Siri-Proxy - wer hat know how und will mitbasteln?
    'nabend alle zusammen!
    Ich sehe gerade das rege Treiben um den Siri Proxy.
    Hab das ganze auch schon länger verfolgt, aber mangels iPhone 4S nie ausprobiert.
    Das hat sich am Freitag geändert, da ist mein neues Handy angekommen
    Also ich gleich dran den SiriProxy auf einem Lion Server installiert und jetzt habe ich schon ein Mini-Example Plugin erstellt und bestehende Plugins geändert und einige auf deutsch übersetzt (iTunes/Mac-Control und IMDB Plugin).
    Da ich jetzt schon in die meisten Fettnäpfchen reingetreten bin, helfe ich gerne allen anderen die hier nicht weiterkommen.
    Wenn ich also helfen kann, dann bitte schreien.
    Ich helfe auch gerne mit. Ruby kann ich noch nicht, habe aber früher Java, Perl und Shell-Programmierung gemacht.
    Ach ja falls notch nicht bekannt hier gibt es ein KNX-Plugin, dass mit der Calimero API läuft, muss ich mir aber noch anschauen:
    https://github.com/edsonaj/siriproxy-knx
    gtx,
    Manolo
      Hi
      das KNX-Plugin ist wenig interessant - da gibt's hier schon bessere Beispiele ;-)
      Eine Frage habe ich aber (nach einem kurzem Code-Review): was wird da gemacht:
      def initialize(config) end
      filter "SetRequestOrigin", direction: :from_iphone do |object|
      puts "[Info - User Location] lat: #{object["properties"]["latitude"]}, long: #{object["properties"]["longitude"]}"
      end
      Thorsten
        sieht aus als ob damit per GPS der Standort des Benutzers iPhone abgefragt wird (Länge- und Breitengrad).
        Mit freundlichen Grüßen
        Niko Will
          Yo - das hab ich mir auch schon gedacht?
          Nur: wozu?
          Werden die Befehle nur innerhalb einer Position angenommen (nur bei VPN-Nutzung interessant, aber?). Eigentlich die die WLAN-Nutzung ja ideal für die Gebäudezuordnung...
          WLAN Zuhause -> KNX zuhause
          WLAN Ferienwohnung -> KNX Ferienwohnung
          Einen wirkliche Nutzung dieser Info kann ich da aber nicht erkennen - daher die Frage ob es nicht einen anderen Zweck gibt.
          Thorsten
            ist ja auch nur eine Ausgabe... also im Code wird es nicht verwendet. Aber die Idee mit KNX Zuhause, KNX Ferienhaus finde ich ganz witzig. Mangels Ferienhaus aber für mich uninteressant
            Niko Will
              Kann ja auch deine Hochseejacht sein
              ECMACOM GmbH
              Konzeption, Planung, Implementation, Unterhalt
              www.ecmacom.ch
              www.knxshop4u.ch
                Hoi
                Typischerweise wird damit der Sonnenstand sowie -Aufgang und -Untergang berechnet.
                Grüsse Bodo
                  die hab ich ja ganz vergessen
                  Niko Will
                    ...ja soweit ich das sehe wird das momentan nur mit geloggt (GPS Position),
                    aber wie schon erwähnt kann man das für andere Dinge nutzen wie Sonnenstand berechnen o.ä.
                    Läuft der SiriProxy bei euch sauber? Ich bin gerade dabei den Proxy umzukonfigurieren, damit er auf einem Highport lauscht z.B. 2000.
                      Dann sollte man das aber tunlichst nicht vom Büro aus über VPN nutzen
                      Niko Will
                        Nur: wozu?
                        Apple ist neugierig ??
                        www.knx-Hausblog.de
                          das kommt nicht von Apple sondern ist Bestandteil des KNX Plugins für den Siri Proxy!
                          Niko Will
                            Hi Thorsten,
                            ...dazu noch die shell-scripte
                            readhex.sh
                            #!/bin/bash
                            #echo "Wert1: $1 "
                            vara=`groupcacheread ip:wiregate $1 | awk '{ if (FNR == 1) print "0x"$4 }'`
                            varb=`printf %d  $vara `
                            echo $varb
                            exit 0
                            sendhex.sh
                            #!/bin/bash
                            echo "Wert1: $1 $2"
                            groupwrite ip:wiregate $1 `/usr/bin/perl -e 'printf("%X\n",$ARGV[0]);' $2`
                            exit 0
                            Mit den Shell-Scripten wandle ich die Hex-Werte vom Eibd in Dezimal-Werte (bzw. umgekehrt)...
                            sag mal wie muss ich den eibd starten, damit ich mit groupcacheread/groupswrite Werte abfragen/ändern kann?
                            Mein Daemon läuft momentan mit:
                            # eibd -d -D -S -T -i ipt:192.168.1.12
                            Was mache ich falsch?
                            Beste Grüße, Manolo
                              ...ups.
                              hab's schon rausgefunden. Ich sollte natürlich die IP benutzen wo eibd läuft und nicht das EIB IP-Interface.
                              Danke!
                                Aloha,
                                angeregt durch Thorsten's Code Schnipsel habe ich mich auch mal rangesetzt.
                                Jetzt kann man den EIBD auch ohne externes Skript steuern.
                                Licht an/aus und auch dimmen.
                                Einmal die Methode:
                                def controlLights(grpAddr, grpVal, oneBit)
                                        if oneBit
                                          system "/opt/knx/bin/groupswrite ip:localhost #{grpAddr} #{grpVal}"
                                        else
                                          grpVal = grpVal.hex
                                          system "/opt/knx/bin/groupwrite ip:localhost #{grpAddr} #{grpVal}"
                                        end
                                end
                                Und dann die beiden Abfragen:
                                listen_for /licht (an|aus|einschalten|ausschalten) ([\w]+)/i do |action, room|
                                    say "#{room.chomp}licht #{action.chomp}." # say which light was turned on
                                    if action.chomp == "ein" or action.chomp == "einschalten" then
                                      switch = 1
                                    elsif action.chomp == "aus" or action.chomp == "ausschalten" then
                                      switch = 0
                                    end
                                    case room.chomp.upcase
                                        when "SOFA"
                                          controlLights '2/0/1', switch, true
                                        when "ESSZIMMER"
                                          controlLights '2/0/6', switch, true
                                        else
                                          say "Ich kenne #{room.chomp.downcase.capitalize} nicht!"
                                    end
                                    request_completed # always complete your request! Otherwise phone will "spin"
                                end
                                listen_for /licht ([\w]+) auf ([\d]+) \%/i do |room, percent|
                                    say "#{room.chomp}licht wird auf #{percent} Prozent gedimmt."
                                        when "ESSZIMMER"
                                          controlLights '2/0/22', percent, false
                                        else
                                    end
                                end
                                Bei Fragen einfach melden!
                                gtx, Manolo
