Ausgefallene Technikkomponenten fürs Smart Home
    [-] Ausgefallene Technikkomponenten fürs Smart Home
    Ich möchte an dieser Stelle gerne eine Sammlung nützlicher Komponenten hinsichtlich Smart-Home-Ausstattung erstellen.
    Also Technik die innovativ oder einfach gut fürs Smart Home zu gebrauchen wäre - würde man sie nur rechtzeitig finden/kennen.
    Dabei meine ich keine Konzept-Produkte sondern wiklich käufliche (gerne auch erschwingliche) Produkte.
    Als Beispiel:
    Gira USB Spannungsversorgung 2-fach
    In Zeiten von Smartphones und Tablets sicher ein interessanter Ansatz.
    Ich freue mich auf euere Vorschläge.
    Gruß -mfd-
    KNX-UF-IconSet since 2011
    Finde ich nicht so sinnvoll, da die Ladegeräte heute kaum größer sind als der Stecker selbst und das Ladekabel braucht man für die Gira-Steckdose auch noch, also kann ich gleich das Ladekabel in die richtige Steckdose stecken.
      Hoi
      Oder Multimediasteckdosen, z.B. von Berker
      Oder die hier
      Grüsse Bodo
        Ich habe bei mir eine im Schlafzimmer eingebaut. GIRA USB 2fach Steckdose mit BJ TAE Abdeckung (das muss man Gira echt lassen. Viele Sondervorrichtung wie z.b. Lautsprecher kann man mit TAE Abdecken und damit gehen auch andere Hersteller). Dazu 2 Belkin USB Kabelroller von Amazon und schon habe ich keinen Kabelsalat mehr am Nachttisch.
          "Ausgefallen" hatte ich jetzt direkt erstmal anders assoziiert...
          Baublog im Profil.
            Dito, dachte auch an Ausgefallen = Defekt..
              nagehhhhhh
              also wenn ein Hersteller "ausgefallen" mir defekt assoziiert....
              Ich hätte übrigends noch eine 100W Glühbirne - gut erhalten - ist DAS ausgefallen ????
              EPIX
                wenn sie kaputt ist! SCNR
                Mit freundlichen Grüßen
                Niko Will
                  Zitat von mfd Beitrag anzeigen
                  Als Beispiel:
                  Vorsicht die Usbsteckdosen von Berker kann keine Ipad 2 laden !
                  Weis jetzt nicht wie das bei Gira ist, aber ich denke genauso.
                  Gruß Tobi
                    Weis jetzt nicht wie das bei Gira ist, aber ich denke genauso.i
                    Hi!
                    Ich dachte, das sei nur bei mir so:
                    ipad(1) alleine: geht
                    ipdad am einen und iphone am anderen Anschluß: geht nicht
                    Das kann doch nicht sein, dass aus dem Riesenteil soo wenig Strom raus kommt.
                    Ich weiss nicht, was sich Berker dabei gedacht hat
                    Janosch
                      Steht ja auch in der Anleitung, was an einer bzw. beiden Buchsen an Gesamtstrom bereitgestellt wird...
                      ich glaube es waren je 700mA bzw. insgesamt 1,4A.
                      Gruß -mfd-
                        Früher (tm) gönnten sich USB Geräte maximal 100mA. Dann machten Hersteller komische Verrenkungen, um an 500mA zu kommen. Das kann schon nicht jedes Notebook liefern. Neuere nun schon.
                        Dann scheints noch Hersteller zu geben, die auch damit nicht klar kommen und sich nen eigenen Standard schreiben.
                        "Das Schöne an Standards ist, dass man so viele davon zur Auswahl
                        hat", sagte mal Andrew Tanenbaum.
                        Und wenn man mal keinen passenden findet, erschafft man sich einfach
                        einen neuen.
                        Baublog im Profil.
                          Zitat von janosch242 Beitrag anzeigen
                          Ich weiss nicht, was sich Berker dabei gedacht hat Janosch
                          Es war der gleiche Intelligenzbolzen, der für die Zeitgeber der B.IQ verantwortlich ist...
                          Leider is Teeren&Federn aus der Mode gekommen, vermutlich wegen ÖKO oder BIO oder so....
                          EPIX
                            Das ist nicht richtig. Es gibt eine ganz offizielle Spezifikation für "Battery Charging", zu finden bei USB.org - Approved Device Class Document Download
                            Und darin ist der maximale Ladestrom (bis zu 1,5 Ampere für ein portable device) definiert. Apple hält sich an diese Spezifikation, die Ladegeräte und Devices signalisieren normgerecht. Nicht normgerecht dagegen ist diese USB-Ladesteckdose, wenn sich die Stromabgabe des jeweiligen Ports danach bemisst, was gerade auf dem anderen Port eingesteckt ist: "For a device with multiple Charging Ports, each Charging Port shall stay within its Required Operating Range regardless of the operation of the other Charging Ports."
                            Marcus
                              Stimmt, gibts jetzt also Charging ports. Und auch noch "EU-specified signalling" ...
                              Dort steht zumindest:
                              A dedicated charge port may have a rated current between 0.5 and 1.5 A.
                              "may" meint in diesem Falle vermutlich "könnte".
                              Und "shall" ist auch noch kein "must".
                              Auslegungssache...
                              Baublog im Profil.
