zweifel nicht die Zielgruppe. Das Produkt ist ja auch neu. Mal schauen was die Zukunft ja noch alles bringt. Neue Funktionen bekommst dafür halt auch.
Das Ding ist einfach: Wer stellt Updates bereit? Ich habe noch keinen Hersteller erlebt bei dem das reibungslos und über Jahre geklappt hätte. Gehen wir mal von einer Lebensdauer von 15 Jahren aus und dem schönen Beispiel WLAN: Um 2000 gab es WEP , 2003 WPA, 2004 schon WPA 2, WPA 3 kam dann ca. 2018. Und das ist nur ein Aspekt. Dazu kommen ja noch Softwarelücken und Bugs wie z.B. Fehler in der SSL Implementierung usw. Wer fixt das?
Wenn der Hersteller schreiben würde "Wir garantieren Sicherheitsupdates binnen 3 Monaten für einen Zeitraum von 15 Jahren" dann wäre die Sache deutlich einfacher. Aber so ist das in meinen Augen doch Mist und geht m.E. eher in Richtung teures Prosumer Spielzeug anstelle professioneller Lösungen. Vermutlich sind wir einfach nicht die Zielgruppe hier ;-)
- Likes 2
Das stimmt, aber genau das wollten ja viele auch eben nicht und jedem FP per Kabel anbinden, da keiner weiß ob WPA3 in der Zukunft noch den aktuellen Sicherheitsvorgaben entspricht.... Dafür gab es ja dann den Kompromiss pro FP ein Controller zu nutzen ohne Mehrkosten im Vergleich zur Multilösung aber mit erhöhtem Platzbedarf im Verteiler...
Ich bin halt immernoch der Meinung, dass solch sicherheitsrelvanten Dinge nichts im WLAN zu suchen haben, was da heute noch sicher ist, kann in 5 Jahren veraltet und nicht mehr sicher sein.... wenn es dann kein Update auf WPA4 gibt steht man halt doof da, da ziehe ich das Kabel doch immernoch gerne vor, hab auch keine Lust dass meine FP mal nicht funktionieren nur weil mein WLAN gerade nicht geht.... zum nachrüsten für jemanden der nicht stemmen kann ist die WLAN Lösung momentan noch ne feine Sache, aber irgendwie nicht Professionell....Zuletzt geändert von MasterOfPuppets; 20.12.2022, 10:07.
Man muss aber dazu sagen, dass der Controller optional ist. Die Reader funktionieren auch ohne. Dann braucht’s auch den Platzbedarfs nicht. Dann ist mal allerdings auf wlan angewiesen. Sprich man kann sich einen reader + Controller kaufen. Und die weiteren als Slave per wlan betreiben.
Das Versprechen hier war ja mal, dass selbst 3 Xline Reader + Steuergerät günstiger sein sollen als 3 "alte" Reader + Multisteuergerät und der einzige Nachteil dee größere Platzbedarf im Verteilee ist, falls das wirklich der Straßenpreis von Xline ist, ist man ab 3 Stück teurer als mit der "alten" Multi-Lösung....
Ich bin ehrlich gesagt sehr enttäuscht. Vom local mode ist auch noch keine Rede. Spricht eigentlich etwas dagegen noch auf eKey net zu setzen? Es kann mehr, braucht weniger Platz im Verteiler und ist (wenn man den 800€ von der Homepage trauen kann) bei 5-6 Lesern deutlich günstiger...
was hat das mit know how zutun? die haben sich bewusst gegen eine multi lösung entschieden. nur weil etwas geht heißt es nicht das es immer sinnvoll ist. und was sinnvoll ist, entscheidet jeder für sich selbst.
Das konnten die schon mal besser.Zitat von uncelsam Beitrag anzeigen
Du kannst pro Controller nur einen Reader per RS-485 anschießen
War das so geplant oder ist denen zu viel Know How abhanden gekommen?
Du kannst pro Controller nur einen Reader per RS-485 anschießen, weitere lassen sich dann per WLAN einbinden.Zitat von motelcnu Beitrag anzeigenHi zusammen,
wisst ihr, ob mehrere Geräte (also bspw 1x sline in der Sprechanlage + 1 x xline an einer anderen Tür) parallel an einem Controller REG angeschlossen werden können oder wird für jeden einzelnen reader auch ein dedizierter Controller benötigt?
Vielen Dank und einen schönen Abend!
Die X-Line ist ja als "Standalone" Lösung gedacht, für die integration in ein Schaltersystem ist die S-line gedacht.Zitat von livingpure Beitrag anzeigenMir erschließt sich der Sinn der xLine weiterhin nicht. Soll der jetzt - natürlich mit Abstand, anders geht es sowieso nicht - neben ein - u.U. völlig anders aussehendes - Schalterprogramm montiert werden? Hübsch …. Hoffentlich kommen bald die entsprechenden Einsätze.
Hi zusammen,
Also Aussage vom Kundenservice ob bei der Sline man die Gehäuse umlackieren kann war die Antwort nein das wäre nicht möglich u es gibt nur weis oder schwarz.
Weiß denn jemand, ob die XLine auch in anderen Farben (z.B. Alu, Edelstahl) kommen wird als nur weiß und schwarz?
Was freue ich mich drauf... Jetzt wo es kalt ist funktioniert der Fingerabdruck meiner Frau einfach gar nicht mehr. Bei meiner Mutter das gleiche, verstehe nicht wie das System so beliebt sein konnte :\
Siedle
https://www.ekey.net/shop/de/ekey-sl...-metallic.html
https://www.ekey.net/shop/de/ekey-sl...wei%C3%9F.html
https://www.ekey.net/shop/de/ekey-sl...razitgrau.html
2N IP Verso
https://www.ekey.net/shop/de/ekey-sl...-ip-verso.html
Gira 106
https://www.ekey.net/shop/de/ekey-sl...aluminium.html
https://www.ekey.net/shop/de/ekey-sl...a-106-v4a.html
https://www.ekey.net/shop/de/ekey-sl...a-106-v2a.html
