Also sagt Brumberg, das es zulässig ist. Um nix anderes ging es.
REG-Geräte „kopfüber“ in Decke?
Da wird vor Gericht der Hersteller angefragt.Zitat von vento66 Beitrag anzeigenUnd die die nix angeben?
Allein aus diesem Grund gilt die Devise:
Wenn es nicht explizit erlaubt ist, gilt es als verboten.Elektroinstallation-Rosenberg-Systemintegration-Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
http://www.knx-haus.com
Bei einem Reiheneinbaugerät ist die vorhergesehen einbaulage im Schrank.
Ich gehe fest davon aus das es in den Herstellernormen eine Vorgabe dazu gibt.
hjk?Elektroinstallation-Rosenberg-Systemintegration-Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
Und die ist wie? Es gibt Schränke mit waagerechten, oder mit senkrechten Schienen.Zitat von larsrosen Beitrag anzeigenBei einem Reiheneinbaugerät ist die vorhergesehen einbaulage im Schrank.
Das sagt übrigens Hager zur Montage seiner Verteiler:
Ist das eindeutig genug?
Geht doch schon bei den Türen los, die sind so konstruiert dass die Last vertikal unten an der Tür anfällt und nicht nach vorne vom Verteiler weg. Wenn der Türriegel nicht für das Gewicht der Türen konstruiert ist, fällt dem Bauherr die Türe auf den Kopf....
Gegenfrage: welcher Verteiler ist denn für waagrechten Einbau in der Decke zugelassen?Zuletzt geändert von dreamy1; 12.08.2022, 21:08.
Also im normalen Schrankbau sind mit Senkrechte noch nicht untergekommen.Zitat von vento66 Beitrag anzeigenEs gibt Schränke mit waagerechten, oder mit senkrechten Schienen.
Lediglich bei Großanlagen wo die Schrank durch Verdrahtung darüber gemacht wurde.
Vorallem wäre Intressant, welche Hersteller solche Bausteine vertreiben und für welchen Amwenungszweck bZuletzt geändert von larsrosen; 12.08.2022, 21:11.Elektroinstallation-Rosenberg-Systemintegration-Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
Ja gerne, welchen Hersteller meinst Du, der für waagrechten Einbau zugelassene Verteiler baut?Zitat von vento66 Beitrag anzeigenSchaut doch mal über den Hager Katalog drüber raus!
Zitat von wennderbiber Beitrag anzeigenkönnte man einen Hohlwand-Verteiler mit Schienen auch vornüber hängend, also mit der Front nach unten, in eine Trockenbaudecke verbauen?Ja, genau das hat der TE vor. Weiter vorne hast Du doch selbst geschrieben, dass dies "tausendfach so gemacht wird":Zitat von vento66 Beitrag anzeigenjetzt wollen die schon den Verteiler verkehrt einbauen
Zitat von wennderbiber Beitrag anzeigenoder gibt es eine Norm, dass man kleinverteiler die für REG verwendet werden sollen, immer aufrecht montieren soll und daher sich ableiten lässt, dass es auch für die REG selber gilt?Also entweder war mein Schnaps vorhin stärker als gedacht und ich verstehe die Argumentation grad nicht mehr oder es liegt an DirZitat von vento66 Beitrag anzeigenNein, gibt es nicht, wird auch tausendfach so gemacht.
Zuletzt geändert von dreamy1; 12.08.2022, 21:40.
- Likes 1
Schaut doch mal über den Hager Katalog drüber raus! Ich weis, das ist in Deutschlad Frevel.... Aber ehrlich, das Hager Modul Zeugs ist der grösste Murks, was die Platzverschwendung angeht!
