Rauchmelder Gira Dual Q Batterie
    Hi.
    Ich habe 9 Melder, alle mit KNX Modul.
    Katy Perry: Can you here me roar?
    Tatiana Shmailyuk: ... hold my beer!
      Ich habe 15 und alle mit dem selfbus KNX Modul. Ich lese fast alle Werte aus und zeige die in HA an.
        Meine Melder haben gar kein KNX-Modul. Sie sind nur über die Klemme vernetzt. Kein Melder hat mehr als ein paar Jahre geschafft.
          Hier auch. Haben etwa 15 Melder, alle im gleichen Zeitraum montiert. Im 6. Jahr haben die ersten angefangen eine leere Batterie zu melden, das zieht sich bis jetzt durch und wir sind im 9. Jahr. Um die 10-12 haben bisher eine neue Batterie bekommen. Nur einer hat ein KNX Modul, der war nach etwa 7.5 Jahren an der Reihe, der in der Küche mit deaktivierter Rauchmeldung nach 8 Jahren.
          Ich kann auf kein Muster schließen. Eine Ansmann Batterie liegt immer im Vorrat. Sie Dinger fangen immer zum ungünstigen Zeitpunkt an zu piepen.
          Wir testen sie jährlich einmal, alle paar Jahre mit Prüfspray.
          Die mit originaler Batterie hängen in den Schlafzimmern. Ich sollte wohl Mal anfangen immer einen neuen Melder auf Vorrat zu legen.
            Also bei mir musste ich auch tauschen und ich habe nur ein paar mal den ausgelesen. Der hat sicher nur 4 jahre gehalten
              das muss ich auch noch einstellen. Wenn ich darüber nachdenke, war es eigentlich immer der, der ausgelöst hat.
              Meistens wenn die Frau den Herd auf 9 gestellt hat, und abgehauen is, weil ein wichtiges Telefonat kam
              Zuletzt geändert von Amokd0c; 29.09.2026, 16:54.
                Da hilft eine Nachricht auf die Uhr, dass der Herd an ist und seit x Minuten niemand in der Küche war 😉
                Zuletzt geändert von herr2d2; 29.09.2026, 17:16.
                Viele Grüße ... Rudi
                  Da kannst du dann aber nicht mehr Batterien tauschen.
                    wieso?
                    Sind bei den aktuellen die Batterie nicht mehr zu tauschen?
                    Also jetzt nicht offiziell, aber bei den Geräten von vor ca. 5 Jahren konnte man das Gehäuse noch einigermaßen leicht öffnen.
                      Ja nicht direkt. Nur nach Methode #30
                      Aber das traut sich wahrscheinlich nicht jeder zu.
                      Edit:
                      Diese Frage:
                      Zitat von barontigger Beitrag anzeigen
                      Die Frage ist, ob es 3 Versionen gibt. Mein Verständnis:
                      Version 1: Batterie einfach nach Abnahme des Gerätes zugänglich (alte Version)
                      Version 2: Batterie durch Aushängen der 4 schwarzen Plastiknasen zugänglich (neue u aktuelle Version)
                      Oder gibt ss eine 3. Variante, wo man nicht mal mit aushängen der Plastiknasen an die Batterie kommt?
                      ​Wurde bisher nicht beantwortet. Ich habe einige dieses Jahr gekauft und schaue mir die heute mal an, ob man immer noch so leicht ran kommt.
                      Zuletzt geändert von r4id; 30.09.2026, 08:12.
                        Ich glaube mit der E-Schrott-Verordnung in D-Land muss auch die Batterie von der Elektronik "einfach" lösbar gehalten werden. Ich hoffe man kommt nicht auf Ideen dies mit Unbrauchbarmachen der Elektronik zu kombinieren .....
                          Die, die wir vor 9 Jahren gekauft haben, lassen sich mit Geschick über die schwarzen Nasen öffnen. Wie in Beitrag 30. Und genau das mache ich auch (außer bei denen im Schlafzimmer und obersten Flur.
                          Bei diesen mag ich mir nicht selbst im schlimmsten Fall vorwerfen "hättest du mal lieber die Finger davon gelassen".
                            Also beim Wechseln die 4 nasen drücken und abziehen ist jetzt wirklich nicht die Schwierigkeit. In 2-3min tausch ich bei einen Melder die Batterie
                              Wie könnte man batterietechnisch die Einstellung noch optimieren? Also muss die Temp z.B. täglich geschickg werden? Oder kann das aus?
                              This gallery has 1 photos.
                                Benötigst du die Temperatur denn vom RWM unbedingt oder hast du auch einen PM oder Taster in der Nähe?
                                Die Frage ist, da das KNX-Modul primär vom Bus versorgt wird, ob der der Batterieverbrauch darunter leidet, wenn man nun zyklisch wählt.
                                Aber das hat wahrscheinlich noch niemand untersucht.
                                Screenshots gehen übrigens hervorragend mit dem Snipping-Tool oder "Windowstaste + Shift + S"
