Rauchmelder Gira Dual Q Batterie
    Zitat von r4id Beitrag anzeigen
    Benötigst du die Temperatur denn vom RWM unbedingt oder hast du auch einen PM oder Taster in der Nähe?
    Die Frage ist, da das KNX-Modul primär vom Bus versorgt wird, ob der der Batterieverbrauch darunter leidet, wenn man nun zyklisch wählt.
    Aber das hat wahrscheinlich noch niemand untersucht.
    Screenshots gehen übrigens hervorragend mit dem Snipping-Tool oder "Windowstaste + Shift + S"
    Ne ich hab Taster, welche die Raumtemperatur messen.
    Vielleicht hat ja jemand Erfahrungen?
    Ja ich war grad am Handy im Forum eingeloggt und am PC nicht, daher Foto ;-)
      ... Temperatur denn vom RWM ....ob der Batterieverbrauch darunter leidet, wenn man nun zyklisch wählt .... noch niemand untersucht.
      Doch, schnelle Temp-Auslese-Intervalle als einmal pro Tag reduzieren die Lebensdauer merklich, 4x pro Tag reproduzierbar um 2-4 Jahre, ich hab es an zweien ausprobiert ...
        Aber nur beim Gira-KNX-Interface, oder?
        Beim Selfbus Interface heißt es die RWM-Batterie würde sogar via Busspannungsversorgung gestützt.
        Ich habe einen RWM im Spitzboden den ich auch als Temperatursensor verwende.
          Zitat von jcd Beitrag anzeigen
          .. gestützt....
          Es ist besser da, für mehr als 2x pro Tag Temperatur auslesen würde ich nicht garantieren. Ich habe bisher nur einen mit SelfBus-KNX-Adaper laufen. Ist ja eine normale Batterie kein Akku der ladbar wäre, für strom-fressende Operationen versucht der mit KNX abzudecken ...
            Habe nach 6 1/2 Jahren auch den ersten Batterieausfall gehabt (vernetzt via Draht, noch kein KNX Modul). Habe nun die übrigen Melder via 12V Netzteil versorgt. Hatte eigentlich jemand nach Anschluss externer Stromversorgung noch Batteriewarnungen?
            Grüsse Paolo
