Video Stream to Gira TKS IP Gateway
    Also, ich hab Docker Compose auf meiner Synology zum laufen bringen können. Jetzt blicke ich noch nicht ganz durch was als nächstes zu machen ist. muss ich in meinem PuTTY noch was eingeben um den Ordner zu erstellen oder in meiner Synology? Wo kommen welche Dateien hin usw.?
    Evtl. kann mir jemand noch ne kleine Hilfestellung geben! Dank vorab!!!
      Jetzt musst du einfach in einem Ordner (kannst dir aussuchen wo, ich würde aber z.B. nicht /tmp nutzen) einen Datei erstellen die docker-compose.yml heißt und dort packst du den Inhalt dieser Datei rein https://github.com/weidi/stream2gira...er-compose.yml oder du lädst die datei runter und schiebst sie dann auf dein NAS.
      Was du natürlich machen musst ist das du die INPUT_STREAM_URL: in dem yml file anpasst und zwar auf das was von deiner CAM kommt.
      Dann das docker-compose.yml speichern und im NAS dann folgendes eingeben:
      sudo docker-compose up
      Und dann schauen was passiert...
      Mit STRG+C kannst du den container dann wieder beenden wenn alles geht. Wenn du sicher bist das alles geht dann startest du den container im Hintergrund mit
      sudo docker-compose up -d
        Kann damit jemand was anfangen? meine docker-compose-yml. hab ich oberhalb mit angehängt....
          Auf deinem NAS läuft schon irgendwas was den Port 554 benutzt und deshalb kann der Container nicht gestartet werden.
          jetzt musst du nur noch rausfinden welcher Dienst/Programm auf dem NAS den Port nutzt. Port in docker anpassen geht leider nicht weil dann kann Gira nicht mehr auf den Container zugreifen.
          was sagt der befehlt aufm NAS:
          sudo netstat -tulpn | grep 554
            Also das mit dem Port konnte ich lösen. Die Synology hatte den Port tatsächlich belegt. Das System hat meines Erachtens jetzt auch gestartet, allerdings bleibt das Bild schwarz???
            Im Anhang mal ein paar Screenshots. Wenn ich den URL Stream im VLC Player eingebe kommt sofort ein Bild.
              Das schaut an sich schon sehr gut aus...
              Du gibst in VLC die rtsp://192.168.178.74/s0 ein oder? Und dort bekommst du dann Bild, richtig?
                rtsp://admin:PASSWORT@192.168.178.110:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1
                also /s0 hab ich nicht hinter meine URL gestellt.....
                ABER auch mit der folgenden Adresse bekomme ich im VLC Player ein Bild:
                rtsp://admin:SchnuffiJo46@192.168.178.110/s0/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1
                Also viel kann ja wahrscheinlich wirklich nicht mehr fehlen! Mein Bild im TKS Com ist leider aber nur schwarz..... Anbei mein Auszug aus dem PuTTY....
                image.png​
                Zuletzt geändert von Jokl; 20.10.2022, 11:21.
                  Ne du hast mich falsch verstanden :-)
                  Die URL die du von deiner Kamera bekommst ist die folgende: rtsp://admin:SchnuffiJo46@192.168.178.110/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1
                  Diese kannst du im VLC aufrufen und bekommst auch ein Bild, richtig?
                  Wenn du jetzt die Adresse von deinem Container aufrufst im VLC also: rtsp://192.168.178.74/s0 (einfach in VLC unter Medien -> Netzwerkstream öffnen und dort die URL rein) was bekommst du dann?
                    Ich bekomme bei der 2.URL die du hier benannt hast ein Bild im VLC Player. Leider im TKS nicht...
                    Die erste die du geschrieben hast ist leider falsch. Die ...amp;... ist bei mir nicht drin.
                    Und meine Passwörter sind mittlerweile andere....
                    image.pngimage.png​​
                    Zuletzt geändert von Jokl; 21.10.2022, 07:36.
                      Okay das ist aber schon mal super, weil damit funktioniert dein Container und auch die "Übersetzung". Heißt es funktioniert im Prinzip.
                      Tu mir mal nen Gefallen und ändere im Gira TKS den Namen von "Haustür" auf "Haustuer" und dann gibts im TKS noch ne Einstellung mit welcher Auflösung es ankommt.
