Schulkinder die alleine zur Schule gehen, dürften also die Finger selber auflegen können.
Ich habe bei mir noch die Zeilensensoren im Einsatz. Mein 4 jähriges Kind bedient diesen ohne Probleme. In 90% der Fälle klappt es beim ersten Versuch. Manchmal aber auch erst nach dem Zweiten. Dafür, dass ekey den Einsatz erst ab 6 Jahren empfiehlt, ist das aber zu Erwarten gewesen. Ich bin damit sehr zufrieden und würde keinen Grund für RFID / Bluetooth shen.
Der Vorteil der Auflagevariante ist ja, dass man diese viel niedriger montiert kann, als die Zeilensensoren. Schulkinder die alleine zur Schule gehen, dürften also die Finger selber auflegen können. Alternativ gibt es wie schon gesagt BT-FOBs die i.d.R. auch eine höhere Sicherheit bieten ggf. einfachen RFID-Lösungen (kenne die alte ekey lösung aber nicht).
RFID fällt weg. Das stimmt. Man muss aber dazu sagen, es soll durch Bluetooth ersetzt werden...
Bei Bluetooth muss man doch wieder einen Knochen mitschleppen.. Ich finde die RFID viel bessere Lösung ist, besonders wenn um kleine/Schulkinder geht.
Also Wegfall von RFID bei eKey finde ich als großer Nachteil, vielleicht kann Stefan stefankuenstler diese Bluetooth-Lösung kurz erläutern?
Außerdem ist es kein Beinbruch, wenn die mal etwas höher/niedriger hängen. Auf der sLine Produktwebsite sind das auch definitiv keine 100-110cm und wenn die Kamera auf 145 hängt und du da noch die Klingel dazwischen hast, dann bist du sowieso schon bei ~125cm.
Edelstahlplatte und dann da drinenn die Module so angeordnet das alles da ist wo es von der Höhe hingehört. Alles in eine Steele oder Zaun/-Pfeiler integriert und gut ist.
Bei dline wird der Türcontroller (max 5m entfernt) benötigt und hätte direkt einen Ausgang für ein Motorschloss dabei.
Bei s/xLine ist der normale Controller optional und braucht nur Strom.
Ist haber hier im Thread mindest 10x erklärt worden.
Kann mir jemand die Unterschiede zum dline Sensor nennen? Wenn mir die 5 Meter Kabel ausreichen, kann ich dann einfach die dline nutzen?
Den ganzen Schnickschnack brauche ich nicht. Ich will nur einen schlichten Auflagesensor im Endeffekt mit einem Schaltausgang. Über Geschmack lässt sich streiten, aber niemand in meinem Umfeld gefällt der neue xLine. In Live auf der Messe noch weniger als auf den Bildern.
Gibt es andere schlichte Auflagesensoren mit guter Erkennungsrate?
- Geräte können auf dem gleichen FW-Stand gehalten werden. Sprich sie können auch mit der API kompatibel gehalten werden. Sonst musst du mit Aufwand diverse Versionen parallel funktionsfähig halten.
- Austausch von Zertifikate damit Geräte untereinander eine sichere Kommunikation haben können.
- Damit können auch Trusted-CAs aktuell gehalten werden, was wichtig ist. z.B: auch für HTTPS-Hooks.
- Möglichkeit von Backups. Geht das Gerät kaputt, tausche ich den Controller und stelle die Konfig automatisch wieder her (wenn man den Sicherheitsschlüssel für die Verschlüsselung gespeichert hat).
- Einmaliges anlegen von Finger (Benutzeraccount gebunden). Habe ich und mein Vater ekey, kann ich ihn einfach einladen und muss nichtmal dafür Finger bei mir anlernen. Nur Funktion zuweisen / berechtigen fertig.
- Nur einmal Personen-Zugangsdaten für alle Systeme. Anmelde-URL gleich (da online und nicht lokal)
- Integration von Smarthomesysteme stark vereinfach. Einheitliche API die auch weiter entwickelt wird. Absicherung durch modernes OAuth. Keine komplizierte Pflege von Parameter wie client-id, client-secret, token, Rücksprung-URL. etc. Anbieter können ekey integrieren und du muss als Kunde nur einmal die Zugangsdaten (bei ekey!) eingeben und bis autorisiert.
- Die Systeme funktionieren standortübergreifend (auch ohne VPN).
- Support-Mitarbeiter kann auf das System nach Freigabe zugreifen.
- System hat durch Internet immer die korrekte Uhrzeit was für Kryptographie essentiell ist.
- Push-Notification gehen out of the box.
- Weitere Entwicklung des System vereinfach, da es nur eine API Version gibt. Sprich API-Updates und Handy-App kann ich gleichzeit und kompatible zueinander releasen.
- Moderne Handy-App die nicht erst umständlich eingerichtet werden muss. Login fertig da nur ein Loginsystem. Keine Pflege von IPs; Kein IP Discovery!
- Teilweise höhere Sicherheit, da keine lokale API mit klassischen Auth abgesichert werden muss. Die Gerät untereinander können direkt mit mutualTLS abgesichert kommunizieren.
- Supportaufwand geringer, da weniger Fehlermöglichkeiten.
- Einfache Handbücher / Anleitung weil es nur 1 Weg gibt und nicht Lokal/Online.
Das nur die paar, die mir spontan einfallen - ohne jetzt die Intensionen von ekey zu kennen. Einige der Punkt sind im Offline Modus nicht oder nur mit erheblichen Aufwand möglich. klar kann man eine abgespeckte Version bauen, die Frage, rechnet sich das für die paar Leute die mit Online ein Problem haben. Und wenn ich ekey wäre, fange ich erst mit Sachen an die Geld bringen und die Weiterentwicklung finanziert. Später kann man das Marktsegment nochmal unter die Lupe nehmen und schauen ob sich das lohnt. Die haben sicherlich nicht ohne Grund mit der dLine gestartet. Das wird sicher der größte Markt sein.
