Topic aus Node Red wird nicht in InfluxDB-Datenbank übernommen
    Zitat von MarSta TheOlli Beitrag anzeigen
    Grafana sagt jetzt "no data
    Willst du das als Gauge anzeigen lassen? Schau mal in Grafana in die rechte Spalte
    No Data kann daher kommen, dass kein Daten zum auswerten in deinem gewähltem Zeitraum vorhanden sind. Zb. letzte Stunde auf 24h stellen
    Katy Perry: Can you here me roar?
    Tatiana Shmailyuk: ... hold my beer!
      Zitat von TheOlli Beitrag anzeigen
      Hast du mal geschaut was in der Datenbank steht?
      In der Datenbank habe ich für beide Messungen Werte:
      Einstellungen bei Grafana:
        Da in der Influx-Tabelle Daten stehen, scheint es in NodeRed zu passen.
        Sicher, dass du in NodeRed und in Grafana auf die selbe Tabelle der selben Datenbank zugreifst?
          wenn du in Grafana auf den Query Inspector klickst, und dann anschließend rechts oben auf DATA klickst, bekommst du da die Daten aus deiner Tabelle angezeigt?
            Folgendes wird angezeigt:
              ja und jetzt auf Data , 4 Reiter weiter links
                Oh sorry, hab ich überlesen
                Es wird "no Data" angezeigt bzw. wenn ich den Aufzeichnungszeitraum der Messung erhöhe erscheint endlos "Loading..."
                Die Werte kommen, wie schon erwähnt, in Influx an. Kann man irgendwas beim Anlegen der Data Source falsch machen?
                  es wirkt so, als ob du keine Zugriffsrechte hast, oder die falsche db anwählst, eben wegen dem .."endlos loading"
                  Zeig doch mal deine Einstellungen - Configuration - Data Sources
                  und
                  Server Admin - Settings
                  no data kommt, wenn wie in dem gewähltem Zeitraum keine Messungen vorhanden sind
                  Edit: ich hab mich damals an diese Anleitung gehalten. Ist i.V. mit IO Broker, bei dir ist es Node Red ... sollte keinen Unterschied machen
                  https://www.verdrahtet.info/2020/02/...g-zu-iobroker/
                  Zuletzt geändert von Amokd0c; 16.03.2022, 22:02.
                    MarSta ist in Grafana deine Source erfolgreich verbunden/bzw. erscheint der grüne Haken beim Verbindungstest (Save and Test)?
                    Was ist bei "Datenbank" eingetragen?
                    Amokd0c Daten kommen in Influx von NodeRed an, siehe Post 32
                      ich meinte den Zugriff von Grafana auf Influx... da stimmt m.E. was nicht
                        Amokd0c
                        GelleLand
                        folgendes hab ich bei der Übergabe. Wenn ich diese teste erscheint auch der grüne Haken.
                        Die Rechte hab ich auch noch Mal geprüft.
                        Sollte ich Influx einfach noch Mal neu auf dem Pi aufsetzen?
                          MarSta Hast Du auch eine Source für die Außentemperatur in Grafana angelegt oder nur die Wetterstation?
                            Nur für die Datenbank "Wetterstation".
                            Beim Erstellen eines Dashboards kann ich dann auch beide Measurements auswählen:
                            Werte bekomm ich aber keine...
                              TheOlli
                              Du nutzt doch noch InfluxQL?
                              Ich vermute, denn es ist mit Influx 2.x & Flux so, dass MarSta eine weitere Source anlegen muss für die Außentemperatur um Queries drauf zu schicken.
                              MarSta du kannst auch testweise mal eine weitere Source für die Außentemperatur anlegen. Da ich mit Version von Influx keine Erfahrung haben, weiß ich nicht wie das standard Verhalten ist.
                                GelleLand
                                Ja bei mir läuft noch Influx 1.8.3 und Grafana ist per InfluxQL verbunden.
