Zitat von gbglace
Mast für Gira Wetterstation
Ja, genau das ist mein Plan: Eine Davis Vantage VUE mit Anbindung an Loxone via dem Weatherlink Live, welcher vom Dachboden aus die Daten entgegennimmt. Funk+Akku - als Variante mit dem geringsten Aufwand. Wenn ich den Dachziegel direkt unter dem First nehme, sollte ich vielleicht mit den oben beschriebenen 25cm sogar auskommen.
Ja also OK ich meinte das eher ironisch mit einer batteriebetriebenen WS, aber OK mit dem Ziel einer Loxone scheint wirklich alles kuriose gewollt zu sein.----------------------------------------------------------------------------------
Vergess nicht die Wetterstation morgens abzudecken, sonnst hast Du den Morgentau draufZitat von StefanWE Beitrag anzeigenWasser nur von oben bekommt
Mal im ernst, der halbe Meter sollte dir reichen.
Habe mir das Teil gerade noch mal genauer angesehen, das ist dünnes Aluminium. Optisch 3mm stark. Das Teil auf einen halben Meter zu verlängern ist mir etwas wackelig.
Beim großen A kostet eine "Schneefanggitterstütze" je nach Ausführung zwischen 6 und 13 Teuronen. Die sind um die 30mm breit, und 6mm dick, also Stabil. Der Winkel zur Dachneigung muss etwas angepasst werden. Ein Rohr als Verlängerung dürfte kaum mehr als 5 Teuronen kosten. Aufwendig halt ein paar Löcher bohren um alles zu verbinden.
Ergo, meine Halterung für die Wlan Antenne werde ich mir sobald ich Gesundheitlich wieder fit bin, aus verzinktem Bandeisen selber kanten.
Noch ein kleiner Tipp am Rande: zieht einen Schutzschlauch über die Leitungen am Mast. Manch Piepmatz verwechselt die Isolierung mit seinem Futter
es steht so jedenfalls in der Anleitung. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass die 25cm ausreichen. Aber ich hab mir für 4,90 jetzt noch ein 50cm Alurohr bestellt, was ich dann gegen das vorhandene tausche. Dann sollte das passen. Die Station ist ja selbst nur 10cm im Durchmesser.Zitat von waldecker01 Beitrag anzeigenVergess nicht die Wetterstation morgens abzudecken, sonnst hast Du den Morgentau drauf
