Fujitsu AC mit KNX
    Da steht da oben unter Punkt 4.1.2.(3) aber was anderes
        Das hauseigene KNX-Gateway ist bei den Optionen auch nicht aufgeführt - ich würde mal behaupten, das ist nicht vorgesehen. Sieht irgendwie auch "reingewürgt" aus, die Schraube rechts oben liegt auf Durchkontaktierungen auf.
        Mit dem UTY-XCSXZ2 gibt es wohl eine "Hardwareansteuerung" über DI und DO.
        Vielleicht lässt sich über den Nachrüstmarkt was retten (Intesis, Zennio).
        Intesis bietet für das Modell anscheinend was an, müsste man mit der genauen Modellnummer mal checken: Fujitsu RAC und VRF auf KNX-Schnittstelle mit Binäreingängen (zu CN-Stecker) (intesis.com)​
        Zuletzt geändert von dreamy1; 06.05.2023, 09:21.
          ​Hier der gesamte Text für die optionalen Geräte. 4.1.2. (3) verstehe ich so, dass auch andere Geräte als ein WLAN-Dongle angeschlossen werden können.
          grafik.png​
          grafik.png​
          grafik.png​
          Zuletzt geändert von liveislife; 06.05.2023, 10:46.
            Siehe oben - entweder WLAN-Adapter oder die Hardware-I/O-Platine, mit der geht aber nur Ein/Aus, Störmeldung etc.
            Das Fujitsu KNX-Gateway ist nur für die (professionelle) VRF-Serie gelistet.
            Für die Consumer-AC gibts nur das hier: Optionale Teile | PRODUKTE | Multi-Split-Systeme | FUJITSU GENERAL Deutschland (fujitsu-general.com)​
            Und da ist das besagte Intensis-Gateway dabei, das Fujitsu-Teil geht wohl nicht.
            --> ich würde sagen: falsche Zusammenstellung der Einzelkomponenten.
            Zuletzt geändert von dreamy1; 06.05.2023, 10:59.
              Ich ging auch immer davon aus, dass wir das Teil von Intesis bekommen, weil ich auch die von Dir verlinkte Seite gefunden hatte. Ich spreche nochmal mit dem Installateur (der sich wahrscheinlich auf seinen Lieferanten verlassen hat).
              Herzlichen Dank!
                kurzes Update: nach einem Tausch des Kabels zwischen Mainboard und KNX-Controller funktioniert es. Die Platine ist offenbar auch für Multi-Split-Systeme geeignet, auch wenn das nirgends steht...
                Viele Grüße!
                  Wie...Tausch des Kabels?
                  Was kann an einem 4-poligen Kabel falsch laufen? Falsch belegt?
                  Und nochmal die Frage von weiter vorne: im Bild war ein ausgestecktes Kabel zu sehen, was ist/war damit?
                    offenbar @ falsch belegt. Laut Handbuch ist das Original-Verbindungskabel 1,5m lang, das hier zuerst verwendete graue war ja nur wenige cm lang. Den Unterschied im Detail kann ich leider nicht benennen.
                    Was mit dem ausgesteckten Kabel ist, kann ich leider auch nicht sagen, das ist offenbar ohne Funktion
                        Schön wenn es nun funktioniert
                        Aber ist das nun wirklich ein von Fujitsu hergestelltes Gateway oder ein anderer Anbieter? Bisher kenn ich nur Gateways von Intesis, die ja extern verbaut werden. Direkt im Gerät wäre natürlich ne schönere Variante.
                          Also meine sitzen im Gerät...sind nicht viel größer als eine Streichholzschachtel.
                            Es ist definitiv das UTY-VKSX. Der Installateur hatte neue Platinen im Originalkarton dabei. Die waren mit den verbauten identisch. Nachdem wir festgestellt hatten, dass die Kabel anders aussahen, hat er nur die getauscht und dann lief es.
                              Naja kommt bei mir immer drauf an wer es im Auftrag hat Klima KNX Ready zu machen:
                              Klimabude 1: KNX können wir nicht, kümmert ihr euch drum (Verdrahtung zum Gerät durch mich)
                              Klimabude 2: Wir müssen eh noch extern was REG verbauen, gibt ne Hutschiene am Gerät, kannste dein Gateway mit draufklicken [[Intesis Klic, kleiner Wortwitz]] (Verdrahtung zum Gerät durch mich)
                              Klimabude 3: Wir liefern das Gateway und schließen es Geräteseitig schon an (sitzt auf der Hutschiene am Gerät).
                              In dem Moment wo ich das schreibe finde ich es doch praktischer wenn das Gateway außerhalb verbaut ist und ich keine Klimakiste aufschrauben muß um ranzukommen.
                              Zuletzt geändert von Punker Deluxe; 12.05.2023, 17:20.
