ekey dLine - komplett neuer ekey Fingerprint Sensor Vorstellung ab 05.08.2021
Aber wenn du den Diebstahl nicht nachweisen kannst, zahlt auch keine Versicherung. Also kann es schon von Vorteil sein, eine Aufnahme für Polizei und Versicherung zu haben.
Und dann hast Du ein Bild von einem Unbekannten, der das Ding mitnimmt. Und dann? Ich kenn genügend solche Aufnahmen, sogar wo einer die Kamera klautZitat von erazorlll Beitrag anzeigenAußerdem ist eine Mobotix Cam auf den Eingangsbereich gerichtet, die bei Bewegung aufnimmt
Bringt nur alles nichts, hier ist ja nicht CSI Miami, wo mit viel bunten Licht und ein paar Datenbanken jeder in 30 Sekunden identifiziert ist. Wenn Du denjenigen nicht kennst, passiert genau nichts.
Wieso wird eigentlich bei der xline aktuell ein Netzteil gratis mitgeliefert und bei der sline Reihe nicht?
Ich meine mich zu erinnern, dass ekey bei dem letzten Stammtisch gesagt hat, dass die Fingerprints fest an den Controller gekoppelt sind oder bei der Einrichtung werden. So dass ein Diebstahl sich nicht lohnt, weil die an keinem anderen Controller betrieben werden können. Vielleicht erinnert sich noch jemand an die genaue Aussage.
Das hilft natürlich nur bei den "Kennern". Alle die das Ding zum Spass klauen, können es natürlich weiterhin machen.
Ich wohne hier in einem Neubaugebiet, Sackgasse und kein Durchgangsverkehr. Außerdem ist eine Mobotix Cam auf den Eingangsbereich gerichtet, die bei Bewegung aufnimmt und auf der NAS speichert. Daher für mich das Risiko erst mal überschaubar.
Vielleicht dann doch lieber die SLine Version nehmen? Aber dann kommt wieder meine alte und zermürbende Frage nach der passenden Klingel ins Spiel...
Doch, kann er, oder ich habe etwas übersehen. Der Rahmen ist geclipst und der Fingerprint selber ganz normal auf die UP Dose geschraubt. Durch den Leuchtring natürlich auch gut zu erkennen.
Kann so ein XLine eigentlich nicht sehr einfach geklaut werden, wenn er in einer UP-/AP-Dose sitzt? Das macht mir momentan ein wenig Sorgen?
Seltsames Video. Angeblich zeigen sie, wie das funktioniert. Dann aber reine Werbung und keinerlei Hinweis, wie da Eltako angeschlossen wird oder ob die Funktionen alle über die cloud oder über lokale Hooks funktionieren.
Sollte jemand noch einen xLine kaufen wollen, bei my-knx-shop um ca. 100€ günstiger wie bei ekey direkt. Hab jetzt meine Bestellung auf ekey storniert und hab bei my-knx-shop bestellt. Einzigster Nachteil derzeit, man bekommt dort das Netzteil nicht gratis dazu, was bei ekey bis zum 31.01. bei Bestellung gratis dabei ist.
Ja, sieht meiner Meinung alles gut aus.
Der Controller leuchtet durchgehend grün. Der Ring leuchtet durchgehend blau.
Dann gehe ich in der App in den Finger-Anlernmodus. Sobald diese Erklärseite kommt, wie man den Finger auflegen soll, leuchtet der Ring durchgehend orange.
Dann gehe ich in der App eins weiter und werde aufgefordert den Finger aufzulegen. Das mach ich dann. Und ich kann da den Finger in allen möglichen Variationen auflegen, es passiert einfach nichts. Der Ring leuchtet weiter orange. Irgendwann (geschätzt nach 30sec) blinkt der Ring 2 oder 3mal rot und wechselt dann wieder in blau leuchtend. In der App passiert nichts.
Wie gesagt, in den ersten 10min nach Reset sollte er ja jeden Finger akzeptieren, aber auch da passiert nichts.
Und die Verkabelung passt aus meiner Sicht, weil ich kann z.B. die Helligkeit des Leuchtrings in der App einstellen und der FP macht das dann auch. Die Verbindung steht also.
Ich hab den FP jetzt auch mal direkt im Schaltschrank an den Controller angeschlossen, um ein Problem des Kabels bis zur UP-Dose auszuschließen. Auch hier keine Veränderung.
Für mich sieht das aus als würde der FP im Grunde funktionieren, aber der Leser nicht. Muss ich mich mal an eKey wenden, außer jemand hat noch eine Idee.
Möglich. Aber Rot Blinken nach dem Auflegen bedeutet, dass der Finger nicht erkannt wurde. Leuchtet der Ring überhaupt Orange, dann nur dann ist er auch im Anlernmodus.
Danke für eure Antworten, funktioniert aber leider immer noch nicht.
Bei der Einrichtung und auch generell ist die Statusbeleuchtung des Controllers und des FP vollkommen korrekt. Wie gesagt, der Ring baut sich nacheinander blau auf, blinkt am Ende grün und dann leuchtet der Controller auch grün.
Habe das Einlernen des Fingers jetzt auch mit zwei verschiedenen Handys angestoßen (Android und iPhone), um Übertragungsprobleme / App Fehler auszuschließen. Leider auch ohne Erfolg.
Müsste der FP im zurückgesetzten Zustand nicht für 10min das Öffnen bzw. Schließen des Relais mit jedem Finger und ohne Einrichtung zulassen? Auch da passiert nichts.
Ich glaube langsam, dass ein Hardware-Defekt vorliegt.
Ich hatte am Anfang ähnliche Probleme bis ich im Handbuch den Hinweis gelesen habe das das anlernen der Fingerkuppe unterbunden wird.
Das ist aber das was man intuitiv immer tut. Sobald man den Finger aber korrekt auflegt klappt auch das einlernen.
laut ekey verhindert man das, weil die Kuppe zu wenig eindeutige Merkmale.
Ich hatte auch keinen Schutz drauf, aber ich musste den Finger immer mit der Fingerspitze über das Feld hinaus drauf legen. Die Busleitung hast auch korrekt angeschlossen?
