Heinz aber auch nicht um die Leitungen auf Stoß zu verbinden.
Adern mit unterschiedlichen Querschnitt fest verbinden
2000-2759312-DE.jpgZitat von Hubertus81 Beitrag anzeigenWagoklemmen würden stören hier aufgrund des Platzes.
was ist mit diesen Wago Klemmen? Die sind relativ kompakt und brauchen unwesentlich mehr Platz als eine Crimpverbindung.
Wie machst du es bei mittigen Einspeisestellen am Stripe? Ich habe jetzt bei einigen am Ende Flachbandkabel angelötet, in der Mitte sind aber wahrscheinlich nur einzelne Litzen ohne Schrumpfschlauch eine Option?Zitat von willisurf Beitrag anzeigenDiese Lötstelle würde ich mit Schrumpfschlauch schützen.
Zitat von Droine Beitrag anzeigenwas ist mit diesen Wago Klemmen?
Für RGB CCT Stripes wäre sowas noch eine recht saubere Lösung (statt 6 einzelner Klemmen), aber gibt es das auch von einem verlässlichen Hersteller?
Zitat von livingpure Beitrag anzeigenWie machst du es bei mittigen Einspeisestellen am Stripe?
ich mache das mit starren, isolierten einzeldrähten 0,5 oder 0,8mm durchmesser. kann man schön hinbiegen und muss man nichts kleben.
Zitat von livingpure Beitrag anzeigenFür RGB CCT Stripes wäre sowas noch eine recht saubere Lösung (statt 6 einzelner Klemmen), aber gibt es das auch von einem verlässlichen Hersteller?
was ist das für ein ding? von wago jedenfalls nicht...gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!
Wie bekommst Du damit eine mechanische Entkopplung der Lötstelle von der Krafteinwirkung auf die Leitung hin?Zitat von concept Beitrag anzeigenich mache das mit starren, isolierten einzeldrähten 0,5 oder 0,8mm durchmesser. kann man schön hinbiegen und muss man nichts kleben.Gruß Bernhard
in der mitte der stripes ist das nicht sooo kritisch wie am ende der stripes. natürlich gibt es dann nicht weit weg eine fixierung der drähte.
edit: und drähte zuerst in form biegen und dann festllöten.Zuletzt geändert von concept; 17.12.2021, 23:19.gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!
irgendwas asiatisches, Bezugsquellen fallen meinem Geoblocker zum Opfer. Wenn du nach "KV223" suchst, kommt sowas. Das wäre sauberer als 6 einzelne Wago 221, aber von Wago wäre es deutlich vertrauenserweckender...Zitat von concept Beitrag anzeigenwas ist das für ein ding? von wago jedenfalls nicht...
Hast du zufällig ein Foto?Zitat von concept Beitrag anzeigenin der mitte der stripes ist das nicht sooo kritisch wie am ende der stripes. natürlich gibt es dann nicht weit weg eine fixierung der drähte.
B58F3404-0D76-498E-B0D7-403108433F5F.jpgZitat von livingpure Beitrag anzeigenHast du zufällig ein Foto?
zufällig nicht, aber extra für dich fotografiert
Danke, bist ein Schatz
Vouten-Stripes lötest du dann auch erst, wenn sie montiert sind?
was für ein Profil verwendest du da?Zuletzt geändert von livingpure; 18.12.2021, 18:11.
du bist ja auch ein süsser 😘
ja, in dem fall, wo man so gut dazu kommt, habe ich erst den stripe aufgeklebt, dann die löcher gebohrt und dann die drähte drangelötet.
das ist kein übliches led-profil sondern der rahmen einer speziellen flächenleuchte. der rgb-streifen ist da nur ein zusatzeffekt...gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!
In Vouten u.ä. nutzt du dann aber auch ein ganz gewöhnliches U-Led-Profil?
Mein Plan wäre da vorab die Zuleitungen an den stripe anzulöten und dann den stripe ins bereits montiere Profil zu kleben, dann dürfte die Installation an der Decke einfacher sein.
Hast du eine Idee für eine mittige Einspeisung bei eingelassenen Stripes, also Stripe ist Boden/Deckengleich eingelassen und zeigt in den Raum. Am besten wäre da wohl eine Einspeisung von hinten? Aber das würde wohl nur funktionieren, wenn man durch die Anschlussstellen ein kleines Loch bohrt?Zuletzt geändert von livingpure; 18.12.2021, 19:19.
Zitat von livingpure Beitrag anzeigenIn Vouten u.ä. nutzt du dann aber auch ein ganz gewöhnliches U-Led-Profil?
ich baue keine vouten, weil ich das auch nicht schön finde (von wenigen ausnahmen abgesehen).gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!
