Wechselrichter hält nur ein Tag
    Zitat von larsrosen Beitrag anzeigen
    Es sind 3 Strings installiert
    725V
    725V
    525V
    die 725er sind Parallel.
    Sind die 725V Leerlauf oder schon unter Last?
    Welche WR sind/waren bisher verbaut?
    Gruß -mfd-
    KNX-UF-IconSet since 2011
      iGude,
      leerlauf, da kein WR mehr da ist zur Zeit.
      Der letzte war ein SMA Stp 20000
      Elektroinstallation-Rosenberg
      -Systemintegration-
      http://www.knx-haus.com
        Was sagt denn ein Kennlinienmessgerät. Sind Bypassdioden durchgeschaltet?
        Mach doch mal die Module nass und schau dann was passiert. Irgendwo muss der isofehler dann ja sein. Würde den erstmal beseitigen.
          Überspannungsableiter auf der DC-Seite drin, die sporadisch niederohmig werden?
            Alles okay, auch in Regen.
            Eigentlich nicht
            Ich auch, wenn ich den finden würde.
            Noch nicht, bauen wir aber jetzt vor dem Neuen WR ein.
            -Systemintegration-
              iGude,
              hier des Rätsels Lösung:
              Warum man das nicht messen konnte verstehe ich nicht.
              This gallery has 4 photos.
              -Systemintegration-
                Da hat der Installateur wohl Mist gebaut
                  Wenn man es so sieht, denkt man eigentlich das kommt bei einer iso Messung mit 1000V heraus.
                    Was mich total Wundert:
                    Normativ ist kein Potentialausgleich der Gestelle gefordert.
                    Der Hersteller des Gestells sagt, dass es über die Rahmen der Module durchverbunden wird.
                    Normativ stellt das ja keine elektrische Verbindung dar.
                    Für mich ist hier der Beweis(eigentlich) das es nicht durchverbunden ist über die Gestelle.
                    Wir werden jetzt erstmal alle Metallteile korrekt durchverbinden und dann die Messung erneut mit der defekten Leitung machen.
                    Was nicht Total Ärgert, das man bei SMA niemanden erreicht um Grundlegende Fragen darüber zu stellen. Die erste Frage ist immer, wie ist die Seriennr des WR. Unfassbar.
                    -Systemintegration-
                      Was verstehst du alles unter Gestelle?! Profile, PV Modul Rahmen etc…, oder nur das reine Tragsystem für die Module…
                      was erwartest du vom Hersteller für eine Antwort…?!
