Guck dir mal TP-Link mit SDN bzw Omada an. DIe sind nochmal günstiger iund die Switch sollen auch richtig gut sein und scheinen noch günstiger zu sein. Da hast du auch länger Garantie und größere Community.
Den AP mit 4x4 Mimo Technik und WIFI 6 (ax) bekommst da auch günstiger.
Empfehlung auf grund von hörensagen? Für was man bei einem Switch eine Comunity braucht, will mir gerade nicht in den Kopf. Und wenn Du bei den FS nichts findest, googelst Du nach dem Problem bei Cisco . Das ist zu 90% die gleiche Konsole...... Omada Cloud Controler, genau mein Humor! Im übrigen ist es nicht verwunderlich, wenn man für IT Equipment das in Rechenzentren eingesetzt wird, nicht an jeder Ecke ein Forum findet.
Bei TP scheint der Omada Controller nur optional einen Cloud Zugang zu ermöglichen. Da besteht kein Zwang. Im Gegensatz zu den neuesten Unifi Dreammachines.
Wilantis: vielen Dank. Die Dreamachines scheinen leider neben dem Cloudzwang viele andere Probleme zu haben
Ich nutze ausschließlich die HP Procurve der 2000er Reihe. Die 2350 Reihe wäre für dich wohl die passende. Aber PoE mehr als 8 Port heißt bei HP immer Lüfter.
Wenn du nur einen 0815 Webmanaged-Switch willst, wäre der 1810 ganz ok und vorallem lüfterlos. Davon hätte ich noch einen abzugeben.
Die FS sind nicht durch Zufall den Cisco ähnlich. FS ist nur ein Wiederverkäufer. Dummerweise idr. des im Einkauf "billigsten" Anbieters und daher sind die Modelle teils in der Bedienung sehr unterschiedlich, weil der Originalhersteller schonmal wechselt.
Netgear baut mittlerweile recht solide Switche. Mit DLINK habe ich IMMER Ärger.