                      Dazu mal dort schauen im Gira TKS:
                      • "Administration > Videoeinstellungen"
                      ​Das muss auf die höhere Auflösung gestellt werden.
                      Und dann nochmal auf die Seite im Gira TKS mit der IP Einstellung und dann auf Verbindung testen und Daumen drücken.
                        Leider beide Maßnahmen ohne Erfolg. Haustuer geändert und die Videoeinstellungen sind auf VGA, das größere von beiden eingestellt.
                        Noch irgendwelche Ideen? Hilft dir ein Auszug vom PuTTY ggf. noch weiter?
                        SOOO kurz vorm Ziel, das macht mich wahnsinnig!!!image.png​
                          In dem putty Fenster sieht man nur das deine STREAM URL nicht stimmt (da ist dein s0 noch drin)... aber daran scheint es nicht zu liegen, da du ja über VLC und die Adresse "rtsp://192.168.178.74/s0" ja ein Bild bekommst...
                          Spannend aber ist das es wohl immer wieder zu relaunches des STREAMs kommt...Sieht man an dem unifi.ffm: Pid xxxx exited with status 0 after 31 seconds... Evtl ist das ein Problem... Ich schau mal wie mein log aussieht.
                          Grüße Geg0r
                            Grüße Geg0r
                            Dank dir schon mal vorab... Evtl. hat noch jemand ne Idee an was es liegen könnte?
                              Also mein Log sieht so aus:
                              /etc/ffserver.conf:34: Setting default value for video bit rate tolerance = 100000. Use NoDefaults to disable it.
                              /etc/ffserver.conf:34: Setting default value for video rate control equation = tex^qComp. Use NoDefaults to disable it.
                              /etc/ffserver.conf:34: Setting default value for video max rate = 800000. Use NoDefaults to disable it.
                              /etc/ffserver.conf:34: Setting default value for video buffer size = 800000. Use NoDefaults to disable it.
                              Thu Oct 27 21:02:36 2022 Codecs do not match for stream 0
                              Thu Oct 27 21:02:36 2022 [ffm @ 0x7fc0ac2e9080]Using AVStream.codec to pass codec parameters to muxers is deprecated, use AVStream.codecpar instead.
                              Thu Oct 27 21:02:36 2022 FFserver started.
                              Thu Oct 27 21:02:36 2022 Launch command line: /usr/bin/ffmpeg -i rtsp://192.168.1.1:7447/mo6b5qtb0pgFux8v?enableSrtp http://127.0.0.1:8090/unifi.ffm
                              Thu Oct 27 21:02:39 2022 127.0.0.1 - - [GET] "/unifi.ffm HTTP/1.1" 200 4175
                              Thu Oct 27 21:42:37 2022 Codecs do not match for stream 0
                              Thu Oct 27 21:42:37 2022 [ffm @ 0x7f932c12f080]Using AVStream.codec to pass codec parameters to muxers is deprecated, use AVStream.codecpar instead.
                              Thu Oct 27 21:42:37 2022 FFserver started.
                              Thu Oct 27 21:42:37 2022 Launch command line: /usr/bin/ffmpeg -i rtsp://192.168.1.1:7447/mo6b5qtb0pgFux8v?enableSrtp http://127.0.0.1:8090/unifi.ffm
                              Thu Oct 27 21:42:40 2022 127.0.0.1 - - [GET] "/unifi.ffm HTTP/1.1" 200 4175
                              Thu Oct 27 21:45:15 2022 192.168.1.120 - - [TEARDOWN] "rtsp://192.168.1.3/s0 RTSP/1.0" 200 80
                              Thu Oct 27 21:45:15 2022 192.168.1.120:9594 - - "PLAY s0/streamid=0 RTP/UDP"
                              Die 120 ist die IP vom Gira TKS und sobald ich dort auf Verbindung testen drücke kommt die letzte Zeile: "Thu Oct 27 21:45:15 2022 192.168.1.120:9594 - - "PLAY s0/streamid=0 RTP/UDP""
                                Ich glaube mittlerweile es liegt an meinem Synology NAS.... Ich versuche die Installation auf dem Raspi hinzubekommen.... Wäre mir auch lieber den Docker auf dem Gerät laufen zu lassen...
