Dieselbe Dose, in die sonst 2x NYM-J 7 und 1x NYM-J 5 reingelegt würde.
Da vergisst Du aber das in die Dose nicht nur das eine ankommende 12-fach NYM endet sondern auch noch mal die Anzahl 5-fach NYM die jeweils bis zum Motor gehen. Und das ist dann weitaus mehr als 2 7-fach und ein 5-fach.----------------------------------------------------------------------------------
Für was? Die kannste vllt einigermaßen sinnvoll benutzen um von der UV bis zu dem Raum zu kommen wo du die ganzen Rolladen hast. Aber dann musste verzweigen zu den einzelnen Rolladen hin. Und dafür brauchste schon ne größere Dose. 12Adrig ist nix um damit jetzt von Rollade zu Rollade zu gehen….Zitat von enzym Beitrag anzeigenVielleicht habe ich es überlesen, aber was spricht gegen eine Mantelleitung NYM-J 12x1,5?
Diese hat PE sowie 11 weitere Leiter (5 Rolläden * 2 + Neutral).
Man müßte noch prüfen, welche Last alle Rolladen gemeinsam produzieren. Vermutlich sind das aber wenige als 3600Watt.
Wieso net 7adrig und dann die Klemmdose so setzen dass sie 2 Rolladen versorgt.Zuletzt geändert von Hubertus81; 23.07.2022, 00:39.
Ich hatte den Threadersteller so verstanden, dass aktuell alle Rollädenkabel in einer Dose zusammengeführt werden und er überlegt, wie er von dort in die Verteilung kommt.
Wenn diese eckige große Dose die 5 ankommende NYM-J 5 aufnehmen kann, könnte Sie ebenfalls genug Platz für die notwendigen Klemmstellen an ein (weiteres) NYM-J 12 1,5 bieten.Es sind 5 Rollos.
Die liegen alle in dem selben Raum alle samt kommen gerade an einer eckigen großen Dose an.
jedes mit seinem eigenem 5*1,5mm Kabel wobei nicht jede Ader verwendet wird.
Ob die Dose so groß ist, weiß ich nicht, wenn ja, erscheint mir die Lösung naheliegend.
Edit: Mit einem 12-adrigen Kabel von Rolladen zu Rolladen gehen, ist natürlich unsinn.
Keine Ahnung, jeder tippt hier irgendwas rein, und der TE muss alles glauben, da er weder Ahnung, noch eine Fachkraft an seiner Seite hat. Da hofft man, das hier manche ‚Tippgeber‘ nix mit Elektrik beruflich zu tun haben. Leider kann das der TE nicht wissen, und baut nach den guten Tipps vom Gynäkologen und Investmentbankern aus dem Internet. Schreibt doch am besten gar nichts.
- Likes 1
Wo ist das Problem? Hier werden doch auch Tipps bezüglich Fi Schalter gegeben ohne die Netzform zu kennen. Da dürfte die Gefahr noch viel höher sein bei falschen Tipps aus dem Internet..Zitat von vento66 Beitrag anzeigenSo ohne die Verlegeart zu kennen auch sehr mutig! Gummileitung UP?????
Zum Topic: Ich seh grad nicht was denn gegen NYM spricht. Wieso will man es hier vermeiden wenn man eh schon ne Dose zum klemmen hat?Zuletzt geändert von Hubertus81; 30.07.2022, 23:52.
Weil hier keiner genau weiß welche Sorte Dose das wirklich ist und ob die Menge an Leitungen / Klemmstellen da dann zulässig sind und der TE ein wenig das Gefühl vermittelt ohne jegliche Ahnung von der Materie noch selbst loslegen zu wollen.Zitat von Hubertus81 Beitrag anzeigenWieso will man es hier vermeiden wenn man eh schon ne Dose zum klemmen hat?----------------------------------------------------------------------------------
Doch scheissegal irgendwie- jeder will sparen - nichts hält länger als ein Provisorium …
