Zitat von FrankMaier
Wirtschaftlichkeit von PV Anlage (in der aktuellen Situation)
Also ich kann kochen und komme durch die Nacht an Tagen mit Sonne wie heute und im Sommer halte ich die Temperatur vom Pool auch mal Nachts. Nach deiner Aussage oben sollte man also mit Batterie nicht Kochen?! Ist doch egal, für was ich die Energie verbrauche, hauptsache der Eigenverbrauch geht hoch…
Einfach einen Wechselrichter kaufen der das kann, bzw. zusätzliche Komponenten dafür anbietet. Wenn der Wechselrichter schon vorhanden ist, dann mal nach dem Hersteller schauen, wie das alles nachgerüstet werden kann. (Fronius, Senec, SMA, E3/DC, ... sollten das alles rudimentär können).Zitat von crewo Beitrag anzeigenMir fällt momentan im Winter ein:
- Wallbox für E-Auto mit Überschussladung
- Heizung mit Nachtabsenkung betreiben und Warmwasser Erzeugung* sperren von 16-9 Uhr (wenn WP und somit elektrisch)
- WM, Trockner, GS usw. sowieso mit Zeitversatz am Tag laufen lassen
- Batterie hilft gerade jetzt im Winter, da um 16 Uhr die Sonne weg ist und man um 18 Uhr kocht
Klar kann man es perfektionieren, indem man es irgendwie selbst umsetzt, die meisten unterstützen es aber grob von Haus aus.
Die Batterie hilft dir, wenn du Abends kochst, reichlich wenig, da sie dann für den Rest der Nacht leer ist. Ist sie so groß dimensioniert, dass sie auch nach dem abendlichen Kochen noch die Nacht ausreichen könnte, dann ist sie zu groß für den Sommer und du wirst sie (bei aktuellen Akku-Preisen) nicht rentabel betreiben können.
Auch kommt es auf die Größe der PV Anlage an. Bei einer typischen Belegung des Süddaches mit 10kW wird an vielen Tagen im Winter die Batterie gar nicht ganz voll geladen werden, bzw. bei den kurzen Tagen durch den normalen Verbrauch schon leer sein.
Was am meisten hilft:
Sich an das Wetter anpassen. Wäsche mittags waschen, und nur wenn die Sonne scheint. Dafür kein Eco Superlangsam-Programm nehmen, sondern ein ineffizientes schnelles wählen, damit mehr Wäscheladungen am Tag geschafft werden (was meist auch noch hygienischer ist, da die Wassertemperatur dann ausreichend hoch dann ist) Spülmaschine tagsüber laufen lassen, anstelle von über die Nacht. Mittags Kochen anstelle von Abends. Mittags Duschen/Baden anstelle von morgens/abends.
Bei der heutigen Lebensweise scheitert es aber meist daran, dass über den Tag bei vielen niemand im Haus ist.
Und, wer viel verbraucht, der kann auch am meisten mit einer PV-Anlage sparen
Loxone hat da für den Miniserver einen fertigen Baustein…🤓
hier meine PV-Überschusssteuerung. (SPS)
Als Aktor 1 wird der Heizstab WW benützt. Ansteuerung 0-10Volt über Leistungssteller.
Wenn mehr von PV wie Leistung Heizstab wird Aktor 2 freigeschaltet, ebenfalls 0-10V. Aktor 2 Heizstab im PUFFERSPEICHER zum Nachheizen.
Wenn WW-Bereitung temperaturmässig abgearbeitet ist, bekommt der Heizstab Pufferspeicher alles.
Aktor 3 Heizstab Schwimmbad, 0-10V in Durchlauferhitzer verbaut. Wie vorher, wenn Aktor1 und 2 nicht benötigt werden, volle Power was da ist.
Wird von SPS überwacht und freigegeben.
PV Anlage kommt Februar-März aufs Dach, habe momentan 2 Wechselrichter in näherer Auswahl. Auslesen über RS485 Modbus
Grüsse
Die Wirtschaftlichkeit der gesamten Anlage hängt ja auch sehr stark von einer möglichst optimierten Eigennutzung ab. Wer von euch hat sich hier schon etwas ausführlicher beschäftigt und könnte Tipps geben? Ich denke bei 60 Cent / 7-8 Cent braucht man nicht überlegen, aktuell sollte jedes kW „verbrannt“ werden.
