Liebe Community,
ich verzweifle langsam an einem vermeintlich einfachen Thema:
Ich möchte 6 LED-Spots (eines bestehenden Paulmann Seilsystems GU5.3) dimmbar über DALI ansteuern.
Als Voraussetzung wurden die 6 LED-Spots bereits durch OSRAM Superstar Reflektorlampe für GU5.3-Sockel 12V/5W (explizit dimmbar!) ersetzt
d.h. insgesamt 30 W
Das KNX/DALI Gateway ist ein Berker KNX DALI TW Gateway 7571 00 16.
Dieses läuft aktuell mit 3 anderen DALI-Treibern absolut problemlos
Für OSRAM-Spots habe ich bereits folgende DALI-Treiber ausprobiert und bin aus unterschiedlichen Gründen gescheitert:
* illuburg 12V 40W DALI/PUSH/0-10V
Ergebnis:
hat prinzipiell funktioniert (incl. dimmen), aber nur für 3 Spots - ab dem 4. Spot war alles dunkel (bzw. nur kurzes aufflackern)
* Meanwell ELG-75-12DA-3Y
Ergebnis:
a) fallweise Einschaltverzögerung bis zu 10 Sekunden!; bei mehreren Versuchen unmittelbar hintereinander geht's dann schneller
b) die Spots lassen sich nicht dimmen. Entweder auf 100% oder komplett aus
Beide Varianten sind damit leider unbrauchbar.
Habt ihr vielleicht einen Tipp für mich, was ich noch probieren könnte?
Vielen Dank,
Gerhard
d.h. insgesamt 30 W
Ergebnis:
Ergebnis:
Vielen Dank,
Gerhard
