Klimaanlage Split 7kW Zentral im DG-Flur. Nur 1x Gerät für ganzes Haus. Rechts aus?
    Nachtrag:
    hab mir gerade deinen Grundriss von oben angesehen, jetzt weiß ich nicht wie es unten aussieht, aber da die kalte Luft nach unten fällt, könnte es schon klappen wenn du alle Türen unten offen hast. Das ist unten kalt beziehungsweise kalt genug wird, oben wird die Luft nicht in die einzelnen Räume ziehen. Außer du stellst noch Ventilventilatoren auf auf Fußbodenhöhe und pustest damit die Luft in die einzelnen Räume. Bedenke dann aber auch, dass die Türen immer offen sein müssen.
    ach, und was auch nicht zu vernachlässigen ist, ein Neubau ist hoch gedämmt, das ist natürlich von Vorteil, dass es lange dauert, bis die Wärme erst mal reinkommt, das gilt aber auch wenn die Wärme erst mal drin ist und alle Wände Möbel, die Betondecken, Steine, und so weiter sich erst mal aufgeheizt hat, dauert es umso länger, bis die Wärme wieder rauskommt. Das bedeutet ich merke bei mir, wenn ich die Klimaanlage abends ausschalte, dass die Raumtemperatur innerhalb von 2 Stunden wieder auf den Wert ansteigt, wie er war, bevor ich die Klimaanlage eingeschaltet habe, D. H. Etwa 25°. Das ist natürlich für mich im Schlafzimmer zu warm, und ich fühle mich Unbehagen. Daher ist meine Empfehlung die Klimaanlage 24 sieben durchlaufen zu lassen und das mit einer möglichst geringen Leistung, so dass man sie nicht hört und das funktioniert am besten mit kleinen Innen Geräten.
    Auch jetzt nochmal vielen Dank für deinen ausführlichen Bericht. Finde ich Super das du dir die Zeit nimmst!
    Genau, bei dem Grundriss vom OG würde es auf die zwei oberen Räume und den Raum unten rechts hinauslaufen. Im UG befindet ein großer offener Bereich, HWR, Gästebad und ein kleines Büro. Hier denke ich käme man hoffentlich mit einem IG aus. Entweder im Büro oder im "offenen" Bereich. Zwei IG fände ich aufgrund des kleinen Büros doch übertrieben.
    Ich muss mir da nochmal genau Gedanken machen was sich am einfachsten Umsetzen lässt. Alle genannten Räume mit einem IG auszustatten wäre schon ein zu großer Aufwand zwecks Leitungen und Strom..
      mit UG meinst du aber eigentlich EG, oder wirklich den Keller?
      EG mit großem Allraum mag klappen wenn er direkt vom Treppenhaus abgeht, aber auch dann bleibt die Frage wie gut sich die Luft verteilt.
      bedenke, die Klima im Flur muss dann schon kräftig pusten um den Luftdurchsatz zu schaffen.
      bei den Räumen oben bezweifle ich, dass dort spürbar kalte Luft ankommt. Bei mir im Flur merke ich fast nichts, selbst wenn Schlafzimmer und Büro laufen. Sie pusten halten nicht direkt in den Flur und damit kommt die kalte Luft da schlecht aus den Räumen raus.
      die Größe vom Büro spielt keine Rolle, das Problem ist der zu geringe Luftaustausch zwischen Flur und Büro. Warme Luft steigt nach oben und bleibt vorm Türsturz hängen. Kalte Luft fällt zu Boden, fällt also eher ins EG. Daher vermute ich, wirst du mehr im EG als im OG merken. Und wie gesagt, unterschätz die Lautstärke nicht bei einem zentralen Gerät.
      PS: wenn du KNX hast, sie zu das Du die Dinger integriert bekommst, das ist schon ganz cool.
        Ja habe eine KWL
        Dann ist ein zentrales Gerät zwar kein kompletter Irrweg, es muss aber trotzdem in einen zu kühlenden Raum. Idealerweise der Raum mit der meisten Zuluft, also vermutlich das Wohnzimmer.
        Wenn das zentrale Entfeuchten was bringen soll, wäre auch noch ein Enthalpiewärmetauscher ratsam - sonst bläst du die trockene Luft nur aus dem Haus und holst Feuchtigkeit nach.
            Hi, erst einmal danke für deine Rückmeldung. Ich dachte meine Grundvoraussetzungen wären ziemlich identisch.
            Nur eine zentrale Inneneinheit im OG Flur über dem Fenster und damit im gesamten Haus zu "temperieren". Ich spreche nicht vom runterkühlen auf z.B. 18°C.
            Das wird nicht zufriedenstellen Funktionieren, weil die Wäre aus den Räumen nicht raus bekommst.
            Das verstehe ich soweit. Also müsste ich die Wärmelast für das ganze Haus annehmen, wenn ich nur eine Inneneinheit möchte? Das Problem wird ja sein, das sich die Luft im gesamten Haus nicht so verteilen wird, wie wenn man in jedem Raum ein Innengerät hat.
