ekey dLine - komplett neuer ekey Fingerprint Sensor Vorstellung ab 05.08.2021
  • FrankChief
    ich habe die neuen ekey FP auf der Homepage gesehen
    ich finde es nicht gut das aufeinmal ein Abo verlangt wird für Funktionen die eigentlich zur Basis gehören (der FP ist auch nicht so günstig) 19,99€ im Jahr ist nicht viel aber da gehts ums Prinzip wenn alles ein Abo will (es wird ja immer mehr) geht das schon ordentlich ins Geld irgendwann
    Zutrittsprotokoll 30 Tage anstatt 7 Tage ok is ja noch ein Kompromiss aber 14 Tage könnten schon kostenlos sein (wenn man im Urlaub fährt das man den gesammten urlaub zurück gücken kann (die meisten Fahren ja so 12-14 Tage in Urlaub
    Fernöffnung könnte eigentlich kostenlos sein
    Push Benachrichtigungen sollten aufjedenfall kostenlos sein (gehört eigentlich zur Basis)
    Alexa anbindung naja wer macht das denn überhaupt? ist doch viel zu unsicher oder nicht? kann man da nicht von außen rufen Alexa mach die Tür auf?
    Smart Home Connectivity was bedeutet das genau? meinen die damit die Schnittstelle zu anderen Smart Home systemen? die haben ja 2 APP Module rausgebracht für KNX und IP kann man diese Module nur mit dem Abo verwenden?
    Viele hier hatten ja ein Meeting mit ekey gehabt wurde überhaupt irgendwann einmal von einem Abo gesprochen?
    Welche alternativen gibt es für eine Standalone FP Lösung als alternative zum ekey xline?
  • amasingh
    SLine ist bestellt, bin gespannt. Hoffentlich gibt es vorher noch Maße vom Scanner, das muss aus dem Briefkasten ausgefräst werden :/
  • Saranger85
    Zitat von traxanos Beitrag anzeigen
    Du kannst in der eKey App die Hooks anlegen. Dazu wird es noch eine API geben, wo eine andere Anwendung das für dich erledigen kann. Da passiert aber nichts anderes als wenn du es manuell anlegst.
    Das manuell anlegen sollt ja kein Ding sein. U der hook ruft dann eine url auf oder was passiert da? Mal schauen wenn der Ekey Adapter ein neues Update erhält.
    Bin ich prinzipiell bei dir. Allerdings wird das bei Nuki mit zukünftig verkauften Geräten quer finanziert. Die Server müssen dafür ja betrieben werden und das kostet halt auch Geld. Aber eine Fernöffnung geht problemlos per KNX-Aktor. Du bist also nicht auf die App angewiesen.
    ja geb ich dir recht. Ja das ist natürlich möglich wollte aber eigentlich das ohne knx machen aber kann ich mir ja noch mal überlegen über vpn dass dann zumindest abzusichern.
  • livingpure
    Zitat von Nazgu7 Beitrag anzeigen
    Zu was ich keine Infos irgendwie gefunden habe. Ist die App Cloudbasiert? Also gibt es eine Online-Zugang bzw. Cloud-Pflicht?
    falls ekey hier noch mitliest - die möglichkeitenvund Grenzen des Lokal Mode sollten auf der Website mal klar aufgeführt werden
    Soweit mir (!!!) bekannt, ist für die Einrichtung ein online Zugang nötig, später nicht mehr. Wenn auf die entsprechenden Funktionen verzichtet wird.
  • Nazgu7
    habe hier die letzten paar Seiten mal durchgelesen und bin mir bei paar Sachen nicht ganz sicher...
    Könnte man durch die XLine/ SLine-Serie die alte Multi-Lösung ersetzen?
    Habe 4 FPs bei mir in Reihe an einer Multi hängen.
    Wenn ich das richtig verstehe, müssen die FPs jetzt aber alle separat gezogen werden?
    Also ist ein Austausch gar nicht Möglich?
    Danke...
  • traxanos
    Zitat von Saranger85 Beitrag anzeigen
    Warum fernöffnen nur über Abo gehen soll erschließt sich mir auch nicht. Für mich eigentlich ein Standardfeature was bei Nuki etc. Ja auch kostenlos ist.
  • Saranger85
    Ah ok und die hooks kann ich ohne das App Modul? Warum fernöffnen nur über Abo gehen soll erschließt sich mir auch nicht. Für mich eigentlich ein Standardfeature was bei Nuki etc. Ja auch kostenlos ist.
  • traxanos
    Doch du kannst eigene Hooks anlegen. Wenn also ioBroker eingehende Hooks kann (wovon ich ausgehe) geht das problemlos.
