Steckdose mit USB-Anschlüssen gesucht
    Keine Ahnung, aber das Risiko ist gering, die Kosten sind überschaubar.
    Gruß Bernhard
      Ich lese Kindersicherung, läßt die sich entfernen? Hab kein Kind und hasse das reingefummel von Steckern.
        Da ist nichts mit Gefummel. Bei Steckdosen, die eine eingebaute Kindersicherung haben, steckst du einfach ganz normal nen Stecker rein und merkst nichts davon. Das ist nicht wie bei diesen Klebe-Nachrüst-Teilen, bei denen man den Stecker drehen muss.
        Ciao Jochen
          Stecker lässt sich ganz normal stecken.
          Gruß Bernhard
            und mittlerweile mehr oder weniger Standard, würde nichts anderes mehr verbauen
              Hat die Steckdose Steck- oder Schraubkontakte?
                Siehst Du auf den Bildern irgendwo Schrauben? Man eerkennt sogar die Federzugklemmen.
                  Genau, es sind Steckkontakte, wie heute üblich
                  Gruß Bernhard
                    Hm schade. Hab hier alles in matt.
                    https://www.heimwerkerhit.de/230v-st...eidenmatt.html
                      Ah nice. Danke, hatte ich nicht gefunden.
                      Ciao Jochen
                        Die kann, im Gegensatz zu der glänzenden von willisurf, kein PD. Wobei das bei den geringen Leistungen (die ein 18 W, die andere 17 W), vermutlich egal ist.
                          ohne PD ist schlecht, da viele Geräte den hohen Strom bei 5V nicht nutzen, sondern die höhere Ladeleistung erst bei den höheren Spannungen haben.
                          Gruß Bernhard
                            für die Nachwelt: passt NICHT zu Busch Jäger Balance SI, weder Farbe noch Form.
                            wird trotzdem verbaut. Meinen Perfektionismus dass alles so sein muss wie ich mir das vorstelle für mein Haus schmink ich mir hiermit offiziell ab 😂
                              Gibt es eigentlich solche usb Steckdosen wo der USB Anschluss "seitlich" raus geht? Bzw kann man die Steckdose etwas "modifizieren"? Ich bräuchte Unterputz einen USB Anschluss
                              Mfg
                                rasor89 Eine Google Suche mit „usb netzteil unterputz“ bringt da etliche Treffer.
                                Zuletzt geändert von willisurf; 31.03.2023, 22:50.
                                Gruß Bernhard
