Video Stream to Gira TKS IP Gateway
    Danke dir für die schnelle Umsetzung.
    Hat bei mir leider nicht zum Erfolg geführt. Unverändert im VLC geht es und im TKS ist das Bild nur schwarz.
    @Matthias
    kommt nicht mehr vor sorry
      geht geht geht!!! top Sache .. läuft bei mir jetzt mit der 1.0.5 auch mit dem Link aus Protect raus.
      Danke dir / euch recht herzlich für eure Hilfe!!!
      Katy Perry: Can you here me roar?
      Tatiana Shmailyuk: ... hold my beer!
        Gehen eigentlich 2 oder mehrere Streams? Wie sieht denn dann eigentlich die docker-compose.yaml aus?
        Oder läuft jede Cam in ihrem eigenen docker?
          Wir haben mal einen Version gebaut wo du mit 2 Streams testen kannst.
          Dazu einfach Version1.0.6 ausm git repo testen.
          How-to ist ebenfalls in GIT.
            Servus!
            Kurze Info! Es läuft alles, nur von Zeit zu Zeit (ca. alle 2 Tage) nicht mehr . Ein Neustart des LXC behebt das wieder.
            Ich starte den LXC jetzt mit crontab -e jeden Mittag um 12.00 neu.
            Grüße...
              Kann jetzt auch bestätigen das es mit der Version 1.05 auf dem Synology NAS läuft.
                Guten Tag zusammen,
                hab den Docker Container heute einmal für mich auch in Betrieb genommen. Habe jedoch diverse Probleme. Ich kann zwar sowohl die .../s1.jpg als auch die .../s2.jpg mir anzeigen lassen. Jedoch wird bei beiden das Bild von dem ersten Stream gezeigt. Die Streams s0 und s1 kann ich im VLC schon nicht öffnen. Im Docker Container kommt beim Versucht folgende Fehlermeldung:
                docker-stream2giratksip-1  | Wed Apr 19 12:48:06 2023 [rtp @ 0x557b141364a0]Max packet size 0 too low
                docker-stream2giratksip-1  | Wed Apr 19 12:48:06 2023 Error writing output header for stream 's0': I/O error
                docker-stream2giratksip-1  | Wed Apr 19 12:48:06 2023 192.168.20.218 - - [GET] "/s0 HTTP/1.1" 200 79
                Kann mit der Fehlermeldung jemand etwas anfangen?
                System läuft auf einem frischen Debian 11.3-1 Proxmox-LXC.
                  Servus!
                  Erstmal nicht nein!
                  Willst du 2 Streams in einem Docker laufen lassen? Siehe 2-3 Posts weiter oben. Da brauchts eine andere Version.
                    Container läuft auf meiner Synology Diskstation.
                    Kamera Ubiquiti Networks UniFi Video UVC G3 (UVC-G3-BULLET) funktioniert seit einigen Wochen ohne Probleme.
                    Danke für die Unterstützung.
                      Kann mir jemand einen Tipp geben, warum mein Videostream jetzt plötzlich nicht mehr funktioniert? Hatte letzten Sonntag alles eingerichtet, es hat funktioniert....
                      Verändert hab ich meines Wissens nichts bewusst...?
                        ich zitier mich mal selber... eventuell hilft es dir ja!
                          Also hab alles nochmals aufgespielt und siehe da, seit dem läuft es wieder....
                          Ne andere Frage, bekomm ich über diesen Weg auch das Kamera-Archiv im Quadclient eingerichtet? Hier sind meine Lupus Kameras derzeit leider auch nicht kompatibel...???​
                            Vielen Dank für das Tool. Echt genial!! Läuft bei mir in Docker.
                            Eine Frage möchte ich aber noch stellen. Ich würde gerne mehrere Kameras einbinden. Cam0 funktioniert einwandfrei. Cam1 zeigt immer das Bild von Cam0. Liegt das an meiner Config?
                            Noch eine Frage an @Geg0r​: Mehr als 2 Cams sind nicht einstellbar - ist das richtig? Habe selbst 4 Stück und bekomme aber alles ab s02.jpg nicht mehr zur Anzeige.
                            Zuletzt geändert von aeiou123456; 22.12.2023, 13:03.
                              Die Version aus Post 64 Stück weiter oben hilft nicht?
                              Ich hab keine Bedarf für das Szenario, aber würden hier 2 Docker Container oder in deinem Fall 4 funktionieren?
                                • Habe die letzte Version. Bekomme aber leider nur ein identisches Bild auf 2 Ausgängen.
                                • Die Idee mit 2 Containern funktioniert nicht, weil der Standart-rstp-port (554) Gira-seitig nicht anpassbar ist.