*Warmwasser: Das macht natürlich nur Sinn, wenn über den Abend/Morgen noch genug warmes Wasser übrig ist, ich habe da einen großen Vorrat und bisher hat das super geklappt.
Im Sommer hab ich dann mehr Möglichkeiten mit dem Pool, das macht es aber noch komplizierter.
Gibt es hier eine Software, oder fertige Lösungen für Energiemangement im EFH? Ich kenne jetzt nur vom Hören selbst gebastelte Logiken im HS oder in anderen KNX-Servern, auch hier fände ich Beispiele sehr hilfreich!
Sonst fällt mir noch https://evcc.io ein, aber das ist halt stark auf Wallboxen ausgerichtet. Am liebsten wäre mir etwas, bei dem ich eine Priorität einstellen kann und dann entsprechend der Überschüssigen Energie und dem Wetterbericht (Sonnenstunden/Tag) einstellbare Aktionen ausgelöst werden. Gibt es das?
Ab 01.01.2023 soll die Märchensteuer auf 0 gesetzt werden, sowie Wegfall der Einkommenssteuer bis 30KWp.
Grüsse
Ich habe die Hintertüre gefunden. Die Grenze liegt beim typischen Lastprofil. Brauchst du mehr, zahlst du für das mehr auch den erhöhten kWh Preis.Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenDa war aber noch eine Hintertüre, nur wenn du nachweisen kannst 20% eingespart zu haben oder so?
Funfakt: Nicht nur der Strompreis steigt, auch die Zählergrundgebührt steigt genauso an. Anscheinend nutzt der teurere Strom den Zähler schneller ab.
- Likes 4
Ich kann mir die Preise nur so erklären, dass die Börslichen Terminkontrakte im Sommer so hoch waren und die Versorger das Risiko einpreisen, dass der dayahead- und intraday-Börsenpreis nochmal so steigt. Grundversorger ohne Preisbindung sind ja oft günstiger.
Alles zusammen sorgt dann für den hohen Jahresdurchschnittspreis. Da es alle so machen ist die Konkurrenz / Markt quasi zusammengebrochen.
Mein Anbieter hat im Mai auf 35ct/kWh erhöht, die Abschläge aber über die Maße hinaus. Geht der Pleite, ist das meines Wissens kein Sondervermögen und damit Konkursmasse. Sprich wer überhöhte Abschläge zahlt, hat n weiteres Risiko. (Ich hab dem Abschlag widersprochen damals)
Mittlerweile nah an 100% Homeoffice, aber es ist noch nicht viel mehr geworden. Es wird halt konsequent abgeschaltet was nicht laufen muss.
Dann lebst du aber in einem 1 Zimmer Wohnklo mit Kochgelegenheit allein mit deiner KWL und TWS…😂😂 Sorry OT.Zitat von gbglace Beitrag anzeigenOK mein Jahresverbrauch liegt da bei eher 1500-1600 kWh …
OK mein Jahresverbrauch liegt da bei eher 1500-1600 kWh da spielt Strom hier einfach keine solche Rolle im mtl. Budget. Gas Abschlag war da eh schon höher als der Strom und der ging eben um gut Faktor 8 nach oben.
Ich finde das nicht mehr witzig.
alt HT Preis 17,65
neu HT Preis 60,01
Soll einer mir nochmals die Mär von Wärmepumpen erklären.
Faktor 3,4
Knapp 1700 Euro Mehrkosten im Jahr bei 4000 kwh ohne dass ich was dafür kann? (Bei einem Zähler!)
EVU:
Unser Tipp : Erhöhen sie einfach die monatlichen Abschläge. Wir bedauern diesen Schritt sehr.
Sobald es sich etwas neues gibt - passen wir den Preis selbstverständlich wieder an für Sie .
Wirklich nichts für ungut an dieser Stelle aber… wird wirklich Zeit dass meine 30KW PV Anlage bald in Betrieb geht .
Ich war mir nicht sicher - aber geplant war es nur noch einen Zähler zu haben - obwohl ich Zählerkaskade mit zwei Anbietern wollte…. Ich bin wirklich froh - dass das Thema damit hinfällig ist .
