Wie bekomme ich die HW und die Firmware Version heraus?
Daikin Klimaanlage Innengeräte Stylish FTXA BT/BB WLAN/KNX parallel
Hab mir gerade nochmal die Bewertungen der Onecta App im Playstore angeschaut. Da sind schon einige Rückmeldungen dabei, dass die loakle API nach FW Update nicht mehr funktioniert. Scheint insbesondere bei Perfera der Fall zu sein. Und auch Daikin hat dort die Rückmeldung gegeben, dass man sich auf Cloud fokussieren will, um Alexa und Google Home Integration zu ermöglichen und dass es dann aus Aufwandsgründen wenig Sinn macht sich auf zwei APIs zu fokussieren.
Zitat von jonofe Beitrag anzeigen
Ich mache das mit EDOMI. Die relevanten URL stehen im EDOMI Logikbaustein (siehe DL Portal hier im Forum).
Ansonsten auch noch hier: https://github.com/ael-code/daikin-control
Zitat von jonofe Beitrag anzeigenDaher würde mich besonders interessieren, wie deine HW/FW Kombination aussieht.
Was hast du?
Zitat von DerSelbermacher Beitrag anzeigenwenn ich deine Anfrage z.B. im Browser mit der richtigen ip eingebe, bekomme ich nur ein Page not found....
Dann kommt vermutlich auch nix, wenn du einfach nur http://<DAIKIN-IP>/ eingibst?
Da sollte eigentlich sowas erscheinen:
This software is included following open source software.
lwIP
http://savannah.nongnu.org/projects/lwip/
lwIP’s Licence
lwIP is licenced under the BSD licence:
Copyright (c) 2001-2004 Swedish Institute of Computer Science.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice,this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The name of the author may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ``AS IS AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
This file is part of the lwIP TCP/IP stack.
Author: Adam Dunkels <adam@sics.se>
Zitat von STSC Beitrag anzeigenDas kommt man über die Onecta App heraus (Einheit verwalten). Firmware 1_14_68, HW BRP069B4x.
Was hast du?
Ein richtiges Muster kann ich da noch nicht erkennen. Ggf. die Kombination Stylish mit B4X Hardware lässt sich auf neue FW flashen ohne lokale API zu verlieren. Ist aber eher Spekulation.
ich kann die Aussage von STSC für die Stylish bestätigen. Stylish Innengeräte, neuestes Firmware Upgrade (1.14.68) wg. Onecta.
In Symcon nutze ich die aktuell auch das WLAN. KNX ist zwar verbaut, aber noch habe ich keine Probleme alles über die lokale API zu steuern. Die Geräte sind aus 04/2022.
Ich habe vier Stylish IG an einerm 4MXM80 AG. Bei mir sind ab Werk WLAN Module BRP084A42.1 verbaut.Gruß Martin
IPSymcon 6.1, KNX, Siemens Logo 0BAX, Homematic, ESP32, Raspberry, NUKI, Philips Hue
Zitat von jumy04 Beitrag anzeigenBei mir sind ab Werk WLAN Module BRP084A42.1 verbaut.
In der Onecta App steht bei mir BRP069B4x.
Ich habe diese Woche die neue Firmware 1.14.78 installiert.
Die API nutze ich bisher nicht.
Habe gerade mal die 2 folgenden URL aufgerufen. /aircon/get_model_info
/common/basic_info
Bei beiden bekomme ich Werte angezeigt.
Habe auch 2 Stylish Innengeräte.
BRP069B4x
Wenn du mir noch Befehle schickst kann ich diese noch testen.
Zitat von STSC Beitrag anzeigenSeid ihr schon auf der neuesten Firmware und die API geht noch?
Zitat von chris15 Beitrag anzeigenIch habe diese Woche die neue Firmware 1.14.78 installiert.
/common/basic_info
