Siri-Proxy - wer hat know how und will mitbasteln?
  • jorues
    Siri auf Wiregate
    also bei mir läuft der Proxy auf dem Wiregate!
    Installation wie auf einem normalen Debian.
    Ich suche aber immer noch eine Lösung den Prozess automatisch zu starten und ihn evtl. im Status-Menü zu bedienen (start, stop , restart).
    Soweit bin ich gerade:
    Aber es stehen jetzt Prüfungen an der Uni an, deswegen geht's hier gerade nicht weiter.
    Gruß Johannes
  • EIB-TECH
    Hi Jungs,
    hat den Siri Proxy schon jemand auf dem Wiregate am laufen ???
  • ThorstenGehrig
    Schau mal hier: https://knx-user-forum.de/200690-post103.html
  • netsrac
    Hat irgendjemand Siri schon auf einem iPhone4 zum Laufen bekommen?!
  • ThorstenGehrig
    Hi
    sehr schön - und wenn man die Programmierasprache bererscht (nicht so wie ich) - kriegt man das Hex<>Dec umwandeln auch viel einfacher hin ;-)
    Thorsten
  • pheno
    Aloha,
    angeregt durch Thorsten's Code Schnipsel habe ich mich auch mal rangesetzt.
    Jetzt kann man den EIBD auch ohne externes Skript steuern.
    Licht an/aus und auch dimmen.
    Einmal die Methode:
    def controlLights(grpAddr, grpVal, oneBit)
            if oneBit
              system "/opt/knx/bin/groupswrite ip:localhost #{grpAddr} #{grpVal}"
            else
              grpVal = grpVal.hex
              system "/opt/knx/bin/groupwrite ip:localhost #{grpAddr} #{grpVal}"
            end
    end
    Und dann die beiden Abfragen:
    listen_for /licht (an|aus|einschalten|ausschalten) ([\w]+)/i do |action, room|
        say "#{room.chomp}licht #{action.chomp}." # say which light was turned on
        if action.chomp == "ein" or action.chomp == "einschalten" then
          switch = 1
        elsif action.chomp == "aus" or action.chomp == "ausschalten" then
          switch = 0
        end
        case room.chomp.upcase
            when "SOFA"
              controlLights '2/0/1', switch, true
            when "ESSZIMMER"
              controlLights '2/0/6', switch, true
            else
              say "Ich kenne #{room.chomp.downcase.capitalize} nicht!"
        end
        request_completed # always complete your request! Otherwise phone will "spin"
    end
    listen_for /licht ([\w]+) auf ([\d]+) \%/i do |room, percent|
        say "#{room.chomp}licht wird auf #{percent} Prozent gedimmt."
            when "ESSZIMMER"
              controlLights '2/0/22', percent, false
            else
        end
    end
    Bei Fragen einfach melden!
    gtx, Manolo
  • pheno
    ...ups.
    hab's schon rausgefunden. Ich sollte natürlich die IP benutzen wo eibd läuft und nicht das EIB IP-Interface.
    Danke!
  • pheno
    Hi Thorsten,
    Zitat von ThorstenGehrig Beitrag anzeigen
    ...dazu noch die shell-scripte
    readhex.sh
    #!/bin/bash
    #echo "Wert1: $1 "
    vara=`groupcacheread ip:wiregate $1 | awk '{ if (FNR == 1) print "0x"$4 }'`
    varb=`printf %d  $vara `
    echo $varb
    exit 0
    sendhex.sh
    #!/bin/bash
    echo "Wert1: $1 $2"
    groupwrite ip:wiregate $1 `/usr/bin/perl -e 'printf("%X\n",$ARGV[0]);' $2`
    exit 0
    Mit den Shell-Scripten wandle ich die Hex-Werte vom Eibd in Dezimal-Werte (bzw. umgekehrt)...
    sag mal wie muss ich den eibd starten, damit ich mit groupcacheread/groupswrite Werte abfragen/ändern kann?
    Mein Daemon läuft momentan mit:
    # eibd -d -D -S -T -i ipt:192.168.1.12
    Was mache ich falsch?
    Beste Grüße, Manolo
  • 2ndsky
    das kommt nicht von Apple sondern ist Bestandteil des KNX Plugins für den Siri Proxy!
  • 2Fast4You78
    Yo - das hab ich mir auch schon gedacht?
    Nur: wozu?
    Apple ist neugierig ??
  • 2ndsky
    Zitat von pheno Beitrag anzeigen
    ...ja soweit ich das sehe wird das momentan nur mit geloggt (GPS Position),
    aber wie schon erwähnt kann man das für andere Dinge nutzen wie Sonnenstand berechnen o.ä.
    Dann sollte man das aber tunlichst nicht vom Büro aus über VPN nutzen
  • pheno
    Läuft der SiriProxy bei euch sauber? Ich bin gerade dabei den Proxy umzukonfigurieren, damit er auf einem Highport lauscht z.B. 2000.
  • 2ndsky
    Zitat von eckerho1 Beitrag anzeigen
    Kann ja auch deine Hochseejacht sein
    die hab ich ja ganz vergessen
  • Bodo
    Hoi
    Typischerweise wird damit der Sonnenstand sowie -Aufgang und -Untergang berechnet.
  • eckerho1
    Zitat von 2ndsky Beitrag anzeigen
    Mangels Ferienhaus aber für mich uninteressant
