Die kosten die ich fürs Patchpanel genannt habe sind auch wirklich nur fürs Patchpanel
in den Kosten sind Patchpanel, anschließen und prüfen und für jede CAT Duplex Dose in den Räumen möchte er 250€ haben
in den Kosten für die CAT Duplex Dose sind die Dose, Dose anschließen und Kabel bis in den Technikraum legen
Der Elektriker verbaut nur CAT7 Kabel (was auch in ordnung ist)
Das Patchpanel wird aber einzeln an der Wand hängen und in keinem Netzwerkschrank verbaut sein
Den Netzwerkschrank müssen wir nach Übergabe selber installieren
Aber wenn ihr sagt es macht aufjedefall sinn das die CAT Kabel geprüft werden sollten
dann würden wir das Patchpanel vom Eli montieren lassen damit er die dann prüft
