Klimaanlage Split 7kW Zentral im DG-Flur. Nur 1x Gerät für ganzes Haus. Rechts aus?
    Zitat von Lennox Beitrag anzeigen
    Wenn du den Herstellern glauben magst, kannst du sogar komplett auf Heizung verzichten, und nurmehr Klimaanlagen für heizen und kühlen nutzen…
    Geht ohne Probleme. Habe mehre Kunden gehabt die ihre Ferienhäuser damit geheizt bzw. gekühlt habe. Ja es waren nur Ferienhäuser. Aber wenn sie dort im winter durchgehend 2 Wochen waren, haben sie nie gefroren. Die Anlagen müssen eben nur Richtig ausgelegt sein. Ob sinnvoll bzw. kosten technisch Sinnvoll muss jeder selber entscheiden. Aber rein von der Technikseite her kein Problem.
      Und das geht nicht?
        Zitat von mfd Beitrag anzeigen
        Wäre das nicht ein Argument dafür, auf separate Geräte für jeden Raum zu setzen, sofern es nicht an Optik und Platz scheitert...?
        Ja das wäre es. Das Problem an Multisplit ist das die grossen Aussengeräte ihre Leistung nicht so weit runter modulieren können und dann anfangen zu Takten wo einzelne Monosplit noch konstant durchlaufen könnten.
        Ist aber alles sehr individuell von der Auslegung abhängig.
          Das bedeutet dann, dass (wie auch bei einer WP für das EFH) die Mono-Split Klima für den jeweiligen Raum nicht zu überdimensioniert sein sollte, wenn man möglichst energieeffizeint unterwegs sein möchte...? Also richtig/knapp bemessen, dass möglichst lange mit voller Leistung gefahren werden kann?
          Gruß -mfd-
          KNX-UF-IconSet since 2011
            Weder bei Minimaler Leistung noch Maximaler Leistung!!
            Richtig ausgelegt laufen die anlagen mit geringer aber nicht Minimaler Leister durch. Wenn die Anlagen bei Minimaler Leistung durchlaufen haben sie keine Möglichkeit mehr nach unten zu regeln und schalten ab. bzw. fangen an zu Takten.
            Bei Maximaler Leistung, gibt es eben kein Puffer mehr nach oben und der Raum wird evtl. nicht kühl.
            Kannst dir das wie ein Auto vorstellen. Willst du im Höchsten Gang in einer Spielstraße fahren Stottert der Motor bzw. stirbt ab und wenn du im 1. Gang auf die Autobahn willst erreichst du deine Höchstgeschwindigkeit nicht und der Motor dreht immer im Begrenzer. Beides ist sch.... genauso ist es bei der Klimaanlage. Richtig ausgelegt dreht sie ruhig vor sich hin und hat immer Möglichkeiten in beide Richtungen zu regeln.
              Eine 4-fach Multi-Split-Anlage durch 4 Mono-Split-Geräte ersetzen bedeutet aber dann auch 4 Geräte aussen, richtig? Wie ist es mit Platz, Optik und Geräuschpegel?
