Ich meine das hier, ganz simpel. Denen nix von Bus erzählen als Privatkunden dann haben die nur ihr komisches Zeugs im Kopf.
Der Knopf ist hässlich aber irgendwo in der Speisekammer an die Wand wo ne grüne Leitung ankommt, dann einen dezentralen Aktotor mit Taster Schnittstelle in die UP-Dose und schon hast den Alarm auf dem Bus und kannst selbst auch auslösen.
Hallo gbglace,
ich habe bei mir auch die Hekatron Rauchmelder verbaut.
was für einen Aktor braucht man den dann für den Funkhandtaster? Sowas? https://www.mdt.de/Tasterinterface.html#
Ne Stromversorgung braucht man für den Funkhandtaster ja dann auch noch. Was kann mann da dann benutzen?
Das MDT Tasterinterface ist kein Aktor, wäre aber ein mögliches Gerät den Schaltkontakt des Handtasters auszuwerten und damit die Alarmierung auf den Bus zubekommen.
Hier findest auf der Seite ganz unten diverse PDF zu dem Taster.
Eine 24V Spannungsversorgung, nicht aus dem Bus auch nicht aus dem ungedrosselten Ausgang der KNX-SpVg und es kann losgehen. Gibt ja diverse kleine 1TE Netzteile für 24V. Aus einem Licht-Netzteil würde ich es aber auch nicht abzweigen.
