bei mir läuft Influx 1.8.10 als InfluxQL und Grafana 8.4.3
Topic aus Node Red wird nicht in InfluxDB-Datenbank übernommen
TheOlli
GelleLand
Zitat von Amokd0c Beitrag anzeigenbei mir läuft Influx 1.8.10 als InfluxQL und Grafana 8.4.3
Zitat von MarSta Beitrag anzeigen
Da du ja Grundsätzlich eine Verbindung herstellen kannst, muss du ja nicht alles testen/überprüfen. Eigneltich kann es nichts wildes sein.
Wie lautet denn die Fehlermeldung oben links in der roten Ecke?
Hast du denn mal, wie von mir vorgeschlagen, für beide Datenbanken, jeweils eine Data Source angelegt, oder das Feld "Database" bei deiner jetzigen Data Source geleert?
TheOlli
folgende Fehlermeldung habe ich:
Data Sources habe ich jeweils angelegt, hat nichts gebracht.
MarSta
Es steht in der Fehlermeldung: Die Werte in der DB sind anscheinend Strings.
"mean" = Durchschnitt ist eine Numerische Berechnung und kann nichts mit Strings anfangen.
Du kannst mit dem command show field key über die Influx Console herausfinden welchen Typ die Fields haben.
Zur info, ggfs. für die Dbg node zum nachvollziehen:
- string = "123"
- number = 123
Ich denke du hast daher zwei Möglichkeiten oder Ursachen:
a)
Eigentlich sollte mit Float (vorheriges problem) bereits ein nummernwert in der DB ankommen.
Ggfs. hast du beim ersten probieren einen String geschrieben und Influx hast das Feld auf String gesetzt.
Lösung: DB löschen und neu anlegen / noch mal daten reinschreiben.
b) /Edit: Das ist dein Problem. Schau dir bitte mal deinen Screenshot von der "function out" debug node an, post #20
Aus irgendeinem Grund kommen die Floats als Strings in Influx an.
Lösung:
Setze hinter die function folgende (s.u.) change node, damit du sicherstellst, dass Nummern und keine Strings in der DBankommen.
Code:[{"id":"3dc389c0f3b4e01b","type":"change","z":"1b34fab01ce8c3ce","name":"","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"$number(payload)","tot":"jsonata"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":650,"y":560,"wires":[[]]}]
Zuletzt geändert von GelleLand; 22.03.2022, 17:26.
Zitat von GelleLand MarSta GelleLand Beitrag anzeigenSetze hinter die function folgende (s.u.) change node, damit du sicherstellst, dass Nummern und keine Strings in der DBankommen.
Vielen Dank
nach einem Stromausfall funktioniert Influx nicht mehr. Folgendes erscheint in der Konsole wenn ich es starten möchte:
Konnte leider keine Lösung per Google finden. Habt ihr eine Idee?
Zitat von Amokd0c Beitrag anzeigensudo service influxdb start ... vielleicht? ggf. startet der Service nicht nach nem Reboot automatisch
Zitat von Amokd0c Beitrag anzeigenhttps://community.influxdata.com/t/i...ceeded/24037/2