            Genau deswegen wird es nciht zufiredestellnd funktionieren.
            [/QUOTE]
            Geht es hier um die "Gesamtwärmegewinne" in kWh/Monat? Gehe ich dann von der höchsten Zahl im Juni mit 1675 kWh/Monat aus und rechne das einfach auf die Stunde um?
            [QUOTE]
            Nein, kW und kWh sind zwei verschiedene dinge. Es darum wieviel Wärme kommt durch deine Fenster in den Raum, wieviel wäre kommt durch dein Mauerwerk und die Isolierung in den Raum, wieviel kommt durch Personen und elektrische Geräte in den Raum.
            Das kannst du nicht Pauschal sagen oder so, weil Dachgeschoss auf der Südseite was ganz anderes als Nordseite im EG.
              Ja habe eine KWL
              Und was ist mit einem Kühlregister für die KWL?
                Eine KWL schafft nicht genug Luftumwälzung als das man merklich damit kühlen kann.
                es gibt ja auch diese Bypass Funktionen für die Nacht im Sommer, selbst wenn draußen 10 Grad sind und die direkt ohne Wärmetauscher ins Haus kommen, merkt man dies nicht.
                  Max44
                  Du musst ja nicht überall eine Multisplit hinbauen. Setze unter Umständen gezielt auch Single Split Anlagen ein. Wenn du sehr große 4fach Multisplit Anlagen verwendest, Brauchste dann Ruckzuck dicke Kabel für den Strom.
                  Im Großen Kinderzimmer habe ich eine Schaltsteckdose die an der Außenwand war, an Dauerstrom umklemmt und benutze jetzt die Ex Schaltleitung für die Versorgung der Klimaanlage.
                  Ich habe dann mit einem Bohrer durch die Wand gebohrt und ein H07RN-F von innen nach Außen gelegt.
                  Alternativ bietet sich evtl. Fenstersteckdosen an, um dort Strom zu holen.
                  Eine einfache 2,5kw Single Split benötigt ca 700W bei Volllast. Das kannst du also locker mit der Standard Verkabelung laufen lassen.
                  Vielleicht wäre das eine Option, die Strom von einer Steckdose zu nehmen.
                  Zuletzt geändert von Varone3000; 28.05.2026, 15:19.
                    Varone3000
                    Auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen..
                    Beides wäre problemlos Möglich. Die Option mit der Bohrung durch die Steckdose würde ich sogar bevorzugen. Ich danke dir, das hilft mir wirklich weiter. Manchmal steht man echt auf dem Schlauch 😄
                    Wäre auch eine Möglichkeit. Aber ich vermute wenn dann höchstens ergänzend und dann ist die Frage Preis/Leistung ob das passt.
                    Zuletzt geändert von Max44; 28.05.2026, 16:55.
                      Nix ist damit. Kann keine Klimaanlage ersetzen.
                      Entfeuchtung ist damit nicht (gut) möglich und die transportierten Luftmengen in der KWL reichen im Vergleich zu einer Klimaanlage deutlichst nicht für effektive Kühlung aus.
                        Ich habe in meiner Ferienwohnung eine 7kW Anlage mit 3 separat steuerbaren Zonen (Wohnzimmer/Küche, 2 Schlafzimmer) und bin äußerst zufrieden! Heizen und kühlen funktioniert perfekt!
                          Hier arbeitet auch seit Jahren zuverlässig eine Daikin Splitgerät Klimaanlage mit 1 Außen und 3 Inneneinheiten.
                            Wenn man den Datenblättern glauben darf, schneiden Single-Split Geräte im kleineren bis mittleren Leistungsbereich deutlich besser ab als Multi-Split Anlagen, was die Effizienz angeht.
                            Wäre das nicht ein Argument dafür, auf separate Geräte für jeden Raum zu setzen, sofern es nicht an Optik und Platz scheitert...?
                            Gruß -mfd-
                            KNX-UF-IconSet since 2011
                              Wenn du den Herstellern glauben magst, kannst du sogar komplett auf Heizung verzichten, und nurmehr Klimaanlagen für heizen und kühlen nutzen…
                                Gibt es denn abseits der offiziellen Datenblätter seriöse Tests?
                                Es hilft dem Suchenden wenig weiter, wenn man liest, dass jeweils "...meine Daikin/Mitsubishi/Panasonic/... " besonders leise, toll und Sonstiges sei ohne das mit echten Zahlen belegen zu können.
                                Der Handwerker neigt dazu das zu verbauen was ihm besonders viel $ einbringt oder er seit jeher verbaut.
                                30 Tage testen mit Rückgabegarantie bieten in dem Bereich wohl auch die wenigsten - zumal das für belastbare Zahlen ein zu kurzer Zeitraum wäre.
                                Lennox ich habe noch in keinem Datenblatt Angaben gefunden, die deine Aussage bestätigen würden.
                                Was eine Werbeabteilung irgendwo anders von sich gibt, das kann man gut ignorieren.
                                Gruß -mfd-
