@ JasonV. bei der Lattung plus Schalung ~60mm passt eigentlich eine Hohlwanddose. Sicher das da kein Windpapier oder Dämmung oä. noch drankommt?!
Ich auch nicht, finds aber nicht verkehrt. Man hat gleich ne gute Aufnahme für Lampen und Melder, der Träger ist innen gut gedämmt...Zitat von Lennox Beitrag anzeigen
du hast die Kaiser Träger eingestemmt…
hab ich so auch noch nicht gesehen. Was kommt da auf den Ziegel drauf?! Nur Putz oder auch WDVS
Mir ist nur nicht klar, wie ich die Hohlwanddosen ordentlich einbinden soll. Ich will die Dosen durch die Latten ja nicht unbedingt sehen und sie sollen auch ordentlich befestigt sein. Ich werd wahrscheinlich die Geräteträger entsprechend setzen.Zitat von Lennox Beitrag anzeigen@ JasonV. bei der Lattung plus Schalung ~60mm passt eigentlich eine Hohlwanddose. Sicher das da kein Windpapier oder Dämmung oä. noch drankommt?!
Auf die Unterkonstruktion kommt nur noch das schwarze Flies, sonst nichts. Das Mauerwerk drunter ist ja 46er Poroton-Ziegel, bzw. 36 bei der Garage. Wenn ich zusätzlich noch Dämmung mit rein packe, wäre das nur on top und nicht notwendig.
das ist Gürtel mit Hosenträger...- aber ja kann man so machen.Zitat von JasonV Beitrag anzeigenIch werd wahrscheinlich die Geräteträger entsprechend setzen.
Ne, die wurden bei mir eingemauert - man kann sie aber auch einstemmen - wenn ich einen Vollziegel habe ohne WDF dann würde ich einfach eine normale Dose einsenken, aber jeder wie er mag. Mein Ziegel ist das WDVS - habe das Haus statt mit Styropor zu verkleiden einmal eingemauert mit diesem System.Zitat von Lennox Beitrag anzeigen
:-) Funktioniert super.Zitat von Lennox Beitrag anzeigeneingemauert mit PU-Schaum ja...
Die Fassade wird mit Dämmstreu hinterfüllt, da willst du keine Lücken haben, wo es Dir wieder entgegenrieselt.
- Likes 1
