RFID Zugangslösung mit mehreren Türen
    Funktioniert nur über eine in die Jahre gekommene App. Die 2N Lösung (sich der Tür nähern und der Kamera zuwinken) klingt da um einiges komfortabler.
      Neff. Mir Wurscht es ging nur um die Kombination RFID, FP, BT etc…
      trotdzdem immer noch ein gutes Produkt und Firma aus AT. 😬
      PS. Du nennst dich wie ein Kühlschrank fällt mir grad auf…😂😂
      Zuletzt geändert von Lennox; 05.05.2023, 17:06.
        Ah geh Lennox, dann is Loxone auch zu präferieren (scnr)
        Die IP Style liegt preislich übrigens ähnlich wie eine Gira 106 und braucht kaum/weniger Platz in der Verteilung …
          Könnte man die 2N Access Unit M eigentlich auch als Türklingel nutzen? Sprich bei Berührung der Einheit, ohne dass ein Handy mit entsprechendem Bluetooth Token in der Nähe ist, ein Command über HTTP absetzen?
            Hmm über die Automation kannst du alles mögliche anstellen, du könntest mit dem Pincode auch verschiedene Leuchten einschalten. Wie die Access Unit reagiert, wenn ein fremdes Telefon mit Bluetooth in der Nähe ist kann ich auswendig jetzt nicht sagen. Es sollte aber automatisch ohne MobileKey nichts passieren, sonst würde jedes vorbeilaufende Bluetooth Device einen Fehler auslösen. Was man aber machen kann ist auswerten, ob ein fehlerhafter Zutrittsversuch stattfand (rfid, Bluetooth, code oder Finger falsch). Ob man ein berühren der Oberfläche ohne Keycard oder Bluetooth auswerten kann müsste ich nachfragen. Das Teil hat aber einen Eingang, an den könnte man einen Klingeltaster anschließen. Fände ich auch nicht tragisch, weil ohne Aufkleber kapiert das eh niemand das man auf das Teil drauf drücken soll …
              Hat jemand inzwischen zu den Access Units Erfahrung sammeln können? Wäre an der Bluetooth/Wavekey Variante interessiert... hat das evtl. jemand im Einsatz?
              Über die My2N kann man neuerdings wohl auch Benutzer und so verwalten (kostenlos?), Bluetooth soll noch kommen, aber PIN und QR codes gehen schon.