  • Saranger85
    Heist das jetzt ohne dass App Modul hab ich keine Möglichkeit das ganze z.B in iobroker zu integrieren?
  • livingpure
    Die cloud kommt doch nur, da man dann über ein Abomodell mehr verdienen kann. Als ob ekey da selbstlos aus funktionellen Gründen handeln würde …
    Welche Alternative würdet ihr stand heute als Zugangssystem nutzen? Ohne Schlüssel, Karte etc, zwei verschiedene Relais, keine Cloud, Integration ins Schalterprogramm wünschenswert
  • erazorlll
    Zitat von TheMikka123 Beitrag anzeigen
    Nun verstehe ich das so, dass der sLine eine Steuereinheit dabei hat mit einem Relais und nur einem Eingang. Somit für den Nebeneingang eine extra Steuereinheit?
    Hat der sLine einen anderen Controller als der xLine? Laut Bildern nicht und dann würde das hier gelten:
    https://www.ekey.net/wp-content/doku...int_de_web_ID3 87.pdf
    Du hast einen Eingang für einen Fingerprint und zwei Ausgänge am Controller.
    D.h. Anschluss von Haupteingang (Schloss) und Nebeneingang (Schloss) an einen Controller ist möglich.
    Der Anschlus von bis zu 4 weiteren Fingerprints soll per WLAN möglich sein.
    Also brauchst du erst mal nur eine Steuereinheit.
    Ich wollte die ganze Türsteuerung eigl nicht ans Netz anbinden, sondern nur lokal vernetzen, dass wäre jetzt durch die Konfig über WLAN etc. anders, richtig?
    Local Mode soll zukünftig kommen, wurde auch so beim letzten Stammtisch erwähnt. Wann das aber sein wird, kann dir niemand sagen.
    Bis dahin musst du die Konfiguration per App (WLAN) durchführen und auch die weiteren FPs per WLAN verbinden.
    Somit müsste ich auch das Relais des Doorbird Controllers parallel mit dem Relais der ekey Steuereinheit klemmen. Kann ich dann vom 1. ekey (Haupttüre) nicht mit einem anderen Finger z.B. die Nebentüre öffnen, weil nur 1 Relais vorhanden ist?
    Ich kenne leider das Doorbird System nicht. Was macht der Doorbird Controller denn genau? Gibt der ein Signal, dass etwas geöffnet werden soll?
    Falls ja, dann kannst du den Controller vermutlich an den potentialfreien Input hängen und deine zwei Türen an die Ausgänge.
    Verschiedene Funktionen mit verschiedenen Fingern soll laut Funktionsliste möglich sein, kann man wohl aber ohne ausführliche Doku nicht bestätigen.
  • erazorlll
    Warum, du hast doch zwei Ausgänge am Controller?
    Dort wo heute der alte FP ist, kommt der neue xLine/sLine Fingerprint hin und am Controller Ausgang 1 die Haustüre und Controller Ausgang 2 das Garagentor.
    Laut Shop wird es unterschiedliche Funktionen mit unterschiedlichen Fingern geben.
    Gibt es eigentlich irgendwo schon eine Maßzeichnung des xLine Unterputzmodul?
  • shortyle
    Was machen eigentlich jene Eigenheimbesitzer, die bisher einen FP an der Haustür hatten und damit sowohl Haustür als auch Garagentor gesteuert haben? Dürfen diese bei einem Systemwechsel jetzt einen extra FP setzen?
    Mir wird das System immer suspekter
  • TheMikka123
    Ich muss mich da auch nochmal genauer einlesen in die neue Generation sLine. Wir stecken gerade in der Planung für ein neues EFH und ich hatte mir schon Doorbird inkl. ekey Sensor ausgesucht und das alles so vorgesehen. Dann kam die Ankündigung und ich will eigl nichts altes mehr verbauen und hab auf die neue Gen. gewartet.
    Nun hat sich ja aber doch einiges geändert von wegen Controller/Steuereinheit, Anbindung etc.
    Was gewünscht ist und geplant war:
    - Doorbird Sprechanlage mit integriertem ekey (nun Sline) und Doorbird POE Controller
    - ekey Steuereinheit Multi (4)
    - evtl. zweiter ekey-Sensor an Nebentüre
    - ursprünglich KNX Gateway
    Anbindung an KNX geht nur noch über Appmodul? Oder vielleicht auch direkt in den Eibport V3 von Babtec?
    Ich finde auf der ekey Seite auch noch keine genaue Doku (Handbuch, Installationsanl. etc.) zu den neuen Generationen.
    Danke Gruß
  • Markus90
    Ich konnte gerade bestellen gira 106 in v4a sline
