Elektrisch gesteuerter Dunstabzugshauben Wandauslass...
    Das ginge meiner Meinung nach nur über ein Heizelement im Zylinder. Aber wer möchte schon seinen Mauerkasten den ganzen Winter mit Strom beheizen.
    Ich habe bei mir daher immer noch ein klassisches Jalousiegitter mit Rückstauklappe.
      Hat jemand weitere Erfahrungen zum Air-Circle Aeroboy?
      Die Berbel Lösung ist mir einfach zu teuer.
      Flo
        Keine Ahnung, ob meiner auch "Air-Circle" heißt, aber er ist von Aeroboy. Gekauft über ebay...
        Funktioniert super. Einfach die Klappe draußen abgenommen, um den Flansch der Motorklappe etwas Klebeband gewickelt, so dass sie gut und fest im Wandauslaß sitzt. Kabel nach innen durch.
        Das innere Gegenstück vom Aeroboy habe ich gar nicht genutz, sondern den bestehenden Anschluss gelassen. Einfach ein kleiner Schnitt in das Alurohr der Abzugshaube, Kabel von der Motorklappe durchgeführt und wieder mit Klebeband abgedichtet. Zwischenstecker eingesetzt und angeschlossen.
        Fertig!
        Also ehrlich...es hat länger gedauert, die Leiter aus dem Keller zu holen und die Verkleidung der Dunstabzugshabe abzubauen als das Ding selber einzubauen :-)
        Bin super zufrieden - läuft nun schon über 2 Jahre ohne Problem. Sommer wie Winter. Habe auch keine Probleme mit Wasser oder zufrieren.
        Gruß, Netsrac
          Zitat von netsrac Beitrag anzeigen
          ... läuft nun schon über 2 Jahre ohne Problem.
          Danke für die Info.
            Du hast den Aeroboy in Kunststoff mit dem runden Deckel, oder? Und nicht den in Edelstahl mit dem Lamellengitter?
            Sieht der Kunststoff nach 2 Jahren noch ok aus (Wetterseite?)
            Flo
              Zitat von Thomasmueller Beitrag anzeigen
              habe den Aeroboy von Aircircle bei mir eingebaut. Allerdings möchte ich nicht die relativ umständliche Steuerung des Herstellers benutzen (passt auch schlecht in einen Sicherungskasten/REG-Schiene), sondern den 12 Volt Motor direkt per KNX Aktor + Klingeltrafo steuern. Hat von Euch jemand schon sowas gebaut ?
              Vielen Dank
              Thomas
              hat inzwischen jemand weitere Erfahrung sammeln können mit dem Aeroboy bzw. AirCircle.
              Ich bin entweder zu doof die Steuereinheit zu programmieren, diese ist kaputt oder es geht einfach nicht...
              Wir haben unsere Küche neu gebaut, und eine Dunstabzugshaube bekommen welche Elektronisch geregelt wird.
              LED Beleuchtung : 9 Watt
              Stufe 1: 9 Watt + Led 18 Watt
              Stufe 2: 18 Watt +Led 27 Watt
              Stufe 3: 26 Watt + Led : 35 Watt
              Power Stufe 1: 74 Watt + Led 83 watt
              Power Stufe 2: 160 Watt + Led 169 Watt
              Die Klappe öffnet erst ab Power Stufe 1: Demnach wohl Werkseinstellung (scheinbar ab 60 Watt)
              Die Hotline des Hersteller konnte mich noch nicht weiterbringen, in sofern dass ich dort noch niemanden sprechen konnte der mir Auskunft zu den technischen Fragen geben konnte.
              Als wenn das nicht reichen würde, habe ich auch ein Problem mit dem Sicherheitsfunkschalter des gleichen Hersteller, Strom soll nur fließen wenn Fenster auf ist, tut es auch, schaltet sich aber nach 2 Min ab, evtl. dann nach ner Minute wieder ein...
              Also selbst wenn der Mauerkasten auf ist, weil höchste Stufe an der Dunstabzugshaube eingestellt ist, geht er wieder zu wenn der Sicherheitsfunkschalter auf einmal kein Strom mehr durchlässt.
              Bin nun am überlegen wie man das alles anders steuern könnte.
              Ich möchte unbedingt Gewissheit dass wenn die Abzugshaube eingeschaltet wird, der Kasten sich auch öffnet.
              Immerhin scheint die Abzugshaube automatisch abzuschalten wenn der Kasten zu ist.
              Danke.
              PS: Hier das Datenblatt vom Aero Dings
                Also mein Aeroboy lief auf Anhieb mit den Standard Einstellungen an einer Franke Haube.
                Aber kein LED, sondern noch Halogenlampen. Gedimmt und Hell schaltet er noch nicht, erst wenn ich mindestens die 1. Stufe dazuschalte geht die Klappe auf.
                  ja, mit Halogen Lampe wäre es einfacher, da würde ich auch in Kauf nehmen das die Klappe aufgeht wenn man das Licht einschaltet. Aber die LED ziehen ja nur 9 Watt. Und auf Halogen aufrüsten wird wohl nicht gehen.
                  Bis ich eine Lösung finde helfe ich mir momentan mit einer 60 Watt Glühbirne welche angeht sobald sich das Fenster öffnet, um so den Mauerkasten zu öffnen. Sieht auch ganz nett aus wenn die Kaminhaube indirekt von Innen Beleuchtet wird, aber sollte keine Dauerlösung sein.
                    Moin,
                    ich hab's nun hinbekommen, hatte mit der Hotline telefoniert, die wollten mich zurückrufen, passierte irgendwie nicht, hab dann selber nochmal rumprobiert, und auf einmal ging es ...
                    Habe mich bei der Programmierung der Steuereinheit nicht an die Betriebsanleitung gehalten, und mal intuitiv gedrückt , und siehe da nun öffnet die Klappe auch ab 10 Watt ... Also Kleinste Lüfterstufe...
                    2 Stunden danach rief dann die Hotline an, bzw. sogar der Entwickler der Schaltung der Steuereinheit, hab ihm dann meine Erkenntnis gesagt, die Beschreibung zur Programmierung in der Betriebsanleitung stammt nicht von Ihm, er meint auch die wäre nicht ausreichend erklärt, nun gut ...
                    Was ich nicht hinbekomme, geht einfach nicht, das die Klappe nicht öffnet wenn nur Licht an ist, weil die LED's auch 9-10 Watt ziehen.
                    Die Steuereinheit kann wohl erst ab 2 oder Größer Watt differenzieren,
                    Aber wohl nur die die ab 2013 gebaut wurden , erkennbar durch die Versionsnummer 3.1 auf der Rückseite des Steuergerät.
